Hola estoy realizando un programa en Python en el cual realizo el envió de datos por medio de serial a un Arduino UNO.
Tengo lo siguiente en Python:
class CONFIGURACION_SERIAL():
def __init__(self, PUERTO_COM='COM7',BAUDIOS=115200):
self.PUERTO_COM =PUERTO_COM
self.BAUDIOS=BAUDIOS
self.CONEXION_SERIAL = Serial(PUERTO_COM,BAUDIOS, timeout=.1)# CONFIGURAMOS EL PUERTO COM PARA COMUNICACIÓN
time.sleep(2)# TIEMPO DE ESPERA PARA CONEXIÓN CON EL MICRO
def MANDAR_DATOS (self,AVANCE):
AVANCE_STR = str(AVANCE) + "\n" # AQUÍ CONVIERTO EL VALOR FLOTANTE EN STRING Y LE AGREGO UN SALTO DE LÍNEA
AVANCE_BYTES = AVANCE_STR.encode()# AQUÍ CONVIERTO LA CADENA A BYTES PARA ENVIARLO POR SERIAL
self.CONEXION_SERIAL.write(AVANCE_BYTES) # AQUÍ SE MANDAN LOS DATOS POR SERIAL AL MICRO
return AVANCE_BYTES
def RECIBIR_DATOS (self):
RESPUESTA_SERIAL = self.CONEXION_SERIAL.readline() # AQUÍ SE LEEN LOS DATOS QUE ENVÍA EL MICRO
return RESPUESTA_SERIAL
def CERRAR_CONEXION (self):
self.CONEXION_SERIAL.close()
En Arduino tengo lo siguiente:
#define LEDPWM1 5
String datos;
int LED;
Serial.setTimeout(.1);
pinMode (LEDPWM1, OUTPUT);
while (Serial.available() > 0)
datos = Serial.readString();
delay(1);
LED = datos.toInt();
analogWrite(LEDPWM1,LED);
Serial.print(LED);
Como pueden ver es un programa realmente sencillo, el problema está que al momento de realizar la conversión a entero obtengo datos erróneos en la conversión:
Enviando valor: b'94\n'
Distancia dedos 118 Proporción distancia avanzada 93.903 MICRO : b'93'
Enviando valor: b'93\n'
Distancia dedos 119 Proporción distancia avanzada 94.252 MICRO : b'94'
Distancia dedos 120 Proporción distancia avanzada 95.806 MICRO : b'95'
Enviando valor: b'95\n'
Distancia dedos 121 Proporción distancia avanzada 96.433 MICRO : b'96'
Enviando valor: b'96\n'
Distancia dedos 121 Proporción distancia avanzada 96.565 MICRO : b'96'
Distancia dedos 120 Proporción distancia avanzada 95.487 MICRO : b'95'
Distancia dedos 123 Proporción distancia avanzada 98.016 MICRO : b'98'
Enviando valor: b'98\n'
Distancia dedos 124 Proporción distancia avanzada 99.278 MICRO : b'99'
Enviando valor: b'99\n'
Distancia dedos 125 Proporción distancia avanzada 100.873 MICRO : b'10'
Enviando valor: b'100\n'
Distancia dedos 125 Proporción distancia avanzada 100.96 MICRO : b'10'
Distancia dedos 127 Proporción distancia avanzada 102.487 MICRO : b'12'
Enviando valor: b'102\n'
Distancia dedos 129 Proporción distancia avanzada 104.692 MICRO : b'14'
Enviando valor: b'104\n'
Distancia dedos 129 Proporción distancia avanzada 104.035 MICRO : b'14'
Distancia dedos 135 Proporción distancia avanzada 110.059 MICRO : b'110'
Enviando valor: b'110\n'
Distancia dedos 133 Proporción distancia avanzada 108.765 MICRO : b'18'
Enviando valor: b'108\n'
Distancia dedos 131 Proporción distancia avanzada 106.552 MICRO : b'16'
Enviando valor: b'106\n'
Distancia dedos 134 Proporción distancia avanzada 109.406 MICRO : b'19'
Enviando valor: b'109\n'
Distancia dedos 134 Proporción distancia avanzada 109.715 MICRO : b'19'
Distancia dedos 132 Proporción distancia avanzada 107.853 MICRO : b'17'
