Hallo,
ich google seid langem nach einem Weg, wo ich mit einem ESP32 von einer externen URL (https:\www.domain.de\testdaten)
eine Datei einlesen kann und die Werte dann entsprechend im ESP weiter verarbeiten kann.
In der URL liegt dann eine Datei (daten.txt) mit dem Inhalt: wert=1
Geht das überhaupt?
Ich habe mal das Beispiel von "system" aus dem Jahre 2013 gefunden, aber leider kommt da bei mir connection failed disconnecting. (Firewall und Scan = aus, WiFi connected)
Die URL- Angabe sind korrekt und der Zugriff sollte gegeben sein, da ich in einem anderen Sketch erfolgreich Daten an diese URL sende (http.POST(Data))
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "xxxxx";
const char* pass = "xxxx";
//int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiClient client;
char server[] = "https://www.domain.de/testdaten";
unsigned long lastConnectionTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds
boolean lastConnected = false; // state of the connection last time through the main loop
const unsigned long postingInterval = 10*1000; // delay between updates, in milliseconds
WiFi.begin(ssid, pass);
Serial.print(".1");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
while (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if there's no net connection, but there was one last time
// through the loop, then stop the client:
if (!client.connected() && lastConnected) {
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
// Wenn nicht verbunden und 10 Sekunden vergagen seit letzter Verbindung, neue Verbindung
if(!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval)) {
httpRequest();
// Da nun verbunden: lastConnect
lastConnected = client.connected();
// HTTP Verbindung zu Server:
void httpRequest() {
// Wenn Verbindung zu Client besteht:
if (client.connect(server, 80)) {
// Get Request an TXT Datei
client.println("GET /daten.txt HTTP/1.1");
client.println("Host: Internetadresse der Website");
client.println();
lastConnectionTime = millis();
else {
// if you couldn't make a connection:
Serial.println("connection failed");
client.stop();
delay(300);
Wäre super, wenn ich hier weiter kommen würde.
Gruß
Falke07
