Hi All
After working a lot with arduino as datalogging but without clock, I recently buy the Deek Robot Data Logging Shield V1.0.
And I need to build a new one datalogger but with this new shield I found some dificults how to use it.
A start here
i use this code
http://www.prometec.net/data-logger-shield
Prog_146_1
Ejemplo de data loggin con reloj y SD card
#include <DHT11.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h> // Necesario para la SD card
#include <RTClib.h>
DHT11 dht11(6); // Definimos el sensor de temperatura
RTC_DS1307 RTC; // Definimos el reloj
File logfile; // Fichero a escribir en la SD
const int chipSelect = 10; // SD card pin select
const bool eco = true ;
int count = 0 ; // Controla cada cuanto tiemepo se vuelcan los datos a la SD
pinMode(5, OUTPUT) ; // DHT11 GMD
pinMode(7, OUTPUT) ; // DHT11 Vcc
pinMode(6, INPUT_PULLUP) ; // DHT11 pin de lectura
pinMode(chipSelect, OUTPUT); // SD card pin select
digitalWrite(7, HIGH) ; // Damos tension al DHT11
digitalWrite(5, LOW) ;
if (!SD.begin(chipSelect))
error("No hay tarjeta SD.");
Serial.println("Tarjeta SD inicializada.");
// Creamos el fichero de registro
char filename[] = "LOGGER00.CSV";
for (uint8_t i = 0; i < 100; i++)
filename[6] = i/10 + '0';
filename[7] = i%10 + '0';
if (! SD.exists(filename)) // Si no existe el fichero, lo creamos
logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
break; // leave the loop!
if (! logfile)
error("No s epudo crear el fichero de registro");
Serial.print("Registrando en: "); Serial.println(filename);
// connect to RTC
Wire.begin();
if (!RTC.begin())
logfile.println("No hay RTC.");
Serial.println("RTC correcto. Iniciando captura de datos");
RTC.adjust(DateTime(2017, 10, 3, 21, 55, 0));//is this correct to adjust date and time???
logfile.print("Fecha/Hora") ;
logfile.print(", ");
//logfile.print(" ID ") ;
//logfile.print(", ");
logfile.print("Temp") ;
logfile.println("Humedad") ;
{ DateTime now;
int err ;
float temp, hum;
if((err = dht11.read(hum, temp)) == 0) // Si devuelve 0 es que ha leido bien
{ now = RTC.now();
logfile.print(now.unixtime()); // seconds since 1/1/1970
//logfile.print(count);
logfile.print(temp);
logfile.println(hum);
if ( count++ > 64 )
{ logfile.flush(); // Para forzar la escritura en la SD
count = 0 ; // Cada 64 lecturas
if (eco)
Serial.print(now.unixtime()); // seconds since 1/1/1970
Serial.print(", ");
Serial.print(count);
Serial.print(", ");
Serial.print(temp);
Serial.print(", ");
Serial.println(hum);
Serial.print("Error Num :");
Serial.print(err);
delay(5000); //Recordad que solo lee una vez por segundo
void error(char *str)
Serial.print("error: ");
Serial.println(str);
while(1);
But the first problem was when i try upload the code and it gives me the error.
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
After reading a litlle, seems the shield uses the tX pin.
If I take out the shield i can upload the code, but how can i adjust the time??? with shield out?
I upload with sield out, then i put the shield and the dht11 output is
1507145948, 3, 26.00, 39.00
1507145953, 4, 26.00, 39.00
1507145958, 5, 26.00, 39.00
1507145963, 6, 26.00, 39.00
1507145968, 7, 26.00, 38.00
1507145973, 8, 26.00, 38.00
1507145978, 9, 26.00, 38.00
1507145983, 10, 26.00, 38.00
1507145989, 11, 26.00, 38.00
best
cpalha
