Ein Bild Test:
Edit:
Der Link klappt ja immerhin, aber bei der Vorschau haperts noch derbe.
Bin gespannt, woran das liegt......
Grrr ....
Es funktioniert nicht!
Ein Bild Test:
Edit:
Grrr ....
Hallo,
gibt es auch einen Thread wo es nicht nur um Dateianhänge geht?
Bei eingefügtem Code wird zwar #include angezeigt, aber nicht was includet werden soll...
Da läuft im Hintergrund noch ein Job, der das nach und nach korrigieren wird (habe ich irgendwo in einem englischen Thread gelesen).
herbk, was meinst du genau?
Für ordentliche Code Formatierung muss man code Tags manuell verwenden.
Bsp.
#include <NanoEveryPin.h>
#include <megaAVR0TCBn.h>
AnalogInPin <A7> pinA7; // dient mehr zur Info
OutputPin <6> pinPWM; // PF4
TCB <0> timerTCB0;
struct DatenTCBn
unsigned long freq {65000}; // Hz
byte duty {50}; // %
DatenTCBn tcb0;
void setup (void)
Serial.begin(250000);
initPins();
initTCB0();
Ja. hier
Den sollte man aber nicht mit Fragen zumüllen. Der Thread hier ist genau richtig für Fragen aller Art. Das stört niemanden wenn der vermüllt.
Wir hatten gerade im Beitrag:
https://forum.arduino.cc/t/dynamixel-servo-mit-arduino-uno-ansteuern/849209/10?u=muecke
Die frage nach dem Code im Beitrag, wie kann man das machen etc.
Wenn cih bei mir im Menü über den Beitrag erstellen auf </> Drücke und davor einen Text markiere wird dieser als Code dargestellt?
Das ist ein Muster
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Juhu ich wurde Befördert
Ab wann bekommt man den ein Gehaltsstufe
Spaß, jetzt aber mal ernsthaft.
Was ist das denn mit dem @discobot
Ich verstehe die Funktion irgend wie nicht so richtig.
kann mir das jemand für Dooffiiss erklären?
Gruß Mücke
Hallo! Um herauszufinden, was ich kann, schreibe @discobot Hilfe anzeigen.
Ich habe eine Antwort geschrieben der Form:
(at)discobot Hilfe anzeigen
Daraufhin ist dann der Post unter diesem erschienen.
@Muecke : EDIT Mit der Nachrichtenfunktion geht das wohl nicht. Ich habe das irgendwie in Benachrichtigungen gestartet; der Bot hat mir mal eine Nachricht geschickt - da dann antworten. /EDIT
(at)discobot starte Tutorial
schreibst, bekommst Du eine Einführung in die Grundfunktionen des Forums.
Das geht so, dass eine Funktion in einer Nachricht angesprochen wird und Du die dann ausführen sollst.
So eine Art Ping-Pong-Mini-Bedienungsanleitung; war mal ganz spaßig, aber ich lese eigentlich lieber (old school) Text.
Ich weiß momentan wie man folgende Dinge macht:
@discobot starte {name-of-tutorial}
Startet ein interaktives Tutorial nur für dich, in einer persönlichen Nachricht.
{name-of-tutorial}kann eines sein:Tutorial, fortgeschrittenes Tutorial.
@discobot würfeln 2d6
3, 6
@discobot Zitat
Glaube daran, dass du etwas kannst und du hast es schon halb geschafft. — Theodore Roosevelt
@discobot Vorhersage
Du kannst dich darauf verlassen
Ja, das geht. Ich hatte das damit verwechselt, wenn man es umgekehrt machen will: Erst </> drücken um die Codetags zu erzeugen, und dann den Codetext dazwischenkopieren. Das geht nicht mehr. Ich werde meine Posts in dem Dynamixel Thread löschen, dann ist da auch nicht mehr sovie OT
Bei mir hat das mit den Nachrichten geklappt.
Ich verstehe noch immer nicht ganz den Sin mit dem Bot.
Woher wies ich welche Tutorial es gibt.
Irgend wie ist mir ein Wiki mit Ordentlicher suche lieber.
Ist halt 'modern' ![]()
naja, damit kann ich jetzt wenig anfangen, um ehrlich zu sein.
Aber wenns Modern ist, dann mus man das halt hinnehmen ![]()
Noch etwas, das mir aufgefallen ist: 'Heimlich' editieren geht auch nicht mehr. Wenn man bei einem editierten Post oben rechts auf den roten Stift klickt, kann man genau sehen, was editiert wurde (Verlauf) - fast wie bei GitHub ![]()
Nur wenn man nach dem Abschicken innerhalb von 5 Minuten noch editiert - z.B. Tippfehler ausbessert - wird das nicht als 'editiert' markiert.
Das steht oben in dem Hilfetext vom Bot - momentan zwei: Das Tutorial und das fortgeschrittenes Tutorial.
Ich bin da mit Franz-Peter einig: Modern, aber für mich einigermaßen entbehrlich. Der einzige Vorteil: Es ist ein klein wenig "learning by doing", weil man die jeweilige Funktion einmal ausführen muss bevor es weitergeht. Vielleicht was für die Benutzer, die Projekte eher auf Basis von Youtube angehen. (Siehe auch hier)
Ah ok, dann gibt es noch garnihct so vile Tutorial.
da ist wohl jemand am Array gescheitert.
das wollte ich auch gerade schreiben. der Bot hat mich drauf hngewisen mit dem text:
Beachte, dass Änderungen, die nach 5 Minuten gemacht werden, als Überarbeitungen für jeden sichtbar sind. Die Anzahl der Überarbeitungen wird, neben einem kleinen Bleistift-Symbol, am Beitrag rechts oben angezeigt.
Wenn du einen Beitrag von dir zurückziehen möchtest, kannst du ihn löschen.
