Leider schaue ich nun das erstemal ins Datenblatt.
In dem Datenblatt ist die Dioden continuius Fordward Current mit 50 mA als maximum rating angegeben.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Lichtschranke für den Arduino nicht geeignet ist, da der Strom zu groß werden kann?
Nein, das ist der max. zulässige Strom durch die Sende-Diode. Wie hoch der tatsächliche Strom ist, legst Du durch die Auswahl eines geeigneten Vor-Widerstandes selber fest. Er darf halt nur nicht größer als 50 mA werden. Wenn Du den LED Strom auf 10 bis 20 mA einstellst, sollte das dicke reichen. Wenn Du die Lichtschranke an 5 Volt betreibst, sollten 330 Ohm hierfür ein guter Wert sein. Bei 12 Volt entsprechend höher.
so eine Lichtschranke ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Opto-Koppler. Lies Dir deshalb mal den Artikel durch: Optokoppler – Mikrocontroller.net Da werden auch 3 verschiedene Arten beschrieben, wie der Anschluss an den Controller gemacht werden kann und worin die Unterschiede liegen.
Wäre GNDA != GND wenn ich eine andere Spannung anlegen würde?
Ich würde gerne etwas tiefer in die Elektrotechnik/Elektronik einsteigen. Leider fehlt mir Anfängerliteratur. Hat jemand Tipps? Evtl. Bücher für die Ausbildung o.ä.?
