Datei überschreiben .seek()
Hallo,
ich versuche gerade eine Datei zu überschreiben, aber leider ohne Erfolg. Der Sketch sieht folgendermaßen aus.
#include <SPI.h> // Einbinden der SD Bibliothek
#include <SD.h> // Einbinden der SD Bibliothek
#include <Wire.h> // Einbinden der SPI Bibliothek
#include "RTClib.h" // Einbinden der Adafruit DS1307 RTC Bibliothek
const String LogFileName = "/test.csv";
const int chipSelect = 10; // Für Datenlogger Modul am Arduino Uno so lassen
File LogFilePtr;
Serial.begin(9600); // Öffne serielle Schnittsatelle
while (!Serial) { // Warte auf seriellen Port
Serial.print("\nInitalisierung SD Karte ");
if (!SD.begin(chipSelect))//wenn die Initialisierung NICHT ! erfolgreich war
Serial.println("ist fehlgeschlagen!");
while (1); // ab hier geht das Programm bei fehlerhafter initialisierung nicht weiter
delay(5000);
//if (!(SD.exists(LogFileName)))
  LogFilePtr = SD.open(LogFileName,FILE_WRITE); // Datei zum Schreiben öffnen. Es kann jeweils nur 1 Datei gleichzeitig geschrieben werden !
  if (LogFilePtr) // Wenn Datei zum schreiben bereit ist, schreibe Kopfzeile (Header) hinein
    LogFilePtr.println(F("1;5;80;8;0;15;0;22;0;0;1;5;50"));
    Serial.println(F("Erster Wert schreiben"));
    LogFilePtr.close(); // Datei schließen
void loop(void){
if (LogFilePtr) // Wenn Datei zum schtreiben bereit ist, schreibe hinein
  LogFilePtr.seek(0);
  LogFilePtr.println(F("2;5;80;8;0;15;0;22;0;0;1;5;50"));
  Serial.println(F("Zweiter Wert schreiben"));
delay(20000);
Beim zweiten mal schreiben versuche ich mit
LogFilePtr.seek(0);
Die Datei wieder ab der ersten Stelle zu beschreiben, aber es funktioniert nicht.
Kann mir jemand sagen wieso? Vielen Dank.
Gruß
ArduinoArti
Hallo ArduinoArti,
wenn Du die Datei komplett ersetzen möchtest, kannst Du das ja eventuell so machen
  SD.remove(LogFileName);
Die SD Library nutzt die SDfat Library und wenn ich es richtig gesehen habe, öffnet die SD Lib immer im APPEND Modus. Also grundsätzliches anhängen der Daten.
In der SDfat Library gibt es O_READ, O_WRITE, O_CREAT und O_APPEND.
Du kannst auch mal sowas versuchen
  LogFilePtr = SD.open(LogFileName,O_WRITE);
Dann sollte die Daten im reinen Schreibmodus ohne append geöffnet werden. Ob es dann aber funktioniert weiß ich nicht.
In der SD.cpp der SD Lib steht nämlich
// TODO: Allow for read&write? (Possibly not, as it requires seek.)
Also in Deinem Fall, wenn der Inhalt komplett ersetzt werden soll, am besten löschen und dann einfach mit open neu erstellen.
Gruß, Jürgen
Andere Variante: Anstelle von SD gleich die SdFat benutzen.
Gruß Tommy
Vielen Dank für die antworten. Ich werde die Datei dann jedes mal löschen und neu schreiben. Für mein aktuelles Projekt ist das eine ausreichende Lösung.
