Daten per PHP an MYSQL übergeben
Ich Übergabe die Daten per PHP.
//Gefunden bei http://www.arduino-tutorial.de/arduino-zu-mysql-via-wifi/
void sendData(){
    char mysqlserver[] = "data.lan";
    SerialUSB.println("\nStarting connection to server...");  // Status output
    if (client.connect(mysqlserver, 80)) {                    // if you get a connection, report back via serial:
    SerialUSB.println("connected to server");                 // Status output
    //Daten anzeigen
    SerialUSB.print("Temperatur= ");
    SerialUSB.println(temperature);
    SerialUSB.print("Luftdruck=");
    SerialUSB.println(luftdruck);
    SerialUSB.print("Luftfeuchte=");
    SerialUSB.println(luftfeuchte);
    SerialUSB.print("Lichtstärke=");
    SerialUSB.println(lichtstaerke);
    SerialUSB.print("UV Index=");
    SerialUSB.println(uvindex);
    client.print("GET /writeData.php?temperatur=");        // HTTP request  call certain url and send data using GET
    client.print(temperature);                             // HTTP request  send temperature
    client.print("&luftdruck=");                           // HTTP request
    client.print(luftdruck);                               // HTTP request  send luftdruck
    client.print("&luftfeuchte=");                         // HTTP request
    client.print(luftfeuchte);                             // HTTP request  send luftfeuchte
    client.print("&lichtstaerke=");                        // HTTP request
    client.print(lichtstaerke);                            // HTTP request  send lichtstärke
    client.print("&uvindex=");                             // HTTP request
    client.print(uvindex);                                 // HTTP request  send uvindex
    client.print("®en=");                               // HTTP request
    client.print(regen);                                   // HTTP request  send regen
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.println("Host: data.lan");                      // HTTP request  Host to connect to
    client.println("Connection: close");                   // HTTP request  close connection
    client.println();                                      // HTTP request  clear
Das PHP Skript funktioniert einwandfrei. Geprüft mit : http://data.lan/writeData.php?temperatur...=3®en=1
Die TLD .lan löse ich mit einem DNS Resolver (Unbound)[1] auf. Der Raspberry Pi ist auch für den DHCP (ISC-DHCPD)[2] zuständig. Von dort bekommt der Arduino M0 auch seine IP/Submask/Gateway/DNS Server.
Der M0 löst die IP auf, denn im Serial Monitor steht:
Starting connection to server... connected to server
Die Domain läuft auf einem x64 AMD Server zu Hause. Webserver: Apache2 PHP7 MYSQL PHPMYADMIN
MYSQL Version Ver 14.14 Distrib 5.7.19, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
Die Logs zeigen keine Einträge von der IP des M0.
Was stimmt an dem Skript nicht? Die Daten werden in die Funktion richtig übergeben.
Hallo, vor allen Dingen keine DoppelPosting´s starten. Gruß und Spaß Andreas
