Buongiorno a tutti, c'è un modo per ottenere data e ora con la wifi shield, una cosa tipo questa... http://arduino.cc/en/Tutorial/UdpNtpClient
senza ricorrere a rtc o vari
vogliamo solo prendere data e orario da internet
grazie
grazie
In effetti credo che manchi la libreria UDP per la Wifi. :~
EDIT: E' in fase di sviluppo --> wifishield/libraries/WiFi at udp_dev · arduino/wifishield · GitHub
--> Arduino WiFi Shield UDP Support - #18 by jfrmilner - Networking, Protocols, and Devices - Arduino Forum
Ma credo serva riflashare il firmware della scheda; operazione che, al momento, non ti consiglio.
grazie mille, quindi non sa da fare ![]()
Non ancora.
Aspetta però fiducioso.
Mentre con la ethernet shield esiste uno sketch che converte l'epoch in una normale stringa data ora?? io e il mio collega stiamo impazzindo
Puoi estrarre un pezzo dalla libreria swRTC di Leo
--> https://github.com/leomil72/swRTC/blob/master/swRTC.cpp
Guarda la funzione setClockWithTimestamp. Puoi adattarla per il tuo caso.
Grazie Risolto ![]()
Se hai usato una porzione della mia lib, ricordati che è sotto GPL3 quindi anche il codice che la ingloba lo deve essere ![]()
