DC Motor mit Fußschalter und PWM
Guten Abend zusammen,
ich hoffe ihr seid alle bei bester Gesundheit.
Ich bräuchte nochmal bitte eure Hilfe.
Ich habe momentan zwei verschiede Aufbauten, die ich gerne mit Arduino verbinden würde. Momentan laufen diese beiden Aufbauten nur einzeln für sich:
  1. ich schalte mit einem Handschalter und einer Wechselschaltung (2x KFZ Relais) einen 12V DC Motor (relativ großer Motor, ca. 10A). Mit der Wechselschaltung und dem Handschalter steuere ich die Drehrichtung. Handschalter betätigen Rechsdreh, Handschalter loslassen Linksdreh. Durch einen Endlagenschalter sind die Drehrichtungen begrenzt.
  2. PWM mit Potentiometer, mit welchem ich die Drehgeschwindigkeit vom Motor einstellen kann.
    Der Motor dreht aber nur in eine Richtung. Der Handschalter ist nicht angeschlossen.
Also entweder ist der Motor an der Wechselschaltung angeschlossen oder am PWM.
Zielstellung:
komplette Motorsteuerung über das Arduino.
Also die Drehrichtung des DC Motors mit dem Handschalter steuern können (wie in1.) sowie die Möglichkeit im Arduino Script zwei feste Geschwindigkeiten (schneller und langsamer) eintragen zu können. Links- bzw. Rechtsdreh sollte immer "schnell" sein, wenn man jedoch einen zusätzlichen Schalter drückt, wird die langsamere Geschwindigkeit aktiviert.
Könnt Ihr mir nochmal bei der Umsetzung helfen? Neben dem Script ist mir auch Unklar, wie das Arduino die Wechselschaltung "übernehmen" könnte, da der Motor echt power hat und sonst ja die KFZ-Relais dies übernehmen.
PWM ist ja im Arduino schon vorhanden.
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung.
Hallo,
eigentlich suchst Du eine H Brücke, damit kann man den Motor in beide Richtungen mit PWM laufen lassen. Wenn Dein Motor aber aus dem KFZ Bereich stammt musst Du eventuell aufpassen. Bei KFZ ist grundsätzlich Minus = Gehäuse Masse. Damit ist dann wegen der Richtungsänderung bei einer Richtung Plus auf dem Gehäuse.
Heinz
Hallo heinz, ja es ist ein motor aus dem kfz bereich.
Spannung quf dem gehäuse wäre ja sehr gefährlich. Warum ist es bei den kfz relais nicht so? Was maxhen die anders?
Wen der Motor ist wirklich aus KFZ dann ist die Spannung 12, 24 selten 48V also alles im grünem Bereich außer neue E Fahrzeuge die haben bis 800V.
Bei meinem nur Anlasser, rest hat 2 Anschlüsse zB. Ventilator Servo usw. Mach mal die Hube auf :wink:
Gruß Bernhard
Ok alles klar. Ja ist 12v
Wie muss ich die h brüxke anschließen und könnt ihr mir beim script helfen?
