DC motor - Sensor PIR y 2 botones
Hola,
estoy desarrollando un proyecto y me encuentro en problemas.
Basicamente es una bandeja motorizada que gira cuando algún movimiento es detectado por un sensor de Movimiento en la sala , cuando no hay más movimiento detectado, se detiene. Sigue asi hasta llegar al final de su recorrido (una vuelta completa) toca un botón que cambia la dirección y el proceso comienza en la dirección contraria y asi sigue infinitamente.
O sea que el PIR maneja el start/stop del motor y los botones el cambio de dirección.
Estoy trabajando con un ARDUINO UNO, H-Bridge, PIr sensor de Parallax y dos botones.
He realizado el sketch para el Sensor de movimiento basado en un sketch de Kristian Gohlke y funciona perfectamente. He realizado el sketch para utilizar los dos botones para cambiar de direccion hacia adelante y reversa y también funciona.
Lo que no puedo hacer y pido su ayuda es combinar ambos que es lo que necesito para el proyecto.
Aqui publico ambos códigos.
Código para el PIR
 * Based on the sketch by Kristian Gohlke / krigoo (_) gmail (_) com / http://krx.at
 * @date:   3. September 2006
 * kr1 (cleft) 2006
 * released under a creative commons "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0" license
 * http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/
 * The sensor's output pin goes to HIGH if motion is present.
 * However, even if motion is present it goes to LOW from time to time,
 * which might give the impression no motion is present.
 * This program deals with this issue by ignoring LOW-phases shorter than a given time,
 * assuming continuous motion is present during these phases.
//VARS
//the time we give the sensor to calibrate (10-60 secs according to the datasheet)
int calibrationTime = 30;
//the time when the sensor outputs a low impulse
long unsigned int lowIn;
//the amount of milliseconds the sensor has to be low
//before we assume all motion has stopped
long unsigned int pause = 10000;
boolean lockLow = true;
boolean takeLowTime;
int pirPin = 2;    //the digital pin connected to the PIR sensor's output
int IN3 = 5;
int IN4 = 4;
int ENB = 3; // ENB conectada al pin 3 de Arduino
//SETUP
  pinMode (ENB, OUTPUT);
  pinMode (IN4, OUTPUT);    // Input4 conectada al pin 4
  pinMode (IN3, OUTPUT);    // Input3 conectada al pin 5
  pinMode(pirPin, INPUT);
 digitalWrite(pirPin, LOW);
  //give the sensor some time to calibrate
  Serial.print("calibrating sensor ");
    for(int i = 0; i < calibrationTime; i++){
      Serial.print(".");
    Serial.println(" done");
    Serial.println("SENSOR ACTIVE");
    delay(50);
//LOOP
  if (digitalRead(pirPin) == HIGH && millis() > 1000) {
    // Motor gira en un sentido
  analogWrite(ENB,220);
  digitalWrite (IN4, HIGH);
  digitalWrite (IN3, LOW);
    if (lockLow) {
      //makes sure we wait for a transition to LOW before any further output is made:
      lockLow = false;
      Serial.println("---");
      Serial.print("motion detected at ");
      Serial.print(millis() / 1000);
      Serial.println(" sec");
      delay(50);
    takeLowTime = true;
  if (digitalRead(pirPin) == LOW) {
    if (takeLowTime) {
      lowIn = millis();          //save the time of the transition from high to LOW
      takeLowTime = false;       //make sure this is only done at the start of a LOW phase
    //if the sensor is low for more than the given pause,
    //we assume that no more motion is going to happen
    if (!lockLow && millis() - lowIn > pause) {
      //makes sure this block of code is only executed again after
      //a new motion sequence has been detected
      lockLow = true;
      Serial.print("motion ended at ");      //output
      Serial.print((millis() - pause) / 1000);
      delay(50);
  digitalWrite (IN4, LOW);
Código para los botones
const int buttonForwardPin = 8;     // the number of the pushbutton pin
const int buttonRewersePin = 9;     // the number of the pushbutton pin
const int IN3 = 5;
const int IN4 = 4;
const int ENB = 3;
int buttonStateF = 0;
int buttonStateR = 0;
int IN3State = LOW;
int IN4State = LOW;
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(buttonRewersePin, INPUT);
  pinMode(buttonForwardPin, INPUT);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
digitalWrite(buttonRewersePin, 0);
digitalWrite(buttonForwardPin, 0);
  buttonStateF = digitalRead(buttonForwardPin);
  buttonStateR = digitalRead(buttonRewersePin);
  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonStateF == 1) {
    digitalWrite(IN4, HIGH);
    analogWrite(ENB, 255);
    buttonStateR = 0;
  if (buttonStateR == 1) {
    digitalWrite(IN3, HIGH);
    analogWrite(ENB, 250);
    buttonStateF = 0;
  buttonStateR = 0;
  buttonStateF = 0;
  // FORWARD
Cualquier sugerencia es muy bienvenida.
