Non ho letto bene la descrizione se può servire per debrickare --> ISP Shield for Arduino
Trovata!! --> HV Rescue Shield 2.1 Now Shipping | MightyOhm
Ormai ho debriccato, sostanzialmente ho provato il nuovo programmatore USBasp che mi è arrivato ed ho fatto un casino, ho imparato la lezione e spero di non brickare più. Grazie ugualmente per l'interressamento.
Ciao
PaoloP:
no, questa scheda riporta tutti i segnali in parallelo allo zoccolo ZIF e non va bene per l'HV, ma non ho approfondito nemmeno io, infatti così sarebbe abbastanza inutile.
no, io suggerivo la versione prodotta da questa società, ma su millefori; qui devi comprarti il PCB, cosa che può starci, ma se cerchi la versione 1.0 o 1.1, non ricordo bene, trovi lo schema elettrico e la versione semplificata, realizzabile abbastanza rapidamente. Questà è più complicata per l'adozione di una circuiteria aggiuntiva e in smd che scassa un po'...
Confermo. La prima versione è più semplice perché usa una fonte dei 12V esterna quindi basta un qualsiasi alimentatore. L'ultima versione usa invece un regolatore switching ed i componenti a corredo (resistenze e condensatori) in tecnologia SMD per generare direttamente sullo shield i 12V per cui non è molto user-friendly se non si sanno saldare questo genere di componenti.
leo72:
peraltro è impossibile saldarli senza un idoneo PCB
Sapete se esiste uno shield per la programmazione SPI?
Trisonic:
cioè?
usare arduino come programmatore per flashare altre memorie via spi...
Trisonic:
[quote author=Michele Menniti link=topic=108329.msg815209#msg815209 date=1338800502]
Trisonic:
Sapete se esiste uno shield per la programmazione SPI?cioè?
[/quote]
Forse il mio Programmatore ISP?
No, forse sono due cose diverse SPI e ISP (ma non ne sono certo):
Trisonic:
SPI è un tipo di bus seriale sincrono, ISP è In-System Programming e avviene tramite la SPI negli AVR.
astrobeed:
Trisonic:
No, forse sono due cose diverse SPI e ISP (ma non ne sono certo):SPI è un tipo di bus seriale sincrono, ISP è In-System Programming e avviene tramite la SPI negli AVR.
Quindi per flashare memorie via SPI (tipo serie 25, 24 etc) non esiste nulla?
Trisonic:
Quindi per flashare memorie via SPI (tipo serie 25, 24 etc)?
Le devi collegare alla SPI di Arduino e usare il protocollo specifico per il tipo di memoria.
astrobeed:
Trisonic:
Quindi per flashare memorie via SPI (tipo serie 25, 24 etc)?Le devi collegare alla SPI di Arduino e usare il protocollo specifico per il tipo di memoria.
A suo tempo acquistai un programmatore per la serie 25 basato su un avr.
Mi sarebbe piaciuto usare arduino ma non ho trovato documentazione in merito... per questo chiedo.
Ah, pardon, mi ha tratto in inganno il fatto che il fuse SPI Enabled disabilita la programmazione ISP.
prof non c'è nulla di fatto per poter usare arduino come programmatore spi per memorie flash?
Trisonic:
[quote author=Michele Menniti link=topic=108329.msg815721#msg815721 date=1338837242]
[/quote]
Mai affrontato l'argomento, ho trovato questo:
ma mi pare solo un banale "estrapolatore di segnali"; da quanto dice Astro devi usare un protocollo specifico, purtroppo non ne so nulla.
Trisonic:
Non riesco a capire quale sia il tuo problema ?
Non c'è nulla da programmare, devi solo collegare alla SPI la memoria e scriverci sopra.
astrobeed:
Eh ho capito, ma mi chiedevo se c'era qualche sketch per arduino che mi permettesse di farlo senza scendere troppo nello specifico della flash da
"bruciare": do in input un binario, clicco su burn e amen!
Usare l'arduino come programmatore standalone...
Trisonic:
Hai già guardato qui ?
