Datum wird nicht mehr richtig angezeigt
Hallo Zusammen,
nachdem ich eine kleine Änderung (ist nur eine neue Textausgabe und hat nichts mit der Ausgabe des Datums zu tun) in meinem Sketch eingebaut habe, wird das Datum nicht mehr richtig angezeigt.
Hier der Code:
timeClient.update();
unsigned long epochTime = timeClient.getEpochTime();
struct tm *ptm = gmtime ((time_t *)&epochTime);
int monthDay = ptm->tm_mday;
Serial.print(F("Tag: ")); Serial.println(monthDay);
int currentMonth = ptm->tm_mon+1;
Serial.print(F("Monat: ")); Serial.println(currentMonth);
int currentYear = ptm->tm_year+1900;
Serial.print("Jahr: "); Serial.println(currentYear);
String weekDay = weekDays[timeClient.getDay()];
Serial.print("Week Day: "); Serial.println(weekDay);
String currentDate = String(monthDay) + "-" + String(currentMonth) + "-" +
String(currentYear);
Serial.print(currentDate);
String delete_date = String(monthDay - 10) + "-" + String(currentMonth) + "-" + String(currentYear)+ " ";
// Serial.print(delete_date);
Serial.print(F(" "));
Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
Das ist die fehlerhafte Ausgabe:
....Connected to the WiFi network
Tag: 18
Monat: 2
Jahr: -2469048
Week Day: Montag
18-2--2469048 12:25:59
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Gruß
Horst
Ich hoffe, du kannst das dein Problem so dokumentieren, dass man dir helfen kann.
Ohne deine alten Beiträge durchsuchen zu müssen oder andere Rätsel zu lösen.
Klar!
Meine Kristallkugel sagt:
Du hast Mist gebaut, und auf dem Wege Speicherbereiche (unbeabsichtigt) überschrieben
Oder einfach Du hast zuwenig RAM.
Grüße Uwe
  1. Versuch
Ich habe den Sketch angehängt.
Datum-Zeit-ohne.ino (2.0 KB)
Warum sollte zu wenig RAM sein?
Und hier die Anzeige:
Montag 20-12-274225 16:34:36
Montag 11-10-2021 16:34:40
Montag 11-10-2021 16:34:44
Montag 11-10-2021 16:34:48
Interessant ist, dass es nur beim ersten mal passiert!
Gruß
Horst
Setze den Sketh bitte direkt ins Forum und in Code-Tags. Dann können den alle lesen, auch die mobilen User.
Dann ist wohl bei der 1. Ausgabe die Zeit noch nicht synchronisiert.
Gruß Tommy
Sehe ich auch so.
@topgun-811
Passiert, wenn man ältere und neuere Code und Libraries miteinander mischt.
  bool sync = timeClient.update();
  if (sync)
    //  Serial.print(F("Tag: ")); Serial.println(monthDay);
    int currentMonth = ptm->tm_mon + 1;
    //  Serial.print(F("Monat: ")); Serial.println(currentMonth);
    String currentMonthName = months[currentMonth - 1];
    //  Serial.print(F("Monat name: ")); Serial.println(currentMonthName);
    int currentYear = ptm->tm_year + 1900;
    //  Serial.print("Jahr: "); Serial.println(currentYear);
    //  Serial.print("Week Day: "); Serial.println(weekDay);
    String currentDate = String(weekDay) + "   " + String(monthDay) + "-" + String(currentMonth) + "-" + String(currentYear);
  delay(3000);
@my_xy_projekt
leider ist der Fehler immer noch da.
Gruß
Horst
@Tommy56
das kann im Original Sketch sein, aber das ist ja nur ein kleiner Sketch um den Fehler zu zeigen.
Gruß
Horst
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
const char* ssid = "***";
const char* pass =  "***";
WiFiClient client;
//Zeitverschiebung UTC <-> MEZ (Winterzeit) = 3600 Sekunden (1 Stunde)
//Zeitverschiebung UTC <-> MEZ (Sommerzeit) = 7200 Sekunden (2 Stunden)
const long utcOffsetInSeconds = 3600;
//Week Day
String weekDays[7]={"Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"};
//Month names
String months[12]={"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"};
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds);
  WiFi.begin(ssid, pass);
    Serial.print(".");
  Serial.println(F("Connected to the WiFi network"));
  delay(2000);
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(3600);
  if (sync) {
  String currentMonthName = months[currentMonth-1];
delay(3000);
also timeClient.update(); gibt bei nicht erfolgreichem Update false zurück. Also hat das Update geklappt.
