Je travaille sur un gros projet et j'aimerais bien avoir une solution pour débugger tout ça. J'ai utilisé les print mais j'aimerais aller plus loin. Est ce que vous connaitriez une solution ? Sachant que sur ma carte Due j'ai un sheild SD qui utilise mes broches ISCP..
Bonjour Tayo, bein à part mettre quelques leds , pour vérifier le passage à certain endroit ou mettre des serial.print, il n'y a pas grand chose à faire.
Il faut savoir aussi que le Due est assez sensible aux parasites électriques, notamment le bus I2C et que les librairies dite compatible DUE, ne le sont pas dans certaines configurations.
Si tu veux tu vrai débogage il te faudra passer sur Atmel Studio, mais c'est pas simple à mettre en place.
Perso, pour DUE, j'utilise les Serial.print avec la directive de compilation conditionnelle '#ifdef DEBUG ... #endif'.
Sur la DUE cela ne charge pas trop le programme vue la taille de la mem dispo.
Sur un de mes projet, avec plus de 3000 lignes de programme j'en suis à 82K.
Par exemple si tu fait en tête de fichier: #define DEBUG 1.
Et que tu encadre tout tes Serial.print par des #ifdef DEBUG et #endif
Si tu as mis des Serial.print (xxxx) un peu de partout, dans ton programme pour debugger.
Lors de la compilation, tout les Serial.print seront compilés et executées par le programme.
Lorsque ton programme est au point il te suffira de faire #define DEBUG 0 ou de mettre cette ligne en commentaire.
A ce moment là, le compilateur ignorera les Serial.print.