Enviando valor: b'107\n'
Distancia dedos 130 Proporción distancia avanzada 105.943 MICRO : b'15'
Enviando valor: b'105\n'
Distancia dedos 131 Proporción distancia avanzada 106.898 MICRO : b'16'
Distancia dedos 132 Proporción distancia avanzada 107.197 MICRO : b'17'
Distancia dedos 127 Proporción distancia avanzada 102.781 MICRO : b'12'
Distancia dedos 135 Proporción distancia avanzada 110.093 MICRO : b'110'
Distancia dedos 194 Proporción distancia avanzada 169.879 MICRO : b'169'
Enviando valor: b'169\n'
Distancia dedos 194 Proporción distancia avanzada 169.795 MICRO : b'169'
Distancia dedos 203 Proporción distancia avanzada 178.325 MICRO : b'178'
Enviando valor: b'178\n'
Distancia dedos 244 Proporción distancia avanzada 219.311 MICRO : b'219'
Enviando valor: b'219\n'
Distancia dedos 240 Proporción distancia avanzada 215.033 MICRO : b'215'
Enviando valor: b'215\n'
Distancia dedos 239 Proporción distancia avanzada 214.24 MICRO : b'214'
Enviando valor: b'214\n'
Distancia dedos 226 Proporción distancia avanzada 201.524 MICRO : b'21'
Enviando valor: b'201\n'
Distancia dedos 229 Proporción distancia avanzada 204.787 MICRO : b'24'
Enviando valor: b'204\n'
Distancia dedos 226 Proporción distancia avanzada 201.636 MICRO : b'21'
Distancia dedos 230 Proporción distancia avanzada 205.313 MICRO : b'25'
Enviando valor: b'205\n'
Distancia dedos 230 Proporción distancia avanzada 205.846 MICRO : b'25'
Distancia dedos 229 Proporción distancia avanzada 204.924 MICRO : b'24'
Distancia dedos 230 Proporción distancia avanzada 205.263 MICRO : b'25'
Distancia dedos 217 Proporción distancia avanzada 192.61 MICRO : b'192'
Enviando valor: b'192\n'
Como se puede observar Proporción distancia avanzada es el flotante que quiero enviar a arduino, sin envargo Enviando valor es lo que envió a arduino (datos con el formato), y lo que recibo como una respuesta desde arduino es MICRO.
el problema está que cuando llega a 100<valores<110 y 200<valores<210 la respuesta de Arduino es erronea ya que en el caso que se observa mando un 204 pero arduino me manda un 24.
cambié el código para ver si los datos que recibía en Arduino eran incorrectos:
delay(1);
Serial.print(datos);
Sin embargo al correr el programa en Python lo que recibe Arduino es lo que le envio:
Distancia dedos 125 Proporción distancia avanzada 100.575 MICRO : b'100\n'
Distancia dedos 125 Proporción distancia avanzada 100.674 MICRO : b'100\n'
Distancia dedos 124 Proporción distancia avanzada 99.788 MICRO : b'99\n'
Distancia dedos 128 Proporción distancia avanzada 103.876 MICRO : b'103\n'
Enviando valor: b'103\n'
Distancia dedos 126 Proporción distancia avanzada 101.89 MICRO : b'101\n'
Enviando valor: b'101\n'
Distancia dedos 122 Proporción distancia avanzada 97.053 MICRO : b'97\n'
Enviando valor: b'97\n'
Distancia dedos 123 Proporción distancia avanzada 98.911 MICRO : b'98\n'
Por lo que intuyo que el problema está en la conversión a entero con toInt, sin embargo no tengo idea de que es lo que pudiera estar afectando la conversión.
Agradecería mucho si alguien tiene alguna solución, o se a encontrado con algo similirar.
