DCF Funkuhr mit 8x8 Matrixmodul (7219)
Hallo,
Ich bin dabei die Uhrzeit via DCF mal anders darzustellen.
In dem Sketch wird die Zeit auf einer 8x8 Matrix dargestellt. Vom Prinzip her läuft die auch.
Mein Problem ist das die Dots erst umgeschaltet werden sollen, wenn sich die Zeit geändert hat.
Jetzt ist es so das die Dots eingeschaltet und 500µS später wieder ausgeschaltet werden und 500µS später wieder eingeschaltet werden.
Es muss möglich sein die einzelnen Zeiten zu vergleichen und erst dann die Dots umschalten zu lassen.
Also z.B. der Sekunden Dot soll erst eins weiter rauf springen, wenn sich die Zeit auch geändert hat.
Die aktuellen Sekunden sind ja in "SekEiner" gespeichert. Wie aber vergleiche ich diese mit der aktuellen Zeit und speichere diese neue Zeit in "SekEiner" ?
Aktueller Sketch:
DCF - Funkuhr mit 8x8 LED Matrix  (MAX7219)
Matrix Belegung
   Stunden          Minuten           Sekunden
   Z     E          Z     E           Z     E
 (   ) ( 7 ) (   ) (50 ) ( 7 ) (   ) (50 ) ( 7 )
 (   ) ( 6 ) (   ) (40 ) ( 6 ) (   ) (40 ) ( 6 )
 (   ) ( 5 ) (   ) (30 ) ( 5 ) (   ) (30 ) ( 5 )
 (10 ) ( 4 ) (   ) (20 ) ( 4 ) (   ) (20 ) ( 4 )
 (20 ) ( 3 ) (   ) (10 ) ( 3 ) (   ) (10 ) ( 3 )
 (   ) ( 2 ) (   ) (   ) ( 2 ) (   ) (   ) ( 2 )
 ( 9 ) ( 1 ) (   ) ( 9 ) ( 1 ) (   ) ( 9 ) ( 1 )
 ( 8 ) ( 0 ) (   ) ( 8 ) ( 0 ) (   ) ( 8 ) ( 0 )
#include "LedControlMS.h"
#include <Wire.h>
#include <DCF77.h>
#include <Time.h>
#define DCF_PIN 2
#define DCF_INTERRUPT 0
const byte  dcfPin = 2;
time_t time;
DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN,DCF_INTERRUPT);
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);  // DATA-Pin, CLOCK-Pin, CS/LOAD-Pin, Anzahl-Module
byte SekEiner;
byte SekZehner;
byte MinEiner;
byte MinZehner;
byte StEiner;
byte StZehner;
byte SekEinerSpalte;
byte SekZehnerSpalte;
byte MinEinerSpalte;
byte MinZehnerSpalte;
byte StEinerSpalte;
byte StZehnerSpalte;
void setup () {
  Wire.begin();
  DCF.Start();
  lc.shutdown(0,false);
  lc.setIntensity(0,10);
  lc.clearDisplay(0);
  time_t DCFtime = DCF.getTime();
if (DCFtime != 0)  {
    setTime(DCFtime);
SekEinerSpalte = 7;
SekZehnerSpalte = 6;
MinEinerSpalte = 4;
MinZehnerSpalte = 3;
StEinerSpalte = 1;
StZehnerSpalte = 0;
SekEiner=second()%10;
SekZehner=second()/10;
MinEiner=minute()%10;
MinZehner=minute()/10;
StEiner=hour()%10;
StZehner=hour()/10;
if (SekEiner >7)
    SekEinerSpalte=6;
if (SekEiner >7)
    SekEiner=SekEiner-8;
lc.setLed(0,SekEinerSpalte,SekEiner,true);            //Sekunde Einer setzen
lc.setLed(0,SekZehnerSpalte,SekZehner+2, true);       //Sekunde Zehner setzen
 delayMicroseconds (500);
lc.setLed(0,SekEinerSpalte,SekEiner,false);          // Sekunde Einer löschen
lc.setLed(0,SekZehnerSpalte,SekZehner+2,false);      // Sekunde Zehner löschen
if (MinEiner >7)
    MinEinerSpalte=3;
if (MinEiner >7)
    MinEiner=MinEiner-8;
lc.setLed(0,MinEinerSpalte,MinEiner,true);            //Min Einer setzen
lc.setLed(0,MinZehnerSpalte,MinZehner+2, true);       //Min Zehner stzen
lc.setLed(0,MinEinerSpalte,MinEiner,false);           // Min Einer löschen
lc.setLed(0,MinZehnerSpalte,MinZehner+2, false);      // Min Zehner löschen
if (StEiner >7)
    StEinerSpalte=0;
if (StEiner >7)
    StEiner=StEiner-8;
lc.setLed(0,StEinerSpalte,StEiner,true);            //Stunde Einier setzen
lc.setLed(0,StZehnerSpalte,StZehner+2, true);       //Stunde Zehner setzen
lc.setLed(0,StEinerSpalte,StEiner,false);          // Stunde Einer löschen
lc.setLed(0,StZehnerSpalte,StZehner+2, false);     // Stunde Zehner löschen
Hallo,
du schreibst doch was du haben willst, warum programierst du es nicht.
