Dati su display ST7789
Ciao ho bisogno del vostro aiuto, ho fatto un circuito che mi rileva dei dati e me li fa vedere su un display ST7789 e anche sulla seriale, il mio problema è che sulla seriale vedo i dati ma sul display no, mi aiutate grazie
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#if (__STM32F1__) // bluepill
#define TFT_DC    PA1
#define TFT_RST   PA0
//#include <Arduino_ST7789_STM.h>
#else
#define TFT_CS    10  // define chip select pin ST7789 TFT module
#define TFT_DC     9  // define data/command pin ST7789 TFT module
#define TFT_RST    8  // define reset pin, or set to -1 and connect to Arduino RESET pin
#include <Arduino_ST7789_Fast.h>
#endif
#define SCR_WD 240
#define SCR_HT 240
Arduino_ST7789 lcd = Arduino_ST7789(TFT_DC, TFT_RST);
#include "PropFont.h"
#include "bold13x20digtop_font.h"
#include "term9x14_font.h"
PropFont font;
void customPixel(int x, int y, int c) { lcd.drawPixel(x, y, c); }
void customRect(int x, int y, int w, int h, int c) { lcd.fillRect(x, y, w, h, c); }
#include <Wire.h>
#include<ADS1115_WE.h>
#include<Wire.h>
#define I2C_ADDRESS 0x48
ADS1115_WE adc(I2C_ADDRESS);
unsigned long ms = 0;
#define buton2 4
boolean isAcquisire = false, isStopped = false;
unsigned long oldmillis = 0;
bool avviato, s, spenta;
unsigned long intervallo = 0;
boolean picco = false;
unsigned long prevmillis2 = 0;
unsigned int sample; // , Vmin = 614;// Vmin del pacco 3S
float voltage = 0.0;
float Power = 0.0;
float Current = 0.0;
float ampsH = 0.0;  // ampere ora
float t;
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);  //start serial connection
  Serial.println("CLEARDATA");
  Serial.println("LABEL,Time,Timer,t (ore),ADC,Volt,Ampere,Watt,Capacità Ah");
  delay(5000);
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000);  // faster
  lcd.init(SCR_WD, SCR_HT);
  font.init(customPixel, customRect, SCR_WD, SCR_HT); // funzione drawPixel e fillRect personalizzati e valori di larghezza e altezza dello schermo
  font.setFont(Term9x14);
  font.setScale(1);
  pinMode(buton2, INPUT_PULLUP);       // pin di ricezione segnale torcia spenta era (INPUT)
//  pinMode (PinBatt, INPUT);
  /* Set the voltage range of the ADC to adjust the gain
   * Please note that you must not apply more than VDD + 0.3V to the input pins!
   * ADS1115_RANGE_6144  ->  +/- 6144 mV
   * ADS1115_RANGE_4096  ->  +/- 4096 mV
   * ADS1115_RANGE_2048  ->  +/- 2048 mV (default)
   * ADS1115_RANGE_1024  ->  +/- 1024 mV
   * ADS1115_RANGE_0512  ->  +/- 512 mV
   * ADS1115_RANGE_0256  ->  +/- 256 mV
  //adc.setVoltageRange_mV(ADS1115_RANGE_1024); //uncomment line / change parameter to change range
  /* Set the inputs to be compared
   *  ADS1115_COMP_0_1    ->  compares 0 with 1 (default)
   *  ADS1115_COMP_0_3    ->  compares 0 with 3
   *  ADS1115_COMP_1_3    ->  compares 1 with 3
   *  ADS1115_COMP_2_3    ->  compares 2 with 3
   *  ADS1115_COMP_0_GND  ->  compares 0 with GND
   *  ADS1115_COMP_1_GND  ->  compares 1 with GND
   *  ADS1115_COMP_2_GND  ->  compares 2 with GND
   *  ADS1115_COMP_3_GND  ->  compares 3 with GND
