__DATE__ en temps unix [Résolu]
Bonjour,
j'interroge un serveur sur la date du fichier avec une fonction php
echo filemtime("file.txt")
J'ai une réponse sous la forme d'un entier long
Je voudrais comparer avec la date de compilation obtenu avec __ DATE __ et __ TIME __
Y a bien moyen d'analyser la chaîne et de la convertir en nb de secondes depuis le 1/1/1970
Depuis des années à chaque fois que j'ai voulu faire qqchose en programmation je me suis aperçu que qq1 l'avait déjà fait
Pas trouvé sur le web, donc cela doit être hyper simple
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance
En PHP, il serait étonnant que la fonction strftime() ne soit pas disponible.
Je pense que le plus simple est comme l'indique @hbachetti d'utiliser les fonction PHP de manipulation de date et de renvoyer cette valeur à la place d'un timestamp UNIX.
Si tu ne peux pas changer le retour de la fonction, un timestamp UNIX compte le nombre de seconde depuis le 1 janvier 1970 qui s'est écoulé.
Il suffit donc de faire quelque division pour obtenir une date humainement lisible.
Il serait dommage de re-coder strftime() à la main, en tenant compte du nombre de jours par mois, des années bissextiles, alors que cela existe tout fait.
Oui c'est sûre mais cette fonction n'existe pas sur Arduino ?
Il faut passer par Time.h et jouer avec l'heure non ?
Si, elle existe pour tous les langages : time.h, sans majuscule.
Il suffit de récupérer l'heure comme précédemment, et de la passer en paramètres à la fonction.
Je n'ai pas suffisamment décrit mon problème...
Je suis dans une fonction OTA
Je voudrais insérer dans le programme de l'ESP8266 l'heure et la date de la compilation qui est aussi la propriété du fichier quand il est sur le serveur.
Le programme se logue sur le serveur en appelant un petit fichier php qui lui renvoie le temps unix du fichier.
Dans mon fichier je voudrais avoir aussi un temps unix créé avec __ DATE __ et __TIME __
Ainsi avec une condition temps unix du fichier sur le serveur > temps unix dans le programme alors déclenchement updateOTA
Peut-être que avec TimeLib.h ou RTClib on peut faire cela mais je n'ai pas trouvé d'exemples
Tout le monde cherche à voir une date lisible. moi c'est le contraire je veux un entier long :-))
Oui, effectivement, c'est mal expliqué.
Il te faut donc utiliser la fonction inverse : mktime()
time_t	   mktime (struct tm *_timeptr);
Il te faudra remplir une structure tm, à l'aide de jour, mois, année, h, m, s, et la passer à mktime.
Pour cela il te faut bien entendu décortiquer __TIME__ et __DATE__.
__DATE__ présente la date ainsi : mar 19 2023
Ce n'est pas une mince affaire, mais je ne pense pas que tu sois débutant ...
Cela doit se trouver facilement sur le WEB.
Par exemple :
Il y a une alternative plus simple : utiliser RTClib
La classe DateTime possède un constructeur pratique :
DateTime::DateTime(const char *date, const char *time) {
Ce constructeur accepte deux chaînes :
    @param date Date string, e.g. "Apr 16 2020".
    @param time Time string, e.g. "18:34:56".
Ensuite :
    DateTime buildTime(__DATE__, __TIME__);
   uint32_t timestamp = buildTime.unixtime()
C'est tout.
J'ai testé un truc avec
#include <TimeLib.h>
tmElements_t my_time;       // time elements structure
time_t unix_timestamp;      // a timestamp
char Month[12];
int Day, Year, Hour, Min, Sec;
uint8_t monthIndex;
const char *monthName[12] = {
  "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
  "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" };
  delay(2000);
  Serial.println("\n");
  //sscanf((__DATE__), "%s %d %d", Month, &Day, &Year);
  sscanf((__DATE__), "%s %d %d", Month, &my_time.Day, &my_time.Year);
  for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
       if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;  }
  //sscanf((__TIME__), "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec);
  sscanf((__TIME__), "%d:%d:%d", &my_time.Hour, &my_time.Minute, &my_time.Second);
  my_time.Month = monthIndex;      // months start from 0, so deduct 1
  my_time.Year = Year - 1970; // years since 1970, so deduct 1970
  unix_timestamp =  makeTime(my_time);
  Serial.println(unix_timestamp);
Mais depuis que j'ai tenté d'utiliser my_time l'esp reboote en permanence même si cela compile sans problème.
Je peux revenir en arrière mais je vais tenté la méthode de @ hbachetti que je remercie au passage
Mille merci c'est merveilleux de simplicité
#include "RTClib.h"
  delay(2000);
  uint32_t timestamp = buildTime.unixtime();
  Serial.println(timestamp);  }