//Global
int LastSecond;
int LastMinute;
int LastHour;
// In setup
LastSecond = second();
LastMinute = minute();
LastHour    = hour();
// In loop
if (LastSecond != second())
   // Tue was immer du tun willst wenn die Sekunde sich geändert hat
   // Also erst die alte Darstellung für die letzte Sekunde löschen
   // und dann für die neue Sekunde darstellen
   // Mache nix oder tue was nützliches :-)
// So jetzt das gleich für Minuten und Stunden
Ich glaube von Blöcken hast du auch noch nie gehört !?
Sonst würdest du nicht direkt hinternander 2 x
if (MinEiner >7)
if (MinEiner >7)
schreiben.
Das geht
if (MinEiner >7)
// statement a
// statement b
// optional else entweder für ein Statement direkt oder wieder {} für mehrere
Ulli
Bajazzo:
... Es muss möglich sein die einzelnen Zeiten zu vergleichen und erst dann die Dots umschalten zu lassen.
Was Du erreichen möchtest, kannst Du ja ziemlich gut beschreiben. Wenn Du das als Programmablaufplan aufzeichnest, ist die Umsetzung als Programm nur noch ein Klacks. Habe ich erst gestern wieder gemerkt.
Gruß
Gregor
Okay,
Das mit den Blöcken hab ich geändert.
Hier ist mal ein Video mit meinem Sketch:
Wie schon gesagt hier werden die einzelnen Leds schnell ein und wieder ausgeschaltet. Ich möchte jedoch das die statisch leuchten und erst bei Zeitänderung umspringen.
Die Idee die "beeblebrox" aufzeigt, bekomme ich nicht ganz hin. Es leuchten LED 0 und 8 ständig.
Ich weis aber was damit grundsätzlich gemeint ist.
Es ist doch richtig, das die DCF-Zeit in der loop ständig abgefragt wird oder?
Das ist der aktuelle Sketch, jetzt ist es auch so das die Dots "ständig" leuchten so wie sie sollen,
allerdings ist jetzt das Problem das ab und zu Dots doppelt aufleuchten, was eigentlich nicht sein darf. So wie in diesem Bild:
[url=https://www.dropbox.com/s/lobaln4e7grgee3/20160509_213508.jpg?dl=0[/url]
Dort leuchten im Sekunden Einer Bereich (rechts) die "4" und die "2" auf so das es 21:35:12 oder 21:35:14
heissen könnte.
Dieses doppel aufleuchten ist sporadisch und ist dann auch eine andere Zahl. Woran es liegen weis ich nicht genau, ich vermute es hängt mit dem "Zeit vergleichen" und des Multiplexing des IC 7219 zusammen.
Ich musste im Sketch auch ein delay einfügen damit es so wie jetzt funktioniert. Ebenfalls musste ich ein "clear display" einfügen sobald eine aktuelle DCF Zeit vorliegt. Ansonsten würden auch hier zusätzlich falsche Dots aufleuchten.
Nehmen wir mal an in der loop-Schleife steht X=second()%10 und einige Programmschritte weiter steht
if (X != second()%10) dann hat sich beim 2. second()%10 doch die Zeit verändert falls in der zwischenzeit ein Sekundensprung erfolgt ist aber der Wert X beim ersten einlesen bleibt erhalten oder ?
Gibt es evtl. auch einen anderen Ansatz um die Zeit auf der Matrix anzuzeigen?