  //adc.setCompareChannels(ADS1115_COMP_0_1); // uncomment line / change parameter to change channels
const uint16_t lnCol  = RGBto565(255,150,255);
const uint16_t ln2Col = RGBto565(180,180,180);
const uint16_t labCol = RGBto565(250,250,250);
const uint16_t v1Col  = RGBto565(100,250,100);
const uint16_t v2Col  = RGBto565(255,250,100);
const uint16_t v3Col  = RGBto565(120,255,255);
const uint16_t v4Col  = RGBto565(255,120,120);
const uint16_t v5Col  = RGBto565(150,150,255);
const uint16_t v1aCol = RGBto565(150,150,255);
const uint16_t v2aCol = RGBto565(250,150,250);
int xe=0,mode=1,lastMode=-1;
void drawField(int x, int y, int w, int h, char *label, uint16_t col=lnCol)
  lcd.drawRect(x,y+7,w,h-7,col);
  font.setScale(1);
  font.setColor(labCol,BLACK);
  int wl = font.strWidth(label);
  font.printStr(x+(w-wl)/2,y,label);
void showVal(float v, int x, int y, int w, byte numdec, char *unit, uint16_t col) //dichiarazione della funzione che mostra i valori
  font.setFont(Bold13x20);
  font.setSpacing(3);
  font.setScale(1,2);
  font.setDigitMinWd(font.charWidth('0'));
  font.setColor(col,BLACK);
  char txt[10];
  dtostrf(v,w,numdec,txt);
  xe = font.printStr(x,y,txt);
  font.printStr(xe+2,y,unit);
void constData()
  drawField(    0,    0,120-5,120-2," Ah ");
  drawField(120+5,    0,120-5,120-2," Ampere ");
  drawField(    0,120+2,120-5,120-2," Power ");
  drawField(120+5,120+2,120-5,120-2," ADC ");
  font.setColor(v3Col,BLACK);
  font.printStr(48,240-27,"hPa");
void varData()
  /*showVal(sensor219.getBusVoltage_V(), 18,43, 4,"V",v1Col);
  showVal((sensor219.getCurrent_mA())/1000., 30+120,43, 4, 3, "A",v2Col);
  showVal(watt, 14,122+43, 6,"W",v3Col);
  showVal(Vbatt, 21+120,122+43, 5,"V",v4Col);
  float v1=sensor219.getBusVoltage_V();
  if(v1<=0) v1=0;
  float v2=(sensor219.getCurrent_mA())/1000;
  if(v2<=0) v2=0;
  float v3=watt;
  if(v3<=0) v3=0;
  float v4=Vbatt;
  if(v4<=0) v4=0;
  float v5=vin;
  if(v5<=0) v5=0;
  showVal(v1,   10,     0+24,   4,      "Ah", v1Col);
  showVal(v2,   10+120, 0+24,   4,      "A",  v2Col);
  showVal(v3,   10,     82+24,  4,      "W",  v3Col);
  showVal(v4,   10+120, 82+24,  4,      "V",  v4Col);
  showVal(v5,   10,     160+24, 4,      "V",  v5Col);
  //font.printStr(xe+2,120+44+12,"m");
void constBoth()
  drawField(    0,    0,      120-5,    80-2,    " Ah ");
  drawField(120+5,    0,      120-5,    80-2,    " Ampere ");
  drawField(    0,    80+2,   120-5,    80-2,    " Power ");
  drawField(120+5,    80+2,   120-5,    80-2,    " ADC ");
  drawField(    0,    160,    240,      80-2,    " Battery Voltage ",     ln2Col);
  int wv=font.strWidth("88.8");
  //font.setColor(v1Col); font.printStr(18+wv,0+24,"'$");
  wv=font.strWidth("999999.999");
  //font.setColor(v5Col); font.printStr(22+wv,162+25+14,"VOLT");
  wv=font.strWidth("888.8");
  int wv2=font.strWidth("888.88");
//  setInfoFont();
  font.setScale(1,2);
  font.setColor(v1Col); font.printStr(28+8+wv+14,24+12,"Ah");
  font.setColor(v2Col); font.printStr(32+127+wv+14,24+12,"A");
  font.setColor(v3Col); font.printStr(28+10+wv+10,105+12,"W");
  font.setColor(v5Col); font.printStr(21+wv+100,158+20+14,"volt");
