De la position des accolades
Je remarque une chose en partant d'un exemple inclus dans l'IDE :
  while (!Serial) {
    delay(10);
#ifdef REASSIGN_PINS
  SPI.begin(sck, miso, mosi, cs);
  if (!SD.begin(cs)) {
#else
  if (!SD.begin()) {
#endif
    Serial.println("Card Mount Failed");
    return;
  uint8_t cardType = SD.cardType();
  if (cardType == CARD_NONE) {
    Serial.println("No SD card attached");
    return;
  Serial.print("SD Card Type: ");
  if (cardType == CARD_MMC) {
    Serial.println("MMC");
  } else if (cardType == CARD_SD) {
    Serial.println("SDSC");
  } else if (cardType == CARD_SDHC) {
    Serial.println("SDHC");
    Serial.println("UNKNOWN");
  uint64_t cardSize = SD.cardSize() / (1024 * 1024);
  Serial.printf("SD Card Size: %lluMB\n", cardSize);
  listDir(SD, "/", 0);
  createDir(SD, "/mydir");
  removeDir(SD, "/mydir");
  listDir(SD, "/", 2);
  writeFile(SD, "/hello.txt", "Hello ");
  appendFile(SD, "/hello.txt", "World!\n");
  readFile(SD, "/hello.txt");
  deleteFile(SD, "/foo.txt");
  renameFile(SD, "/hello.txt", "/foo.txt");
  readFile(SD, "/foo.txt");
  testFileIO(SD, "/test.txt");
  Serial.printf("Total space: %lluMB\n", SD.totalBytes() / (1024 * 1024));
  Serial.printf("Used space: %lluMB\n", SD.usedBytes() / (1024 * 1024));
Si on regarde attentivement, il manque une accolade après le uint8_t cardType, est-ce que cette commande implique qu'elle y soit incluse ? Bizarrement le programme marche...
Question de fond : j'ai une led qui reste allumée en permanence dans mon programme complet alors que le même code plus réduit (sans la partie #ifdef) marche normalement. Je me disais que je devais avoir un problème de structure mais je ne trouve pas.
Si le programme fonctionne c'est que l'accolade doit être quelque part sinon tu aurais une erreur de compilation.
Mets le code complet.
Code complet :
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
Uncomment and set up if you want to use custom pins for the SPI communication
#define REASSIGN_PINS
int sck = -1;
int miso = -1;
int mosi = -1;
int cs = -1;
void listDir(fs::FS &fs, const char *dirname, uint8_t levels) {
  Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);
  File root = fs.open(dirname);
  if (!root) {
    Serial.println("Failed to open directory");
    return;
  if (!root.isDirectory()) {
    Serial.println("Not a directory");
    return;
  File file = root.openNextFile();
  while (file) {
    if (file.isDirectory()) {
      Serial.print("  DIR : ");
      Serial.println(file.name());
      if (levels) {
        listDir(fs, file.path(), levels - 1);
      Serial.print("  FILE: ");
      Serial.print(file.name());
      Serial.print("  SIZE: ");
      Serial.println(file.size());
void createDir(fs::FS &fs, const char *path) {
  Serial.printf("Creating Dir: %s\n", path);
  if (fs.mkdir(path)) {
    Serial.println("Dir created");
    Serial.println("mkdir failed");
void removeDir(fs::FS &fs, const char *path) {
  Serial.printf("Removing Dir: %s\n", path);
  if (fs.rmdir(path)) {
    Serial.println("Dir removed");
    Serial.println("rmdir failed");
void readFile(fs::FS &fs, const char *path) {
  Serial.printf("Reading file: %s\n", path);
  File file = fs.open(path);
  if (!file) {
    Serial.println("Failed to open file for reading");
    return;
  Serial.print("Read from file: ");
  while (file.available()) {
    Serial.write(file.read());
  file.close();
void writeFile(fs::FS &fs, const char *path, const char *message) {
  Serial.printf("Writing file: %s\n", path);
  File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
  if (!file) {
    Serial.println("Failed to open file for writing");
    return;
  if (file.print(message)) {
    Serial.println("File written");
    Serial.println("Write failed");
  file.close();
void appendFile(fs::FS &fs, const char *path, const char *message) {
  Serial.printf("Appending to file: %s\n", path);
  File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
  if (!file) {
    Serial.println("Failed to open file for appending");
    return;
    Serial.println("Message appended");
    Serial.println("Append failed");
  file.close();
void renameFile(fs::FS &fs, const char *path1, const char *path2) {
  Serial.printf("Renaming file %s to %s\n", path1, path2);
  if (fs.rename(path1, path2)) {
    Serial.println("File renamed");
    Serial.println("Rename failed");
void deleteFile(fs::FS &fs, const char *path) {
  Serial.printf("Deleting file: %s\n", path);
  if (fs.remove(path)) {
    Serial.println("File deleted");
    Serial.println("Delete failed");
void testFileIO(fs::FS &fs, const char *path) {
  static uint8_t buf[512];
  size_t len = 0;
  uint32_t start = millis();
  uint32_t end = start;
  if (file) {
    len = file.size();
    size_t flen = len;
    start = millis();
    while (len) {
      size_t toRead = len;
      if (toRead > 512) {
        toRead = 512;
      file.read(buf, toRead);
      len -= toRead;
    end = millis() - start;
    Serial.printf("%u bytes read for %lu ms\n", flen, end);
    file.close();
  if (!file) {
    return;
  size_t i;
  start = millis();
  for (i = 0; i < 2048; i++) {
    file.write(buf, 512);
  Serial.printf("%u bytes written for %lu ms\n", 2048 * 512, end);
  file.close();
  while (!Serial) {
    delay(10);
#else
  if (!SD.begin()) {
#endif
    return;
    return;
void loop() {}
Il y a le bon nombre d'accolades.
Le problème vient du fait que l'outil qui met les accolades en surbrillance ne gère pas les ifdef
Dans cette partie du code l'outil voit 2 accolades ouvrantes alors qu'en fait il n'y en aura qu'une puisque une seule des deux branches sera active.
Il est a noter que Visual Code, n'a pas ce soucis.
Merci pour l'analyse, j'aurais espéré que ça puisse résoudre mon problème de led toujours allumée peut-être à cause d'une mauvaise boucle. C'est hors sujet mais une idée qui ferait qu'une led reste sous tension avant un digitalWrite(ledPin, HIGH) sur ESP32 ?
le "code complet" ne présente aucune info sur une LED... pas de pinMode en OUTPUT, pas de digitalWrite.... Avez vous partagé le bon code?
Je crée un nouveau post au sujet de la led parce que je sèche depuis 2 jours là-dessus...
OK
assurez vous qu'il y a le pinMode en OUTPUT. C'est un oubli fréquent.