Matrix Belegung
   Z     E          Z     E           Z     E
#include <Wire.h>
#include <DCF77.h>
#include <Time.h>
#define DCF_PIN 2
time_t time;
byte SekEiner;
byte SekZehner;
byte MinEiner;
byte MinZehner;
byte StEiner;
byte StZehner;
byte StEinerSpalte;
void setup () {
  Wire.begin();
  DCF.Start();
  lc.clearDisplay(0);
if (DCFtime != 0)  {
    setTime(DCFtime);
    lc.clearDisplay(0);
SekEinerSpalte = 7;
MinEinerSpalte = 4;
StEinerSpalte = 1;
StZehnerSpalte = 0;
SekEiner=second()%10;                              // aktuelle Sekunden Einer einlesen
StEiner=hour()%10;
StZehner=hour()/10;
if (SekEiner >7)
    SekEinerSpalte=6;                                // springe auf Spalte 6
    SekEiner=SekEiner-8;                             // starte bei LED "0"
 delay (200);
if (SekEiner != second()%10)
//lc.setLed(0,SekEinerSpalte,SekEiner-1,false);
if (MinEiner >7)
    MinEinerSpalte=3;
 if (MinEiner != minute()%10)
//lc.setLed(0,MinEinerSpalte,MinEiner-1,false);
if (StEiner >7)
    StEinerSpalte=0;
    StEiner=StEiner-8;
if (StEiner != hour()%10)
//lc.setLed(0,StEinerSpalte,StEiner-1,false);
lc.setLed(0,0,2,false);  // "überflüssige" Led löschen
lc.setLed(0,3,2,false);  // "überflüssige" Led löschen
lc.setLed(0,6,2,false);  // "überflüssige" Led löschen
Bajazzo:
heissen könnte.
Nö, wieso das denn? Für mich sieht das nach einer additiven Zeitanzeige aus, also wird gerade 21:35:16 Uhr angezeigt.
Ist es aber nicht da keine Addition im Programm ist. Die Sekunden laufen von 0-9 wenn du mal richtig guckst.
Ich habe das Programm noch ein wenig abgeändert und mit Kommentaren versehen damit es etwas verständlicher ist.
Wenn es einfachere Schritte gibt, möge man es mir doch bitte mitteilen.
Matrix Belegung
   Z     E          Z     E           Z     E
#include <Wire.h>
#include <DCF77.h>
#include <Time.h>
#define DCF_PIN 2
time_t time;
byte SekEiner;
byte SekZehner;
byte MinEiner;
byte MinZehner;
byte StEiner;
byte StZehner;
byte StEinerSpalte;
void setup () {
  Wire.begin();
  DCF.Start();
  lc.clearDisplay(0);
   if (DCFtime != 0)  {                 // Wenn DCF Zeit vorhanden, lösche Display
    setTime(DCFtime);
    lc.clearDisplay(0);
SekEinerSpalte = 7;                     // Setze Sekunden  Einer auf Spalte 7
SekZehnerSpalte = 6;                    // Setze Sekunden Zehner auf Spalte 6
MinEinerSpalte = 4;                     // Setze  Minuten  Einer auf Spalte 4
MinZehnerSpalte = 3;                    // Setze  Minuten Zehner auf Splate 3
StEinerSpalte = 1;                      // Setze  Stunden Einer  auf Spalte 1
StZehnerSpalte = 0;                     // Setzte Stunden Zehner auf Spalte 0
SekEiner=second()%10;                   // Sekunden Einer berechnen
SekZehner=second()/10;                  // Sekunden Zehner berechnen
MinEiner=minute()%10;                   // Minuten Einer berechnen
MinZehner=minute()/10;                  // Minuten Zehner berechnen
StEiner=hour()%10;                      // Stunden Einer berechnen
StZehner=hour()/10;                     // Stunden Zehner berechnen
if (SekEiner >7)                        // Wenn Sekunden Einer grösser 7 ist
    SekEiner=SekEiner-8;                // starte bei LED "0"  , Sekunde 8,9
lc.setLed(0,SekEinerSpalte,SekEiner+1,false);         // lösche Dot -vor- der Sekunde
lc.setLed(0,SekEinerSpalte,SekEiner,true);            // Setze Sekunden Dot
lc.setLed(0,SekEinerSpalte,SekEiner-1,false);         // lösche Dot -nach- der Sekunde
if (SekZehner !=0)                                    // Wenn Sekunde Zehner ungleich 0 ist
{                                                     // setze Dot in ZehnerSpalte (6) und
lc.setLed(0,SekZehnerSpalte,SekZehner+2, true);       // setze Zehner Sekunde SekZehner + 2 (Dot3,Spalte 6) (10-50 Sek)
