¡Hola!
Estoy en un proyecto con un Arduino Mega2560 y un módulo SIM800L y tengo un problema.
Tengo el módulo conectado en el serial físico 2 (con el 1 pasa igual) del Mega.
Cuando envío un SMS desde mi teléfono hacia el módulo, a veces el texto del mensaje (donde figura la hora, la fecha, el número remitente y el cuerpo del mensaje) se muestra bien en el serial de la pc y otras no. Por ejemplo, si envío por SMS el texto "12345678901234567890", a veces llega todo y otras veces se muestran bien el número remitente, la fecha y la hora, pero en el cuerpo del mensaje puede mostrarse "1234567890123" solamente, es decir que corta la última parte. Y a veces quita algunos caracteres del medio del cuerpo del mensaje.
Cuando quito del loop la función "verificarRed", el problema ya no pasa todo el tiempo sino que pasa, por ejemplo, una de 15 o 20 veces.
En el loop probé recibiendo la información del serial del módulo GSM con "readStringUntil" y con "read()" (leyendo carácter por carácter) y el problema sigue igual.
¿Qué estaré haciendo mal o no teniendo en cuenta?
¡Muchas gracias!
Jerónimo
String respuestaLoop;
unsigned long inicioCorteRed;
unsigned long inicioCorteRed2;
byte pinRed = 5;
byte pinRed2 = 6;
byte numeroCorteRed;
byte numeroCorteRed2;
Serial2.begin(19200);
pinMode(pinRed, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinRed2, INPUT_PULLUP);
numeroCorteRed = 0;
numeroCorteRed2 = 0;
encenderGsm();
boolean shieldActivo = false;
while (shieldActivo == false) {
shieldActivo = verificarGsm();
prepararGsm();
if (Serial2.available() > 0) {
respuestaLoop = Serial2.readString();
Serial.println(respuestaLoop);
esperar(3000);
procesarRspuesta(respuestaLoop);
if ((millis() - tIntervalo) /1000 / 60 >= inter) {
//Tomar la temperatura.
leerTemperatura();
esperar(3000);
leerTemperatura();
verificarValores();
if (verificarRed() == true) {
enviarAlarma('r');
boolean enviarAlarma(char tipo) {
//Aquí se envía un SMS.
void encenderGsm() {
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
esperar(1000);
digitalWrite(9, LOW);
esperar(100);
esperar(3000);
boolean verificarGsm() {
char inchar;
char prevchar;
Serial2.println("AT");
unsigned long T1;
T1 = millis();
while (millis() - T1 < 100);
if (Serial2.available()) {
while (Serial2.available()) {
inchar = Serial2.read();
if (inchar == 'K' && prevchar == 'O') {
return true;
prevchar = inchar;
return false;
void esperar(unsigned long tiempoEspera) {
unsigned long T1;
T1 = millis();
while (millis() - T1 < tiempoEspera);
void procesarRespuesta(String respuesta) {
//Aquí se procesa la respuesta que entró por el serie del GSM en el loop.
boolean verificarRed() {
boolean mostrar = false;
byte Valor = digitalRead(pinRed);
if (Valor != hayRed) {
if (numeroCorteRed == 0) {
numeroCorteRed++;
inicioCorteRed = millis();
} else if (numeroCorteRed == 1) {
//Si pasaron los 10 segundos...
if (millis() - inicioCorteRed >= 10000) {
hayRed = Valor;
numeroCorteRed = 0;
mostrar=true;
numeroCorteRed = 0;
esperar(100);
byte ValorA = digitalRead(pinRed2);
if (ValorA != hayRed2) {
if (numeroCorteRed2 == 0) {
numeroCorteRed2++;
inicioCorteRed2 = millis();
} else if (numeroCorteRed2 == 1) {
if (millis() - inicioCorteRed2 >= 10000) {
hayRed2 = ValorA;
mostrar=true;
return mostrar;
void prepararGsm() {
//Aquí se prepara el dispositivo GSM enviando los comandos necesarios.
