De l'aide pour mon programme
Désolé pour le titre très abstrait, mais je n'avais pas de manière de formuler ça sans donner une "fausse piste". Je voudrais faire un programme qui execute son code normalement, tout en ayant toujours un oeil sur le courant d'une pin (qui serait reliée à un capteur, pour un couvercle) de sorte que si le capteur ne détecte plus ce qu'il a a détecter( donc si le couvercle est ouvert), le programme s'arrête de fonctionner pour se mettre en pause et afficher sur le lcd qu'il faut refermer le couvercle. J'ai essayé de refaire ça https://www.lambot.info/interruptions-multiples-sur-arduino/ le schéma sous "interruption simple" avec ce code :
#include "LiquidCrystal.h"
LiquidCrystal lcd(9, 8, 6, 5, 4, 3);
int pin = 13;
volatile int state = LOW; // déclartion d'une variable volatile
void test () {
lcd.print("Ok!");
lcd.clear();
lcd.begin(16,2);
pinMode(pin, OUTPUT);
attachInterrupt(0, test, CHANGE); // attache l'interruption externe n°0 à la fonction blink
lcd.print("Non");
lcd.clear();
delay(5000);
Mais le lcd bug et affiche des symboles sigma puis se met à afficher n'importe quoi au bout d'un certain temps; Comment faire svp ?
hello
bon, c'est Noel
testes ce code
//                RS  EN D4 D5 D6 D7
LiquidCrystal lcd( 9, 8, 6, 5, 4, 3); //on supposse que tu as bien cablé
int pin = 13;
int entree_interruptible = 2;//D2
volatile int state = false; // déclartion d'une variable volatile
 void test () {
  state=!state;
  lcd.begin(16,2);
  if(state==true){
    lcd.print("interruption!");
    while (state==true){digitalWrite(pin,HIGH);}// on attend que D2 rechange d'état
else{lcd.print("pas d'interruption");digitalWrite(pin,LOW);}//cette ligne n'est pas obligatoire
//ici, je fais autre chose
^Merci beaucoup, j'ai du bidouiller un peu pour que ça marche mais c'est bon !
ok