Desde ya gracias
rudni
No creo que hayas hecho los dos sketchs porque ambos tienen muchos comentarios en inglés y alguien con esa capacidad para escribir comentarios y como estan programados sabe unirlos asi que empieza sincerándote diciendo que has hecho Copy & paste en ambos casos.
Mas allá de si los copiaste o no, o si los adaptaste como muchos hacemos, hay en este momento 3 o 4 hilos donde usuarios (foreros) piden lo mismo. He respondido en al menos dos de ellos con un video que explica como unir códigos. Busca en Software y verás qué fácil resulta.
Gracias surbyte, ahora me pongo a la búsqueda. Con respecto a tu comentario, el que copié es el que copié y está escrito. Soy argentino, vivo en alemania desde hace muchísimo tiempo y el español sigue siendo mi idioma cómodo. Pero mitrabajo es en inglés o en alemán, de ahi los comentarios. Gracias nuevamente y un saludo
Bien como dije hay 2 o 3 hilos con explicaciones
Poner 4 programas en uno solo
En el post#1 respondo.
Estoy de vuelta
Seguí los datos que gentilmente surbyte me sugirió y he trabajado bastante pero estoy en un callejón sin salida. No funciona.
Cuando comienza el sistema, el sensor calibra sus 30 segundos y está activo.
Pero aunque ningún botó esté presionado el motor gira al detectar movimiento como si el botón del PIN 9 hubiera sido presionado. Si presiono el botón del PIN 8 cambia de dirección pero solo si lo mantengo presionado, si lo suelto cambia nuevamente.
EL sensor responde pero no respeta la transisión (PAUSE TIME) para asumir LOW. Lo cual funciona sin problemas en el código del sensor separado.
Aqui adjunto el código como está ahora.
//VARS
const int pirPin = 2;    //the digital pin connected to the PIR sensor's output
const int button1Pin = 8;     // the number of the pushbutton1 pin
const int button2Pin = 9;     // the number of the pushbutton2 pin
const int IN3 = 5;
const int IN4 = 4;
const int ENB = 3;
int button1State = 0;         // variable for reading the pushbutton status
int button2State = 0;         // variable for reading the pushbutton
  //start serial connection
    // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(button1Pin, INPUT);
  pinMode(button2Pin, INPUT);
digitalWrite(button1Pin, LOW);
digitalWrite(button2Pin, LOW);
  // initialize the H-Bridge pin as an output:
      Serial.print(".");
    delay(50);
// read the state of the pushbutton values:
  button1State = digitalRead(button1Pin);
  button2State = digitalRead(button2Pin);
  digitalRead(pirPin);
  if (button1State == HIGH){
        // Motor one direction
   else if (digitalRead(pirPin) == HIGH && millis() > 1000) {
    if (button2State == HIGH);
    // Motor other direction
  digitalWrite (IN3, HIGH);
    if (lockLow) {
      lockLow = false;
      delay(50);
    takeLowTime = true;
   else if (digitalRead(pirPin) == LOW) {
    if (takeLowTime) {
      lockLow = true;
      delay(50);
      analogWrite(ENB,0);
      delay(50);
      analogWrite(ENB,0);
Muchas gracias y un saludo
