Datenlogger und LCD Keypad Shield
Hallo zusammen,
aktuelle baue ich einen Windmesser, bestehend aus
  • Anemometer
  • Arduino UNO
  • Datenloggermodul mit RTC
  • LCD Keypad Shield
    zusammen.
Leider werden auf dem Display nur Fragezeichen angezeigt und nicht die ausgelesenen Wert/ der gewünschte Text. Im Serial Monitor werden die Daten jedoch richtig ausgegeben.
Woran liegt es, dass auf dem Display nur Fragezeichen, Leerzeichen, y, Pfeile und Unterstriche angezeigt werden?
Über einen Tip würde ich mich freuen !
Vielen Dank vorab!
Kindly take a few minutes to read this:
The following aspects covered in the above article are relevant for you:
  • Language
  • Forum choice
  • Information provided with problem description
Hallo,
schau Dir die Doku zu dem LCD Shield an, und verwende ein Beispiel aus der passenden Lib.
Leider hast Du keinen Daten angegeben um welches teil es sich handelt. Eventuell dieses ?
Heinz
dein Code ist falsch bzw. passt nicht zur Verkabelung.
Nimm nur den Hello World sketch aus deiner LCD Library und passe die Pins an dein Display an.
Erst wenn das Display einwandfrei funktioniert - baust du das in dein Aneometer/Datenloggermodul ein.
Dabei musst du darauf achten dass deine andere Hardware keine Pins des LCD's belegen.
Du kannst uns auch deinen Sketch (bitte in Code-Tags) posten.
Dann können wirauch besser erkennen was da evtl. falsch läuft.
