DASHBOARD PARA UN AUTO.... (RPM, TEMPERATURA AGUA, SONDA LAMBDA, PRESION ACEITE)
Hola alguno que haya hecho un instrumental con una pantalla TFT con arduino para un auto??? Necesito ayuda.... con la temperatura de agua/aceite lo hago con un sensor sumergible DS18B20 se como programarlo y todo (ya hice uno para una heladera con una LCD 2x16). El tema es que no se que sensor usar para la presion de aceite y tengo dudas de como obtener las RPM desde el negativo de la bobina ya que son 12v y tiene un pico inductivo de 150v o mas... Se amortigua solo con un zener de 5v?? Espero que alguno me ayude soy nuevo en el foro y en el tema arduino.. GRACIAS
Respondo acá porque este hilo tiene mas sensores y el otro es una extensión de éste.
Todo esta hecho mi amigo, o que ves cuando compras un auto con panel digital.
PRegúntale al mago de los TFT o espera que vea tu consulta y te dirá que compres una FT800 o alguna de sus variantes ultimo modelo. Pantallas fabulosas y veloces. Hacen todo y Arduino solo les pasa los datos a visualizar.
De otro modo tendrías problemas.
Sensor de aceite del vehículo, debes mirar el manual de tu vehículo, ir a un foro de la marca preguntar y sabras que se usa y como adapatarlo a tu necesidad. Te recomiendo que uses el mismo que usa la ECU. No inventes porque la presión de trabajo asociada co la temperatura de trabajo no es para cualquiera. Además tienes que usar la rosca apropiada.
Busca en este foro. Todo lo que estas preguntando ya lo hemos respondido.
Ve a Search y comienza con RPM y presion de aceite y luego consulta.
Ya no digo nada jejejeje, mejor ve lo que puedes conseguir:
Video: Gauges en FT800
Artilugios hechos en casa para automotores, no es muy recomendable, las corrientes existentes en el cableado podrían freír cualquier MCU. Es posible hacerlo, pero hay que leer mucho y hacer muchos experimentos. Determinar el medio de alimentación adecuado es el primer objetivo que deberías plantear.
En tu consulta se ven cuatro objetivos adicionales: manejar un TFT, medir temperatura, medir presión y luego hablas de RPM´s. Son campos muy diferentes entre sí.
Te sugiero ir uno por uno, ya que los domines, entonces tu mismo nos orientarás a nosotros.
