Hallo zusammen,
ich betreibe Grundlagenforschung (für mich) in Sachen Datenübertragung.
Im Detail:
Die Hardware besteht aus (momentan) einem UNO mit einem Nextion-TFT-Display (intelligent).
Einige Werte von Slidern und die Schaltzustände div. Schalter speichere ich im EEPROM vom Nextion. Beim Verlassen der aktuellen Page speichere ich die Daten weg und beim erneuten Laden hole ich diese wieder auf den Screen und aktualisiere mein GUI.
Nun muss ich den Uno auch synchronisieren, d.h. die Werte aus dem EEPROM einmalig in den Arduino übertragen, z.B. beim Kaltstart oder Reset.
Dazu hat mir Whandall in einem früheren Beitrag schon den Tipp mit dem Befehl ‚rept‘ gegeben.
Mit diesem arbeite ich mein vorliegendes Problem aus.
Im Forum und im www habe ich sehr viel gesucht, gelesen und ausprobiert, da dieses Thema (noch) nicht meine Stärke ist.
Zunächst hänge ich an der vollständigen Übertragung der Werte an den Arduino.
Das Problem ist, dass ich Daten nur bis ca. 70 Bytes einlesen kann.
Alle meine gewünschten Werte habe ich gruppenweise in <60Byte Blöcke überprüft, das ist alles ok.
Da es einmalig reicht, habe ich den Befehl im Setup eingebaut.
Das nachfolgende Beispiel ist aus dem Forum und soll 230Bytes einlesen können.
Bei mir läuft alles soweit gut, aber halt nur bis der 63Byte-Speicher voll ist.
Ich suche schon ziemlich lange, was das für einen Grund haben könnte.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruß und Dank, Franz
// Filename: SerialInput_230Byte_02.ino
// Hardware: Uno mit USB-TTL-Konverter auf Serial2 und Nextion-Editor
// https://forum.arduino.cc/t/solved-serial-data-coming-in-need-to-organize-it-into-data-on-a-screen/617345/4
// Testprogramm zum Austesten des rept-Befehls vom Nextion
// OK: Beispiel fordert Daten vom Nextion an, die Buffersize=250 ist auch ok.
// OK: den gleichen Befehl kann ich über einen Button vom Nextion starten, kein Unterschied
// OK: Daten bis Byte 61 sind immer ok
// OK: den Programmteil mit Overflow habe ich geteset
// der Code liest nur bis Index 68 ein (max. interne Puffergröße)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial2(2, 3); // RX, TX
//const byte BufferSize = 250;
const unsigned int BufferSize = 250; // original
char buffer[BufferSize];
Serial2.begin(9600);
//Serial2.print("rept 100,60");
Serial2.print("rept 100,200");
Serial2.write(0xff);
delay(5); // benötigt das Nextion (VerarbeitungsZeit)
Serial.println("setup ok");
static bool Storing = false;
static unsigned int Index = 0;
if(Serial2.available()>0)
char ch=Serial2.read();
Serial.println((ch),DEC);
if(Storing)
if(Index<BufferSize-1)
Serial.print("BufSize: ");
Serial.print(BufferSize);
Serial.print(" Index ");
Serial.print(Index);
Serial.print(" Buf: ");
buffer[Index++]=ch;
buffer[Index]=0;
Serial.println(" Overflow");
Storing = false;
Index = 0;
if(Storing && ch==';')
ProcessBuffer();
Storing=false;
Index=0;
if(strchr("ZETS",ch))
Storing=true;
Index=0;
buffer[Index++]=ch;
buffer[Index]=0;
}//end if serial2.available
}//end loop
void ProcessBuffer()
Serial.println(buffer);
switch(buffer[0])
case 'Z':
ProcessCells();
case 'E':
ProcessEnergy();
case 'T': //do nothing
case 'S':
ProcessCurrent();
void ProcessCells()
Serial.println("process cells");
void ProcessEnergy()
Serial.println("process energy");
void ProcessCurrent()
Serial.println("process current");
