Daten übertragen mit RC Switch
Hallo, ich habe mir folgende Receiver und Transmitter gekauft http://www.ebay.de/itm/170999455326?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 und versuche nun, diese mit den Beispielen aus https://code.google.com/p/rc-switch/wiki/HowTo_Send zum laufen zu bringen. Das ist für mich Neuland, daher meine Fragen. Das klappt mit zwei Arduino Uno schon mal, aber zum einen bekommen ich nur mySwitch.send(5393, 24); übertragen, die anderen Beispiele nicht. Zum anderen kommt diese Zahl am Receiver nur manchmal an, d.h. mal sekundenlang nicht, dann irgenwann mal wieder u.s.w. Wenn ich mehrer Zahlen im o.g. Format übertrage wird mal die eine, mal die anderen angezeigt, nicht alle und auch nicht immer. Wie gesagt, das ist totales Neuland für mich und ich bin im Moment recht ratlos. Gruß Bernward
Die Trasmitter/Reciver modulieren/demodulieren das Digital-Signal das Du Ihnen gibst. Die Bibliothek RCswitch ist um ferngesteuerte Steckdosen mit dem HX2262/HX2272 Decodern anzusteuern.
Willst Du solche Steckdosen ansteuern oder willst Du nur daten zwischen 2 Arduinos verschicken?
Grüße Uwe
Hallo Bernward zur Datenübertragung benutzt du besser die VirtualWire http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_VirtualWire.htmlBibliothek Gruß Reinhard
Hallo, also ich möchte Daten zwischen zwei Arduinos übertragen, z.B. die Temperatur eines DS18B20 aber wie schon gesagt, es kommt zwar was an, aber eben nicht so wie es soll. Aber danke für die ersten Tipps, werde es weiter versuchen. Gruß Bernward
Du kannst auch die SoftwareSerial- Bibliothek nehmen. Benutze aber sehr langsame Baudraten (unter 4800).
Grüße Uwe
Hallo, ich muß den Beitrag noch mal hoch holen.
Hab es jetzt mit den Beispielen aus VirtualWire gemacht. Es funktioniert eigentlich alles so wie es soll, ich kann Daten übertragen, z.B hab ich mal meine gesamte Adresse mit Namen, Anschrift Tel.Nummer und so weiter übertragen. Ich lasse einen counter hochzählen und je nach Anzahl des Counters übertrage ich immer eine Zeile.
Jetzt aber das Problem, bei der Übertragung wird viel "verschluckt", soll heißen mal kommt bei count 1 der Name, als nächstes kommt dann count 4 die Tel.Nummer, dann mal count 2 die Strasse und so weiter.
Es gehen also sehr viele Daten verloren, warum ist das so?
Gruß Bernward
Hallo Bernward,
ich glaube, es liegt daran, dass z.B. der Empfangsbaustein alles mögliche empfängt. Ein frequenzbestimmendes Bauteil für eine genaue Empfangsfrequenz konnte ich nicht erkennen. Ich hab das mal bei einer Wetterstation gesehen, das werden die Daten als Paket dreimal hinter einander gesendet. Da hat die Software dann genug Zeit für eine Synchronisation. Irgendein Protokoll wird es wohl auch nicht geben. Musst Du vielleicht selbst programmieren, es geht erst weiter, wenn die Daten richtig übermittelt wurden (evtl. mit Prüfsumme). Da sind die NRF24 Module schon um einiges besser,da wird auf dem Chip die Datenübertragung organisiert. Da wird der Datenaustausch auch mehrfach wiederholt, bis es klappt oder nicht. Aber ganz hundertprozentig klappt es damit über weite Strecken auch nicht, da gehen Datensätze auch verloren.
Gruss Kalli
