Dateianhänge? Oder Fragen aller Art zum Forum. Müllhalde
Wisst ihr was ich gut finde. Man sieht wenn jemand antwortet, also beim tippen ist. Wie beim Messenger. Dann kann man entscheiden ob man noch schnell was korrigiert oder erstmal wartet was kommt.
Ich habe wieder mal ein wenig durch die "alten" Threads gelesen, da ist mir aufgefallen, daß hinter
#include
nicht mehr steht was includet werden soll, sondern nur noch #include.
Edit: die Links zum Tutorial finde ich auch nicht mehr (oder noch nicht?)
Ich kann dir noch nicht folgen. In den eckigen Klammern steht doch welches Headerfile inkludiert werden soll. Ich sehe pro Zeile nur einmal include stehen.
Bei der Übernahme alter Codes ins neue Forum scheint es da noch Probleme zu geben, wie auch bei Bildern in alten Beiträgen.
Gruß Tommy
Hallo,
ich hab einen Sketch mit HTML Teil im code, gefunden da war der HTML Teil verschwunden.
Heinz
Ja, die stehen ja auch in <>
Gruß Tommy
Bei mir wird der HTML Code in einem Beitrag als Website angezeigt...
Weiss jemand ob das noch behoben wird oder wie ich den Code anzeigen lassen kann? Danke euch
Beispiel
Also ich hab mir das mal angetan und versuch mal hier mich auszutoben....
html:code im Original in quote-tags
html:code im Original - jetzt in neuen Codetags:
        <div class='post' itemprop='articleBody'>
          <p>Respected community ,</p>
<p>I have set up my Arduino as a web server (WiFi - esp8266) . Then I made a html web page (on the Arduino itself using server.send() function .. ) which has two text box for two variables x and y . Now , I want to take the values of x and y (float) and use them in my sketch . I know that this should be simple but I am unable to understand the various example sketches provided , can you people please help me out ?</p>
<pre><code><html><body>
<form  name='frm' id='frm' method='get'>
<input type='text' name='num'   >
<input type='text' name='name'  >
<input type='submit' value='Submit'>   </form>
</body></html>
</code></pre>
        </div>
html:code umgebaut von tag <code nach [code
[code]
[/code]
Gut - also das wird nichts.
Das, was Du suchst ist in den Weiten der Seite versteckt.
Du musst Dir den Seitenquelltext ansehen und das daraus extrahieren.
Im Firefox rechte Maustaste und aus dem Menu "Seitequelltext anzeigen" mit links auswählen.
Versuch es mal und schreib mal, ob das bei funktioniert - ich habe hier etwas sehr lange gewartet, ehe der Inhalt hier ankam.
Und rein, weil es informativ ist und keinen interessiert:
Die User dieses Forum sind BETA-Tester!
    <meta name="generator" content="Discourse 2.7.0.beta7 - https://github.com/discourse/discourse version 4b8d23c0d4c847f6624275e59cc3ee299796ed33">
Danke das gucke ich mir nachher an :slightly_smiling_face:
Hallo,
kann mir mal jemand sagen was für ein Code das Forum nun so richtig unterstützt? Ich dachte jetzt man kann BB Code nutzen. Davon klappt wiederum center nicht. center klappt dafür mit html. Irgendwie etwas zu viel durcheinander.
Keinen richtig und das richtig.
Angeblich markdown.
Ist halt so, wenn man BETA-Tester ist. Da geht mal was, und mal nicht.
Danke. Hatte ich schon wieder verdrängt mit dem markdown.
Weil doch hier die Müllhalde ist...
@my_xy_projekt
Ist mir auch schon passiert.
Meine Erklärung dafür: Wenn Du direkt auf einen Beitrag antwortest und ihn voll zitierst wäre das redundant - er steht ja direkt darüber. Deshalb spart die SW den weg.
Ob ich das jetzt geschickt finde :face_vomiting:... wirst Du Dir denken können.
Ob das Zitat wiederkommt, wenn der Beitrag mal gelöscht wird? Das sollten wir mal ausprobieren :slight_smile:
Ein Satz? Oder besser Ein Satz!
Der ist wichtig.
Na....
den mach ich noch. Wenn das Zit morgen abens 22 Ur noch da steht....
Ich habe Uwe angeschrieben, das die Bastelei aufhören soll.
Derzeit kann ich eh nur sehr eingeschränkt, weil technisch abgebrannt - aber jetzt das auch noch, das muss nicht sein.
edit - 1
Na mal sehen...
<p style="text-align:center;">zentriert</p>
zentriert
Gut, geht auch nicht.
edit - 2
<center>zentriert</center>
zentriert
Geht auch nicht.
edit - 3
`<center>zentriert</center>`
Auch nicht...
center
HA!!! Ich habs!
Ja DANKE, das klappt (mit STRG+F )
Na ja. Ich hoffe dass es bald wieder korrekt im Thread angezeigt wird...
Hallo,
wie kann ich verhindern das die senkrechten Pipe Zeichen trotz code Tags verstümmelt werden? Betrifft seltsamerweise nicht alle sondern immer nur bestimmte.
        |   ____              |    ____
  (CW)--+--|    |             +---|    |
           |XOR |--+              | &  |---> BTS (R_PWM)
 (CCW)--+--|____|  |          +---|____|
        |          |   ____   |
        |          +--|    |  |    ____
        |   (PWM)-----|____|      | &  |---> BTS (L_PWM)
        +-------------------------|____|
Scheint irgendein Problem mit den --- zu geben.
Ab 3 - hintereinander... Was soll das denn?
Auf die Schnelle:
>         |   ____              |    ____
>         |          |   ____   |
>         |          +--|    |  |    ____
Hallo,
ja hat scheinbar irgendwas mit dem --- zu tun.
Mit Zitat Zeichen klappt das demnach. Hmm.
Danke erstmal.
Eine weitere Variante wird in der Vorschau richtig angezeigt, nicht aber nach dem Speichern :japanese_ogre:
