Buonasera a tutti,
vorrei fare un datalogger in standalone per la raccolta dati per la temperatura del terreno durante l'anno. Essendo agli inizi del progetto, non ho ancora incluso lo sleep ecc..
con questo codice:
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#include <HCRTC.h>
#include "RTClib.h"
//#include <SoftwareSerial.h>
#define I2CDS1307Add 0x68
#define DHTTYPE DHT22
bool semaforo, semaforo2, semaforo3;
const byte DHTPIN = 7;
float minH = 1023, maxH = 0, h, minT = 1023, maxT = 0, t; //sommaT, sommaH, mediaT, mediaH;
const byte PinChipSelect = 10;
char nomefile[15], indirizzoCartelle[30];
//String comando;
HCRTC HCRTC;
RTC_DS1307 RTC;
//SoftwareSerial mySerial(9, 8);
File dataLogger;
DHT dht(DHTPIN, DHT22);
pinMode(DHTPIN, INPUT);
RTC_DS1307 RTC;
// mySerial.begin(9600);
SD.begin();
dht.begin();
RTC.begin();
pinMode(PinChipSelect, OUTPUT);
analogReference(INTERNAL);
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
HCRTC.RTCWrite(I2CDS1307Add, 20, 12, 1, 00, 0, 0, 1); //impostare una data predefinita
//PRINT SD-CARD
//giornaliero
HCRTC.RTCRead(I2CDS1307Add);
if ((HCRTC.GetHour() == 0) && (HCRTC.GetMinute() == 0)){
if (semaforo == 0){
letturaDHT();
Serial.println("lettura DHT 00.00");
snprintf(indirizzoCartelle, 30, "%02d/%02d", HCRTC.GetYear() % 100, HCRTC.GetMonth());
if (SD.mkdir(indirizzoCartelle)){ //se esiste, crea file nomefile
sprintf(nomefile, "%02d_%02d_%02d.csv", HCRTC.GetDay(), HCRTC.GetMonth(), HCRTC.GetYear() % 100);
dataLogger = SD.open(nomefile, FILE_WRITE);
if (dataLogger) {
ScriviFile(t, h, 1);
// sommaT = 0;
// sommaH = 0;
Serial.println("scrittura 00.00");
semaforo = 1;
else semaforo = 0;
if ((HCRTC.GetMinute() == 1) || (HCRTC.GetMinute() == 15) || (HCRTC.GetMinute() == 30) || (HCRTC.GetMinute() == 45)){
if (semaforo2 == 0){
letturaDHT();
Serial.println("lettura DHT durante il giorno");
if (dataLogger){
mySerial.println("scrittura durante il giorno");
semaforo2 = 1;
ScriviFile(t, h, 0);
// sommaT = 0;
// sommaH = 0;
else semaforo2 = 0;
if ((HCRTC.GetHour() == 23) && (HCRTC.GetMinute() == 59)){
if (semaforo3 == 0){
letturaDHT();
Serial.println("lettura DHT 23.59");
if (dataLogger){
Serial.println("scrittura 23.59");
semaforo3 = 1;
dataLogger.print(";");
dataLogger.print(minT);
dataLogger.print(maxT);
dataLogger.print(minH);
dataLogger.print(maxH);
dataLogger.close();
minT = 0; maxT = 0; minH = 0; maxH = 0;
else semaforo3 = 0;
if (mySerial.available() > 0)
comando = mySerial.readString();
comando.trim();
else if (comando.indexOf("controllo") > -1)
comando.remove(0, 9);
comando.trim();
mySerial.print(HCRTC.GetDateString());
mySerial.print(F(" - "));
mySerial.println(HCRTC.GetTimeString());
else if (comando.indexOf("data") > -1)
comando.remove(0, 4);
comando.trim();
String giorn = comando.substring(0, 2);
String mes = comando.substring(2, 4);
String ann = comando.substring(4, 6);
long giorno = 0, mese = 0, anno = 0;
giorno = giorn.toInt();
mese = mes.toInt();
anno = ann.toInt();
mySerial.print (F("Data aggiornata: "));
if (giorno < 10)
mySerial.print(F("0"));
mySerial.print(giorno); mySerial.print(F("/"));
if (mese < 10)
mySerial.print(mese); mySerial.print(F("/"));
if (anno < 10)
mySerial.println(anno);
RTC.adjust(DateTime(anno, mese, giorno, 0, 0, 0));
else if (comando.indexOf("rtc") > -1)
comando.remove(0, 3);
comando.trim();
String hora = comando.substring(0, 2);
String minut = comando.substring(2, 4);
long ora = 0, minuto = 0;
ora = hora.toInt();
minuto = minut.toInt();
mySerial.print(F("Ora aggiornata: "));
if (ora < 10)
mySerial.print(ora); mySerial.print (F(":"));
if (minuto < 10)
mySerial.println(minuto);
RTC.adjust(DateTime(HCRTC.GetYear(), HCRTC.GetMonth(), HCRTC.GetDay(), ora, minuto, HCRTC.GetSecond()));
void ScriviFile(float t, float h, byte condata)
if (condata > 0) dataLogger.print(HCRTC.GetDateString());
if (HCRTC.GetHour() < 10) dataLogger.print("0");
dataLogger.print(HCRTC.GetHour());
dataLogger.print(":");
if (HCRTC.GetMinute() < 10) dataLogger.print("0");
dataLogger.print(HCRTC.GetMinute());
dataLogger.print(t);
dataLogger.print(h);
dataLogger.println(";");
dataLogger.close();
void letturaDHT ()
t = dht.readTemperature();
h = dht.readHumidity();
maxH = max(h, maxH);
minH = min(h, minH);
maxT = max(t, maxT);
minT = min(t, minT);
/*for (byte i = 0; i < 10; i++)
sommaT = + t;
sommaH = + h;
mediaT = sommaT / 10;
mediaH = sommaH / 10;
troverò nella directory principale due file:
- 31_03_20.csv che risulterà essere corrotto (non so per quale motivo viene creato :o )
- 01_12_20.csv con la stampa corretta dei dati. (in setup ho impestato l'RTC al 01/12/2020 alle 00:00
e poi due cartelle:
directoryPrincipale/20/12 (vuoto)
il mio intento però è quello di creare il file 01_12_20.csv all'interno della cartella 12 (che indica il mese corrente)
come posso risolvere? ![]()