lc.setLed(0,SekZehnerSpalte,2,false);                 // lösche Dot Spalte 6, Dot2; ist "0" bei 10er Sekunden
delay (50);                                           // warte 50 ms
if (SekEiner != second()%10)                          // Wenn SekEiner ungleich der jetzt eingelesenen SekEiner ist
lc.setLed(0,7,SekEiner+7,false);       // lösche Dot in SekEinerSpalte+1 (7)(0)  Sek 0-7
lc.setLed(0,6,SekEiner,false);           // Sekunde Einer löschen 8,9
lc.setLed(0,6,SekZehner+2,false);      // Sekunde Zehner löschen (10 - 50)
 while (SekEiner == second()%10)             //  Führe "pause" aus solange SekEiner gleich der jetzt eingelesenen Sekunde ist
 pause();
if (MinEiner >7)                                    // Wenn MinEiner grösser 7 ist
{                                                   // springe auf Spalte 3
    MinEinerSpalte=3;
    MinEiner=MinEiner-8;                            // setzte dann  MinEiner gleich MinEiner minus 8 "Dot 0, Spalte 3" (Min 8,9)
lc.setLed(0,4,MinEiner+1,false);                      // Lösche Dot -vor- dem Min Dot
                                                      // um evtl. falsche Dots in der Spalte zu löschen
if (MinEiner !=0)                                     // Wenn MinEiner ungleich 0 ist setze Dot
{                                                     // so wird Zahl "0" nicht angezeigt
lc.setLed(0,MinEinerSpalte,MinEiner,true);            // setze Dot in MinEinerSpalte (4)
lc.setLed(0,MinEinerSpalte,MinEiner-1,false);         // lösche Dot -nach- dem Min Dot
if ( MinZehner != 0 )                                 // Wenn MinZehner ungleich 0 ist
lc.setLed(0,MinZehnerSpalte,MinZehner+2, true);       // setze Dot in MinZehnerSpalte (3) und Zeile MinZehner+2 (3)
 // delay (50);
 if (MinEiner != minute()%10)                          // Wenn MinEiner ungleich der jetzt eingelesenen Zeit ist
lc.setLed(0,MinEinerSpalte+1,MinEiner+7,false);        // lösche Dot in MinEinerSpalte+1, MinEiner+7
lc.setLed(0,MinEinerSpalte,MinEiner, false);           // lösche Dot in MinEinerSpalte, MinEiner
lc.setLed (0,MinZehnerSpalte,MinZehner+2,false);       // Lösche Dot in MinZehnerSpalte (3), MinZehner+2 (ab 3)
 pause();
if (StEiner >7)                                       // Wenn Stunden Einer grösser 7 ist
    StEinerSpalte=0;                                  // springe auf Spalte 0
    StEiner=StEiner-8;                                // starte bei Dot "0"  , Stunde 8,9
if (StEiner !=0)                                      // Wenn Stunde Einer ungleich 0 ist
lc.setLed(0,StEinerSpalte,StEiner,true);              // setze Dot in StEinerSpalte (1), StEiner (ab 0 )
if (StZehner != 0 )                                   // Wenn Stunde Zehner ungleich 0 ist
lc.setLed(0,StZehnerSpalte,StZehner+2, true);         // Setze Dot an StZehnerSpalte (0), StZehner+2 (ab 3)
if (StEiner != hour()%10)                             // Wenn StEiner ungleich der jetzt eingelesenen StundenEiner ist
lc.setLed(0,StEinerSpalte,StEiner,false);             // lösche Dot in StEinerSpalte, StEiner
lc.setLed(0,StZehnerSpalte,StZehner+2, false);        // lösche Dot in StEinerSpalte, StZehner+2 (ab 3)
 pause();
void pause()
Im grossen und ganzen läuft es allerdings treten ab und zu unerklärbare Dinge auf.
Warum werden ab und zu die Stunden Dots gar nicht angezeigt? So wie in diesem Bild:
Nach durchlauf von einigen Minuten ist es wieder richtig, bis der Fehler wieder auftritt.
Normale Ansicht:
Kann es sein das evtl. Spannunseinbrüche dafür verantwortlich sind? Momentan ist der Strom vom USB-Port.
Betrieben wird es am Arduino Duemilanove (Atmega168).
Oder können Daten zum Modul "verloren gehen" ?