Bau mal ein - ich will wissen, was epoch ist:
  if (sync) {
  Serial.print(F("Epoch: "));
  Serial.println(epochTime);
Epoch: 1633976387
Montag 30-9--3117439 18:19:47
Epoch: 1633976390
Montag 30-9--3117439 18:19:50
Epoch: 1633976393
Montag 30-9--3117439 18:19:53
Epoch: 1633976396
Montag 30-9--3117439 18:19:56
Epoch: 1633976399
Montag 30-9--3117439 18:19:59
Epoch: 1633976402
Montag 30-9--3117439 18:20:02
Der stimmt!
https://www.unixtime.de/index.php
Update i.O. und auch die Zeit richtig geholt. - die Stunde Unterschied las ich jetzt mal aussen vor.
Also ist irgendwo was mit der Zuweisung für das Jahr falsch.
Ich hab keinen ESP.
compiliert der Code ohne Warnungen?
Einstellen: DATEI - VOREINSTELLUNGEN - Haken setzen bei Ausführliche Ausgabe während - KOMPILIERUNG und darunter Compilerwarnungen: ALLE.
Code nur kompilieren und unten im dunklen Fenster die komplette Ausgabe rauskopieren (reinklicken, STRG-A und STRG-C) hier in codetags rein, wenn sich auch nur irgendwo eine rote Zeile findet....
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\Horst\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,mmu=3232,non32xfer=fast,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610 -warnings=all -build-cache C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_cache_935956 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -verbose C:\Users\Horst\Documents\Arduino\Datum-Zeit\Datum-Zeit.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\Horst\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,mmu=3232,non32xfer=fast,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610 -warnings=all -build-cache C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_cache_935956 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -verbose C:\Users\Horst\Documents\Arduino\Datum-Zeit\Datum-Zeit.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\sketch\\Datum-Zeit.ino.cpp" -o nul
Alternatives for ESP8266WiFi.h: [ESP8266WiFi@1.0]
ResolveLibrary(ESP8266WiFi.h)
  -> candidates: [ESP8266WiFi@1.0]
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\sketch\\Datum-Zeit.ino.cpp" -o nul
Alternatives for ESP8266HTTPClient.h: [ESP8266HTTPClient@1.2]
ResolveLibrary(ESP8266HTTPClient.h)
  -> candidates: [ESP8266HTTPClient@1.2]
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPClient\\src" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\sketch\\Datum-Zeit.ino.cpp" -o nul
Alternatives for NTPClient.h: [NTPClient@3.2.0]
ResolveLibrary(NTPClient.h)
  -> candidates: [NTPClient@3.2.0]
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPClient\\src" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\Arduino\\libraries\\NTPClient" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\sketch\\Datum-Zeit.ino.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\BearSSLHelpers.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFi.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiAP.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGeneric.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGratuitous.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiMulti.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiScan.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServerSecureBearSSL.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src\enable_wifi_at_boot_time.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPClient\src\ESP8266HTTPClient.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Horst\Documents\Arduino\libraries\NTPClient\NTPClient.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPClient\\src" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\Arduino\\libraries\\NTPClient" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\sketch\\Datum-Zeit.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.51.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/signing.py" --mode header --publickey "C:\\Users\\Horst\\Documents\\Arduino\\Datum-Zeit/public.key" --out "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/core/Updater_Signing.h"
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/core" -c -Wall -Wextra -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPClient\\src" "-IC:\\Users\\Horst\\Documents\\Arduino\\libraries\\NTPClient" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\sketch\\Datum-Zeit.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\sketch\\Datum-Zeit.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "ESP8266WiFi"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\BearSSLHelpers.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\CertStoreBearSSL.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiAP.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFi.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiGeneric.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiScan.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClient.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\WiFiServer.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClientSecureBearSSL.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\WiFiUdp.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\WiFiServerSecureBearSSL.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\enable_wifi_at_boot_time.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFi.a
Compiling library "ESP8266HTTPClient"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266HTTPClient\ESP8266HTTPClient.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\ESP8266HTTPClient\ESP8266HTTPClient.a
Compiling library "NTPClient"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610\libraries\NTPClient\NTPClient.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_cache_935956\core\core_a8d25601ac8bf323e09145d0c15ce7a6.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/mkdir.py" -p "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/ld_h/"
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/cp.py" "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/ld/eagle.flash.4m2m.ld" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/ld_h/local.eagle.flash.ld.h"
