Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten bisher.
@combie : Interessant, das mit der Größe muß ich später prüfen. Das wirft gerade mein Weltbild etwas durcheinander, weil ich es bisher so gemacht habe. Aber mit Pointern ist halt manche anders.
@noiasca: Die Temperatur ist ein String, weil die Daten später an ein NAS weitergeschickt werden müssen, und ich dafür einen String brauche. Mit Strukturen kenne ich mich noch nicht aus.
Mit Daten aus nur einer Quelle funktioniert das ganze, auch mit fünf Sensoren.
Mein Ziel ist, daß die Daten von mehrern Quellen in einem String an das NAS geschickt werden können. Dafür müssen doppelte Werte vermieden werden.
Hier ist der komplette Quellcode:
#include <Arduino.h>
#include "printf.h"
#include <RF24.h>
#include <RF24Network.h>
#include <Ethernet2.h>
#define DEBUG 1
#if DEBUG == 1
#define debug(x) Serial.print(x)
#define debugln(x) Serial.println(x)
#else
#define debug(x)
#define debugln(x)
#endif
RF24 radio(7, 8); // nRF24L01(+) radio attached using Getting Started board
RF24Network network(radio); // Network uses that radio
const uint16_t this_node = 00; // Address of our node in Octal format ( 04,031, etc)
const uint16_t other_node = 01; // Address of the other node in Octal format
const unsigned long interval = 30000; // ms Intervall wie oft Daten auf den Server geschickt werden
unsigned long last_sent; // Zeit (millis), wann das letze Mal Daten auf den Server geschickt wurden.
uint32_t wait = 2000;
uint32_t lastWait = wait;
/**** Create a large array for data to be received ****
* MAX_PAYLOAD_SIZE is defined in RF24Network_config.h
* Payload sizes of ~1-2 KBytes or more are practical when radio conditions are good
char dataBuffer[MAX_PAYLOAD_SIZE]; // MAX_PAYLOAD_SIZE is defined in RF24Network_config.h
char *Empfangsstring[4][17];
unsigned int grArrEmpfangsstring=4;
unsigned int grArrWertespeicher = 6;
char *Wertespeicher[6][17];
unsigned int b; // Zähvariable Wertespeicher
unsigned int d; // Zähvariable Wertespeicher
char *Teilstring; // Pointer auf char-Array zum Zerlegen der empfangenen Strings
// Angaben für Ethernet
byte mac[] = {0xDE, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01}; // MAC-ADRESSE eingeben!
byte ip[] = {192, 168, 181, 48}; // IP-Adresse Arduino!
byte gateway[] = {192, 168, 181, 1}; // Gateway eingeben!
byte subnet[] = {255, 255, 255, 0};
byte server[] = {192, 168, 181, 8}; // IP des Servers eingeben
EthernetClient client; // wurde geändert
char host[] = "192.168.181.8"; // = "localhost"; // DOMAIN eingeben!
char url[] = "/arduino_testdb.php"; // Pfad zur PHP-Datei eingeben
char c;
void setup(void)
// debug_init();
while (!Serial)
// some boards need this because of native USB capability
// debugln("Vor Ethernet begin");
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
delay(2000);
debug("Verbinde Setup ");
if (client.connect(server, 80))
{ // Verbindung zum Server aufbauen
debugln("Verbunden");
debugln(" ***** VERBINDUNGSAUFBAU NICHT MÖGLICH *****");
client.stop();
// debugln(F("Datenlogger4 Empfänger"));
if (!radio.begin())
debugln(F("Radio hardware not responding!"));
while (1)
// hold in infinite loop
radio.setChannel(90);
radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
network.begin(/*node address*/ this_node);
printf_begin(); // needed for RF24* libs' internal printf() calls
radio.printDetails(); // requires printf support
lastWait = millis();
// Variable for calculating how long between RX
uint32_t timeBetweenPackets = 0;
void Daten_senden() // per Ethernet an NAS
delay(200); // Vielleicht unnötig
Serial.print("Verbinde DS1 ");
debugln("Daten senden an Ethernet");
debug("Verbinde Ethernet ");
client.connect(server, 80);
if (client.connected()) // Prüfen, ob Verbindung zum Server steht
debug("Verbunden...sende Daten...");
client.print("GET /arduino_testdb3.php");
client.print("?Data=");
client.print(dataBuffer);
client.println(" HTTP/1.1");
client.println("Host: 192.168.181.8");
client.println();
debug("Message: ");
debugln(dataBuffer);
debugln("fertig!");
client.stop();
if (client.available())
// Serial.println("Client available");
char c = client.read();
debug(c);
strcpy(Empfangsstring[0][0], ""); // Nach Versenden an NAS löschen
strcpy(Empfangsstring[2][0], "");
strcpy(Wertespeicher[0][0], "");
strcpy(Wertespeicher[2][0], "");
b = 0; // Zählvariable für wertespeicher zurücksetzen
d = 0;
network.update(); // Check the RF24 network regularly
// delay(50);
while (network.available()) // Während RF24 Netzwerk vorhanden ist
{ // Is there anything ready for us?
Serial.println("Network available");
RF24NetworkHeader header; // If so, grab it and print it out
uint16_t payloadSize = network.peek(header); // Use peek() to get the size of the payload
// network.read(header, &dataBuffer, payloadSize); // Get the data
debug("Received packet, size "); // Print info about received data
debugln(payloadSize);
debug("dataBuffer ");
// String "Message" zerlegen
Teilstring = strtok(dataBuffer, ";");
int i = 0; // Zählvariable, um String in Array zu schreiben
while (Teilstring != NULL) // Pointer darf nicht NULL sein
Empfangsstring[i][0] = Teilstring;
printf("Abschnitt %s\n", Teilstring);
Teilstring = strtok(NULL, ";"); // Nächster Abschnitt erstellen
i = i + 1;
// Prüfen, ob Werte in Wertespeicher schon enthalten sind
int k; //Stringvergleich
for (unsigned int a = 0; a <= sizeof(grArrEmpfangsstring); a = a + 2)
bool MerkerA; // Merker, ob Zahl im Wertespeicher schon vorhanden
// int posA; // Position Empfangsspeicher zum kopieren
for (b = 0; b <= sizeof(grArrWertespeicher); b = b + 2)
k = strcmp(Empfangsstring[a][0], Wertespeicher[b][0]);
printf("Vergleich %d\n", k);
if ((k == 0) && (Empfangsstring[a][0] != "")) // Warnung ist Compilerfehler Wenn Werte gleich und Empfangsspeicher nicht 0, dann soll Wert vorhanden --> MerkerA=true
MerkerA = true; // Element in Wertespeicher enthalten
} // Ende For-Schleife b
if ((MerkerA != true) && (Empfangsstring[a][0] != ""))
Wertespeicher[d][0] = Empfangsstring[a][0];
d = d + 2;
// For-Schleife für Suche in Wertespeicher verlassen damit Wert nicht mehrfach kopiert wird
MerkerA = false; // Merker zurücksetzen, nachdem Schleife b durchlaufen wurde;
} // Endo For-Schleife a
debug("(");
debug(millis() - timeBetweenPackets);
debugln("ms since last)");
timeBetweenPackets = millis();
// Daten_senden();
} // Ende While network available
// Daten regelmässig an Server schicken.
if (lastWait < millis())
{ // Wenn Zeit zu letztem Senden an lAN-Server zu lang, dann Daten senden
Daten_senden(); // Per LAN an Datenbank/NAS schicken
lastWait += interval;
// delay(5000);
if (client.available()) // wenn Daten vom Server gesendet wurden
debug(c);
