Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei meinen Infinity Mirror zu bauen und bin auf ein Problem gestoßen:
Über ein Terminal-Programm, welches auf meinem Android-Handy läuft, würde ich gerne meinen RGB-LED-Streifen steuern. Problem bei der ganzen Sache ist jedoch: Wenn ich am Handy zum Beispiel "CR70" (Control Red auf den Wert 70) eingebe, kommt beim Arduino Nano jedoch nur "CR0" an. Der "7" wird bei der Übertragung einfach weggeschnitten und ich kann mit dem Befehl "CR0" nichts anfangen. Mit dem Befehl würde normalerweise der RGB-Rot-Wert auf 70 festgelegt werden.
Danke schon mal im Vorfeld!
Bin gespannt auf eure Ideen.
Code:
// strip.setPixelColor(i, strip.Color( red, green, blue));
#include "string.h"
#define LED 6 // Pin für die Kommunikation mit den LEDS
#define PIXELS 288 // Anzahl der verwendeten LEDs
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXELS, LED, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //strip ist jetzt der LED-Streifen
char bluetooth[32]; //Übergabewert von Bluetooth-Modul
// RED
int red = 0; //Rot-Wert
int redLengh = 0; //Zählen wie Lang der Rot-Wert ist
int R_pos = 0; //Bestimmung des Anfangs von Rot-Wert (bei R immer 0)
char R[3]; //Char um den Rot-Wert umzuwandeln
// GREEN:
int green = 0;
int greenLengh = 0;
int G_pos = 0;
char G[3];
// BLUE:
int blue = 0;
int blueLengh = 0;
int B_pos = 0;
char B[3];
int pos = 0;
int textpos = 0;
// Times:
int time_rainbow = millis();
int time_pulse = millis();
//Counter:
int einlesen = 0;
//Manuel:
char manred[3];
char mangreen[3];
char manblue[3];
int man_red = 0;
int man_green = 0;
int man_blue = 0;
//Status:
bool st_rainbow = false;
void Option_Colour_Circle()
for (int i = 0; i < PIXELS; i++)
strip.setPixelColor(i, strip.Color(red, green, blue));
void bluetooth_Auswerten()
pos = 0; // pos zurücksetzen
if (bluetooth[pos] == 'R') // testen ob an Stringstelle Pos ein R steht
for (int i = 0; i < 3; i++) // Maximal 3 R-Stellen möglich
redLengh++; // Anzahl an R-Stellen herausfinden
pos++; // Arraystelle erhöhen
if (bluetooth[pos + 1] == 'G') // Schauen ob die nächste Stelle ein G ist
G_pos = pos; // G-Stelle merken
break; // Schleife abbrechen
if (bluetooth[pos] == 'G')
greenLengh++;
pos++;
if (bluetooth[pos + 1] == 'B')
B_pos = pos;
if (bluetooth[pos] == 'B')
blueLengh++;
pos++;
if (bluetooth[pos + 1] == '\n')
for (int i = 0 ; i < 3; i++) // Maximale Farbanzahl = 3
if (i < redLengh) // Farb-Array beschreiben
R[i] = bluetooth[R_pos + i]; // Gemerkte Farbstelle + Laufvariable auf Farb-Array schreiben
R[i + 1] = '\n'; // Falls der Farbwert < 100 ist -> Array abschließen
if (i < greenLengh)
G[i] = bluetooth[G_pos + i];
G[i + 1] = '\n';
if (i < blueLengh)
B[i] = bluetooth[B_pos + i];
B[i + 1] = '\n';
red = atoi(R); // Farb-Array auf int Variable schreiben
green = atoi(G);
blue = atoi(B);
void Rainbow()
for (long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5 * 65536; firstPixelHue += 256)
if (Serial.available())
char c = Serial.read();
Serial.print(c);
bluetooth[textpos] = c;
textpos++;
if (c == '\n') // Aktion bei "Neue Zeile" Zeichen
bluetooth[textpos] = 0; // Texte mit 0 Zeichen abschließen !!!
textpos = 0;
if (strstr("AUS", bluetooth))
aus();
if (millis() - time_rainbow > 10)
for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)
int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
strip.show();
aus();
Rainbow();
void aus()
man_red = 0;
man_green = 0;
man_blue = 0;
strip.setPixelColor(i, strip.Color( 0, 0, 0));
strip.show();
void white()
strip.setPixelColor(i, strip.Color( 255, 255, 255));
strip.show();
void colorWipe(uint32_t color) {
for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
Serial.print(c);
textpos++;
textpos = 0;
aus();
strip.setPixelColor(i, color); // Set pixel's color (in RAM)
strip.show(); // Update strip to match
void Pulse()
aus();
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0)); // Red
colorWipe(strip.Color( 0, 255, 0)); // Green
colorWipe(strip.Color( 0, 0, 255)); // Blue
Pulse();
void manuel()
if (bluetooth[1] == 'R')
manred[0] = bluetooth[2];
manred[1] = bluetooth[3];
manred[2] = bluetooth[4];
man_red = atoi(manred);
if (bluetooth[1] == 'G')
mangreen[0] = bluetooth[2];
mangreen[1] = bluetooth[3];
mangreen[2] = bluetooth[4];
man_green = atoi(mangreen);
if (bluetooth[1] == 'B')
manblue[0] = bluetooth[2];
manblue[1] = bluetooth[3];
manblue[2] = bluetooth[4];
man_blue = atoi(manblue);
strip.setPixelColor(i, strip.Color( man_red, man_green, man_blue));
strip.show();
pinMode(LED, OUTPUT);
strip.begin();
strip.show(); // Alle LEDs aus
strip.setBrightness(50);
Serial.begin(9600); // Serielle Kommunikation aufbauen
Serial.print(c);
textpos++;
textpos = 0;
if (strstr(bluetooth, "Rainbow"))
Rainbow();
else if (strstr(bluetooth, "AUS" ))
bluetooth[0] == '0';
aus();
else if (strstr(bluetooth, "Pulse"))
Pulse();
else if (strstr(bluetooth, "Manuel"))
manuel();
else if (bluetooth[0] == 'C')
manuel();
else if (strstr(bluetooth, "WEISS"))
white();
//bluetooth_Auswerten(); // Auswerten des bluetooth-arrays
//Option_Colour_Circle(); // Alle LEDs auf die gewünschte Farbe stellen
Bluetooth.ino (1.9 KB)