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -CC -E -P -DVTABLES_IN_FLASH -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/ld_h/local.eagle.flash.ld.h" -o "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/local.eagle.flash.ld"
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -CC -E -P -DVTABLES_IN_FLASH -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/ld/eagle.app.v6.common.ld.h" -o "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/local.eagle.app.v6.common.ld"
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -fno-exceptions -Wl,-Map "-Wl,C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.map" -g -Wall -Wextra -Werror=return-type -Os -nostdlib -Wl,--no-check-sections -u app_entry -u _printf_float -u _scanf_float -Wl,-static "-LC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lib" "-LC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lib/NONOSDK22x_190703" "-LC:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610" "-LC:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/lib" -Tlocal.eagle.flash.ld -Wl,--gc-sections -Wl,-wrap,system_restart_local -Wl,-wrap,spi_flash_read -o "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.elf" -Wl,--start-group "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\sketch\\Datum-Zeit.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\libraries\\ESP8266HTTPClient\\ESP8266HTTPClient.a" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610\\libraries\\NTPClient\\NTPClient.cpp.o" "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_cache_935956\\core\\core_a8d25601ac8bf323e09145d0c15ce7a6.a" -lhal -lphy -lpp -lnet80211 -llwip2-536-feat -lwpa -lcrypto -lmain -lwps -lbearssl -lespnow -lsmartconfig -lairkiss -lwpa2 -lstdc++ -lm -lc -lgcc -Wl,--end-group "-LC:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610"
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/elf2bin.py" --eboot "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/bootloaders/eboot/eboot.elf" --app "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.elf" --flash_mode dio --flash_freq 40 --flash_size 4M --path "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin" --out "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.bin"
Creating BIN file "C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.bin" using "C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/bootloaders/eboot/eboot.elf" and "C:\Users\Horst\AppData\Local\Temp\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.elf"
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/signing.py" --mode sign --privatekey "C:\\Users\\Horst\\Documents\\Arduino\\Datum-Zeit/private.key" --bin "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.bin" --out "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.bin.signed" --legacy "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.bin.legacy_sig"
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sizes.py" --elf "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.elf" --path "C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin" --mmu "-DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000"
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768           - flash instruction cache
IROM   : 250908          - code in flash         (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM   : 27705   / 32768 - code in IRAM          (IRAM_ATTR, ISRs...)
DATA   : 1504  )         - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1088  ) / 81920 - constants             (global, static) in RAM/HEAP
BSS    : 26040 )         - zeroed variables      (global, static) in RAM/HEAP
Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi  wird verwendet
Bibliothek ESP8266HTTPClient in Version 1.2 im Ordner: C:\Users\Horst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPClient  wird verwendet
Bibliothek NTPClient in Version 3.2.0 im Ordner: C:\Users\Horst\Documents\Arduino\libraries\NTPClient  wird verwendet
"C:\\Users\\Horst\\Documents\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-size" -A "C:\\Users\\Horst\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_158610/Datum-Zeit.ino.elf"
Der Sketch verwendet 281205 Bytes (26%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1044464 Bytes.
Globale Variablen verwenden 28632 Bytes (34%) des dynamischen Speichers, 53288 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
Sieht nicht falsch aus,
Ich weiss jetzt auch, wo Du das her hast! Und Du bist nicht allein:
(Draufklicken - der letzte Comment...)
ich weis nicht was diese lib macht:
was ich weis ist, dass man für NTP am ESP definitiv keine externe Lib mehr braucht.
Hier habe ich einen Mustersketch wie es mit ESP / Arduino Boardmitteln funktioniert:
https://werner.rothschopf.net/201802_arduino_esp8266_ntp.htm
Hallo, ich bin am verzweifeln.
ich wollte nur die Änderung von noiasca in mein Projekt einbauen und jetzt geht gar nichts mehr.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
C:\Users\Horst\Documents\Arduino\libraries\MySQL_Connector_Arduino-1.2.0\src\MySQL_Encrypt_Sha1.cpp: In member function 'virtual size_t Encrypt_SHA1::write(uint8_t)':
C:\Users\Horst\Documents\Arduino\libraries\MySQL_Connector_Arduino-1.2.0\src\MySQL_Encrypt_Sha1.cpp:89:1: error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type]
   89 | }
C:\Users\Horst\Documents\Arduino\libraries\MySQL_Connector_Arduino-1.2.0\src\MySQL_Encrypt_Sha1.cpp: In member function 'virtual size_t Encrypt_SHA1::write(uint8_t*, int)':
C:\Users\Horst\Documents\Arduino\libraries\MySQL_Connector_Arduino-1.2.0\src\MySQL_Encrypt_Sha1.cpp:95:1: error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type]
   95 | }
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Ich habe es auch mit älteren Versionen (ohne die Änderung) ausprobiert und es ist immer der gleiche Fehler.
Gruß
Horst
Hilfe, Hilfe,
das kann doch nicht wahr sein.
Alle meine Programm und die verschiedenen Versionen bringen jetzt diesen Fehler.
Gruß
Horst
