Salutations du jour !
Je m'escrime sur mes très vieux souvenir de programmation en C pour arriver à faire communiquer sans fils 2 arduino nano avec des modules radio HF et je sèche sur la récupération du message radio dans mon programme.
J'ai besoin de récupérer ce message radio sous forme de chaine de caractère entre A0 et Z9 pour commander ensuite des animations de LED.
Ainsi je pourrais tester la commande radio et envoyer les animations correspondantes.
code émétteur :
Serial.println("envoit de code au server : 1");
// Send a message to nrf24_server
uint8_t data[] = "A1"; // "data" est la variable qui recoit le message a transmettre.
nrf24.send(data, sizeof(data)); // envoi du message a transmettre
nrf24.waitPacketSent(); // attendre que le message soit envoyer
Pour l'émetteur tout va bien, je pourrais donner des conditions tranquillement avec des boutons etc.
Le récepteur me pose problème :
if (nrf24.available()) // verifie si la radio est utilisable
// Should be a message for us now
uint8_t buf[RH_NRF24_MAX_MESSAGE_LEN]; // declare la variable "buf" en lui donnant la taille maximum
uint8_t len = sizeof(buf); // declare la variable "len" en lui donnant la taille de "buf"
if (nrf24.recv(buf, &len)) // teste si un message est arrivé
// NRF24::printBuffer("request: ", buf, len);
Serial.println("reception de commande radio : ");
Serial.println((char*)buf);
code_radio1 = (char*)buf ;
Serial.println(code_radio1);
if((char*)buf!="A1")
{Serial.print("code radio 1: ");
Serial.println("argh");
//code_radio1 = (char*)buf ;
//Serial.print("code radio 1: ");
//Serial.println(code_radio1);
//nrf24.send(code_radio1, sizeof(code_radio1)); // envoyer Data par radio
//nrf24.waitPacketSent(); // attendre que le message soit envoyer
// Send a reply
uint8_t data[] = "And hello back to you"; // declara "data" et lui fait prendre le message de retour
nrf24.send(data, sizeof(data)); // envoyer Data par radio
//Serial.println("Sent a reply");
else //sinon aucun message n'a été reçu
Serial.println("recv failed");
Là je sèche sur les natures des variables : je voudrais pouvoir tester la variable "buf"
Du genre : si buf=="A0" alors je fait XXX
Donc si vous aviez la bonté d'aider un pauvre Gniste qui bricole ses costumes cela serait grandement apprécié !!