float v1, v2, v3, v4, v5;
void varBoth()
  v1=ampsH;
  if(v1<=0) v1=0;
  v2=Current;
  if(v2<=0) v2=0;
  v3=Power;
  if(v3<=0) v3=0;
  v4=sample;
  if(v4<=0) v4=0;
  v5=voltage;
  if(v5<=0.55) v5=0;
  showVal(v1,   5,        0+24,   3,3,     "Ah",  v1Col);
  showVal(v2,   10+135,   0+24,   3,2,      "A",  v2Col);
  showVal(v3,   5,        82+24,  3,2,      "W",  v3Col);
  showVal(v4,   15+150,   82+24,  3,0,    "ADC",  v4Col);
  showVal(v5,   50,       160+24, 6,2,      "V",  v5Col);
  //font.printStr(xe+2,82+22+14,"m");
Ho dovuto dividere lo sketch
  float Current = voltage * 5.28 + 10; // experimentell ermittelt
  float Power = (voltage * Current);
  adc.setCompareChannels(ADS1115_COMP_0_1); // Channel 0 vs. 1
  adc.setVoltageRange_mV(ADS1115_RANGE_0512); // Limit: 512 mV
  for(int i=0; i<10; i++){
    adc.startSingleMeasurement();
    while(adc.isBusy()){}
    voltage += adc.getResult_mV();
  voltage /= 10;
  adc.setVoltageRange_mV(ADS1115_RANGE_6144); // Limit: 6144 mV
  adc.setCompareChannels(ADS1115_COMP_2_GND); // Channel 2 vs. GND
  voltage = adc.getResult_V();
//  float Power = (voltage * Current);
if(mode!=lastMode) {
    lastMode=mode;
    lcd.fillScreen(BLACK);
    if(mode) constBoth(); else constData();
  /*if(millis()-ms>1000) {
    ms = millis();
    if(mode) varBoth(); else varData();
  varBoth();
  //int st = checkButton();
 // if(st>0) { if(++mode>1) mode=0; }
  //if( digitalRead(2) == HIGH) return;       togli le // a inizio per gestire anche pin 2
  if ( digitalRead(buton2) == LOW )
  { picco = false;
    if (isAcquisire == false) oldmillis = millis();
    if (isStopped == false) isAcquisire = true;
  { if (picco == false) {
      picco = true;
      prevmillis2 = millis();
    if (picco == true)
    { if (millis() - prevmillis2 > 450)
      { picco = false;
        if (isAcquisire == true)
        { Serial.println("Acquisizione terminata"); // segnala che l'acquisizione è terminata
          isStopped = true;
          isAcquisire = false;
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    { if (millis() - oldmillis > intervallo)
      { oldmillis = millis();
        intervallo = 10000;
        sample = analogRead(0);     // leggi Vbatt
        Serial.print("DATA,TIME,TIMER,");
        Serial.print(t/3600);            // invia t alla seriale
        Serial.print(",");
       // Serial.print("");
        Serial.print(sample);
        //Serial.print(",");
        //Serial.print(Vbatt);
        Serial.print(",");          // invia il separatore alla seriale
        Serial.print(voltage);
        Serial.print(",");
        Serial.print(Current);
        Serial.print(",");
        Serial.println(Power);
        Serial.print(",");
        Serial.println(ampsH);
        t += 10;                    // incrementa t di 10 unità
      }                             // ----- FINE CICLO -----
}  // end main loop
Ciao. Dove ci sono tutti i Serial.print devi mettere anche la scrittura su display.
Nell'altro sketch avevi una funzione che stampava su display ma in questo mi pare commentata...
