ich bin neu hier und programmiere gerade meinen ersten Arduino Uno. (das erste mal seit 10 Jahren das ich irgendwas programmiere )
es funktioniert ganz gut aber ich habe ein kleine Schwierigkeit!
Ich möchte einen Spühlvorgang alle 6 Stunden durchführen ... mit ewiger Widerholung
Der Spühlvorgang soll durch einen Taster/Schalter JEDERZEIT unterbrochen werden können um Wasser manuell auszulassen.
Mit meinen Programmierkentnissen schaffe ich es zurzeit nur, dass ich nur alle 6 Stunden, genau zur richtigen Zeit den Taster betätigen müsste
Ich möchte ihn aber immer betätigen können und die Wartezeit soll dann sofort oder innert 30sec unterbrochen werden und das Wasser soll für eine bestimmte Zeit manuell ausfliessen - Die 6h Schlaufe darf danach gerne wider bei 0 anfangen.
Hier ist mein Programm:
Achtung: ich habe für die Testdurchläufe die Zeiten von Stunden auf Sekunden reduziert!
Mit delay geht das nicht. Da macht der Programablauf eine Pause und macht nix mehr außer warten bis die Zeit abgelaufen ist. Damit bekommst du also nicht mit wenn der Taster gedrückt wird.
Schau dir das Beipiel blink without delay an , das arbeitet mit millis(). Dazu gibt es hier noch eine hübsche Beschreibung zum Nachtwächter. Wenn Du das verstanden hast ist das ganz einfach mit millis() Zeiten zu realisieren.
Achtung Millis immer in Verbindung mit unsigned long Variablen verwenden.
Und zur weiteren Erklärung:
Die Loop kannst du nicht unterbrechen, die läuft immer durch.
Du kannst nur bedingt durch deine gewünschten Zeiten in entsprechende Funktionen springen, die nach Ablauf wieder in der Loop laufen.
Damit das alles problemlos funktioniert musst du es nicht blockierend, also ohne delay aufbauen.
Beim ersten if wird der Pin13 nach 10sec auf HIGH gesetzt, das funktioniert.
Aber das anschliessende else - wechseln auf LOW nach 3sec macht er leider nicht. Ich habe es auch einfach mal mit einem 2. If probiert, darum ist das else " //* " (ausgenommen)
Auch die Funktion für den Schalter will noch nicht so wirklich...
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen...
Grüsse
unsigned long MagV_timestore;
unsigned long Schalter_timestore;
const int druckSchalter = 6;
const int Magnetventil = 13;
int MagState = LOW;
pinMode(Magnetventil, OUTPUT);
pinMode (druckSchalter, INPUT);
if (MagState == LOW) {
if (millis() - MagV_timestore> 10000 ) {
digitalWrite(MagState, HIGH);
MagV_timestore = millis();
digitalWrite(Magnetventil, HIGH);
//* Variant 1
else {
if (millis() - MagV_timestore> 3000) { // spühlzeit 1^min um ?
digitalWrite(Magnetventil, LOW);
// digitalWrite(MagState, LOW);
// Variante 2
if (MagState == HIGH) {
// Zusatz für Schalter
if (MagState == LOW){
if (digitalRead(druckSchalter) == HIGH){
Schalter_timestore = millis();
if (millis() - Schalter_timestore > 20000){ // manueller Wasserausguss
und was mache ich, wenn der im Arduino integrierte Zähler seinen Maximalwert erreicht hat und wider von Null beginnt. Hängt sich dann das ganze Programm auf?
Weiss jemand wann das ist. Wenn ich das weiss kann ich eine funktion einbauen, dass die "timestores" in dem Moment auch Reseted/auf null gesetzt werden...
oiresar:
Nein, das kann man berücksichtigen durch jetzt - vorhin >= pausenzeit
Damit verstellst Du aber den 6-Stunden-Rhythmus (hier wartezeit aka 10 Sekunden).
Hatte den Eingangs-Post so verstanden, daß zu festen Zeiten gespült werden soll.
Mit Deinem Sketch würde bei Tastendruck oder pausenzeit nach der letzten Spülung die Nächste ausgelöst.
Bei festen Zeiten (wobei der Arduino Dir 'weglaufen' wird - dann ist eine RTC aka DS3231 einen Blick wert) kann Es Dir passieren, daß kurz nach der Taster-Spülung die Zeit-Spülung aktiviert wird.
Die 'spätestens nach der wartezeit'-Variante hätte den Vorteil, daß man den Kram anstöpselt und 'bei Zeit' den Taster zum 1.ten Mal betätigt - und die nächsten Tage wird recht zuverlässig alle 6 Stunden (wartezeit+spülzeit) gespült.
postmaster-ino:
Richtig.
postmaster-ino:
Dann ist aber ein Resonator zu ungenau, weshalb sich eine RTC wie DS3231 aufdrängt. Ein anderer Ansatz, von Dir schon skizziert.
Mein Bestreben ist, dem TO Luft für eigene Kreativität zu lassen, weshalb mein Programm nur eine Anregung darstellt, keine perfekte Lösung. Diesem TO würde ich was zutrauen
Vielen Dank für alle Tipps und Infos von euch.
Ich habe bis Heute eine grössere Pause eingelegt und mir ein Breadboard zum tüfteln zugelegt - so dass ich nich immer die ganzen Schaltungen umlöten muss
@agume: Danke für das gute Programm, ich musste nur noch den or-Befehl in vom else-Abschnitt in den if-Abschnitt hochnehmen und seit da funktioniert es einwandfrei! :-))
@postmaster-ino: Danke für die Idee mit dem "RTC aka DS3231". Die Spielzeiten sind sind mir zurzeit noch egal, nur der Rhythmus von 6h sollte stimmen. Somit kann das RTC... noch warten.
