Hello, guys I am experiencing some problem with compiling this code in FUNCTIONS tab:
//boolean antirebondsSWdroite(interDroit){ // UPLODABLE IF COMMENTED / SAYS nterDroit was not declared in the scope IF COMMENTED
//boolean EtatSWD=HIGH; // declared in the scope IF COMMENTED
//static byte registre;
//EtatSWD = digitalRead(interDroit);
//registre = decalageDroite(registre, EtatSWD);
//if((registre && B00001111) == B00000000) //Regarde si bouton appuyé
//EtatSWD = LOW; //Si oui, état BAS
//else
//EtatSWD = HIGH; //Si non, état HAUT (PULLUP !)
//Serial.println(EtatSWD);
//return EtatSWD;
The whole sketch is (in tab "RobotReboundFiltre"):
const int ledPin=12; //une del s'allume lorsque le niveau des interrupteurs est à HIGH
const int interGauche=3;//déclaration d'interrupteur droit sur la broche #3
const int interDroit=2; //déclaration d'interrupteur droit sur la broche #2
boolean EtatSWG=HIGH; //initialise l'état d'interrupteur #1 (gauche) à HIGH
boolean EtatSWD=HIGH; //initialise l'état d'interrupteur #2 (droit) à HIGH
void setup(){
Serial.begin(9600); //9600 boud, soit 9600 bits/sec
pinMode(interGauche,INPUT_PULLUP); //lorsque l'intérrupteur est branché avec un bout de fil sur la broche numérique et l'autre bout est branché sur le GRND. Le niveau logique est HIGH lorsque l'interrupteur est ouvert.
pinMode(ledPin,OUTPUT);
void loop(){
// registreSWgauche=decalageGauche(registreSWgauche, EtatSWG);
// registreSWdroite=decalageGauche(registreSWdroite, EtatSWD);
afficheEtatSWgauche(EtatSWG); // Displays a state of the left SW
afficheEtatSWdroite(EtatSWD); // Displays a state of the right SW
EtatSWG=digitalRead(interGauche); //lit l'état de l'interrupteur gauche et enregistre la valeur dans la //variable locale EtatSW1
EtatSWD=digitalRead(interDroit); //lit l'état de l'interrupteur droit et enregistre la valeur dans la //variable locale EtatSW2
digitalWrite(ledPin,EtatSWD||EtatSWG); // LED indicates if switches are ON or OFF
(in tab "Functions")
//Routine pour implanter un registre à décalage
byte decalageGauche(byte registre, boolean valeurInseree){
registre = registre << 1; //Déplace tous les bits de 1 bit vers la gauche
bitWrite(registre, 0, valeurInseree); //Insère la val. bool. dans D0
return registre;
boolean antirebondsSWgauche(int interGauche){
EtatSWG = digitalRead(interGauche);
registre = decalageGauche(registre, EtatSWG);
EtatSWG = LOW; //Si oui, état BAS
EtatSWG = HIGH; //Si non, état HAUT (PULLUP !)
Serial.print(EtatSWG);
return EtatSWG;
//boolean antirebondsSWdroite(interDroit){ // UPLODABLE IF COMMENTED / SAYS interDroit was not
//else
//return EtatSWD;
void afficheEtatSWgauche(boolean etatPresentSWgauche){
static boolean etatPrecedentSWgauche;
etatPresentSWgauche = !etatPresentSWgauche;
if(etatPresentSWgauche == HIGH && etatPrecedentSWgauche == LOW){
Serial.print("Bouton gauche appuy"); Serial.write(233);Serial.println();
else if(etatPresentSWgauche == LOW && etatPrecedentSWgauche == HIGH){
Serial.print("Bouton gauche rel");
Serial.write(226); Serial.print("ch");Serial.write(233);Serial.println();
etatPrecedentSWgauche = etatPresentSWgauche;
void afficheEtatSWdroite(boolean etatPresentSWdroite){
static boolean etatPrecedentSWdroite;
etatPresentSWdroite=!etatPresentSWdroite;
if(etatPresentSWdroite==HIGH && etatPrecedentSWdroite==LOW){
Serial.print("Bouton droit appuy"); Serial.write(233);Serial.println();
else if(etatPrecedentSWdroite==LOW && etatPrecedentSWdroite==HIGH){
Serial.print("Bouton droite rel");
etatPrecedentSWdroite = etatPresentSWdroite;
P.S The left bouton is perfectly compilable, the only problem is to get working the right bouton.
