Debug Code
Ciao, premetto che prima di chiedere ho cercato sul forum come risolvere il quesito che sto per esporre.
Vorrei disabilitare tutti i print di debug presenti nelle librerie arduino,
Nella libreria gsm.h ho trovato la costante #define debug_on, l’ho valorizzata cosi:
debug_on 0
ho salvato il tutto e ricompilato lo sketch di prova
ma i vari serial.print si mostrano lo stesso sul monitor seriale.
Mi sapete indicare una soluzione??
grazie
Se non linki la libreria sarà difficile.
Sorry.
Uso Ide 1.0.1
La libreria e la gsm_gprs http://code.google.com/p/gsm-shield-arduino/downloads/detail?name=GSM_GPRS_IDE100_v309.zip&can=2&q=
Nei vari file .cpp #define debug_on viene utilizzata in modo simile
#ifdef DEBUG_ON
Serial.println("DB:NO RESP");
#endif
e il file seguente è il gsm.h, la tredicesima istruzione è il #define debug_on , che ho modificato assegnadogli il valore 0.
#ifndef GSM_H
#define GSM_H
#include <SoftwareSerial.h>
#include <inttypes.h>
#include "WideTextFinder.h"
#define ctrlz 26 //Ascii character for ctr+z. End of a SMS.
#define cr    13 //Ascii character for carriage return.
#define lf    10 //Ascii character for line feed.
#define GSM_LIB_VERSION 308 // library version X.YY (e.g. 1.00)
#define DEBUG_ON
// if defined - debug print is enabled with possibility to print out
// debug texts to the terminal program
//#define DEBUG_PRINT
// the data recived from gsm module
//#define DEBUG_GSMRX
// if defined - debug LED is enabled, otherwise debug LED is disabled
//#define DEBUG_LED_ENABLED
// if defined - SMSs are not send(are finished by the character 0x1b
// which causes that SMS are not send)
// by this way it is possible to develop program without paying for the SMSs
//#define DEBUG_SMS_ENABLED
// pins definition
#define GSM_ON              8 // connect GSM Module turn ON to pin 77
#define GSM_RESET           9 // connect GSM Module RESET to pin 35
//#define DTMF_OUTPUT_ENABLE  71 // connect DTMF Output Enable not used
#define DTMF_DATA_VALID     14 // connect DTMF Data Valid to pin 14
#define DTMF_DATA0          72 // connect DTMF Data0 to pin 72
#define DTMF_DATA1          73 // connect DTMF Data1 to pin 73
#define DTMF_DATA2          74 // connect DTMF Data2 to pin 74
#define DTMF_DATA3          75 // connect DTMF Data3 to pin 75
// length for the internal communication buffer
#define COMM_BUF_LEN        200
// some constants for the IsRxFinished() method
#define RX_NOT_STARTED      0
#define RX_ALREADY_STARTED  1
// some constants for the InitParam() method
#define PARAM_SET_0   0
#define PARAM_SET_1   1
// DTMF signal is NOT valid
//#define DTMF_NOT_VALID      0x10
// status bits definition
#define STATUS_NONE                 0
#define STATUS_INITIALIZED          1
#define STATUS_REGISTERED           2
#define STATUS_USER_BUTTON_ENABLE   4
// GPRS status
#define CHECK_AND_OPEN    0
#define CLOSE_AND_REOPEN  1
// SMS type
// use by method IsSMSPresent()
enum sms_type_enum
  SMS_UNREAD,
  SMS_READ,
  SMS_ALL,
  SMS_LAST_ITEM
enum comm_line_status_enum
  // CLS like CommunicationLineStatus
  CLS_FREE,   // line is free - not used by the communication and can be used
  CLS_ATCMD,  // line is used by AT commands, includes also time for response
  CLS_DATA,   // for the future - line is used in the CSD or GPRS communication
  CLS_LAST_ITEM
enum rx_state_enum
  RX_NOT_FINISHED = 0,      // not finished yet
  RX_FINISHED,              // finished, some character was received
  RX_FINISHED_STR_RECV,     // finished and expected string received
  RX_FINISHED_STR_NOT_RECV, // finished, but expected string not received
  RX_TMOUT_ERR,             // finished, no character received
                            // initial communication tmout occurred
  RX_LAST_ITEM
enum at_resp_enum
  AT_RESP_ERR_NO_RESP = -1,   // nothing received
  AT_RESP_ERR_DIF_RESP = 0,   // response_string is different from the response
  AT_RESP_OK = 1,             // response_string was included in the response
  AT_RESP_LAST_ITEM
enum registration_ret_val_enum
  REG_NOT_REGISTERED = 0,
  REG_REGISTERED,
  REG_NO_RESPONSE,
  REG_COMM_LINE_BUSY,
  REG_LAST_ITEM
enum call_ret_val_enum
  CALL_NONE = 0,
  CALL_INCOM_VOICE,
  CALL_ACTIVE_VOICE,
  CALL_INCOM_VOICE_AUTH,
  CALL_INCOM_VOICE_NOT_AUTH,
  CALL_INCOM_DATA_AUTH,
  CALL_INCOM_DATA_NOT_AUTH,
  CALL_ACTIVE_DATA,
  CALL_OTHERS,
  CALL_NO_RESPONSE,
  CALL_COMM_LINE_BUSY,
  CALL_LAST_ITEM
enum getsms_ret_val_enum
  GETSMS_NO_SMS   = 0,
  GETSMS_UNREAD_SMS,
  GETSMS_READ_SMS,
  GETSMS_OTHER_SMS,
  GETSMS_NOT_AUTH_SMS,
  GETSMS_AUTH_SMS,
  GETSMS_LAST_ITEM
class GSM
  public:
    enum GSM_st_e { ERROR, IDLE, READY, ATTACHED, TCPSERVERWAIT, TCPCONNECTEDSERVER, TCPCONNECTEDCLIENT };
    byte comm_buf[COMM_BUF_LEN+1];  // communication buffer +1 for 0x00 termination
    void InitParam (byte group);
  private:
    int _status;
    byte comm_line_status;
    // global status - bits are used for representation of states
    byte module_status;
    // variables connected with communication buffer
    byte *p_comm_buf;               // pointer to the communication buffer
    byte comm_buf_len;              // num. of characters in the buffer
    byte rx_state;                  // internal state of rx state machine
    uint16_t start_reception_tmout; // max tmout for starting reception
    uint16_t interchar_tmout;       // previous time in msec.
    unsigned long prev_time;        // previous time in msec.
    // last value of speaker volume
    byte last_speaker_volume;
    char InitSMSMemory(void);
  protected:
    SoftwareSerial _cell;
    int isIP(const char* cadena);
  public:
    WideTextFinder _tf;
    inline void setStatus(GSM_st_e status) { _status = status; }
    GSM();
    inline int getStatus(){   return _status; };
    virtual int begin(long baud_rate);
    inline void SetCommLineStatus(byte new_status) {comm_line_status = new_status;};
    inline byte GetCommLineStatus(void) {return comm_line_status;};
    void RxInit(uint16_t start_comm_tmout, uint16_t max_interchar_tmout);
    byte IsRxFinished(void);
    byte IsStringReceived(char const *compare_string);
    byte WaitResp(uint16_t start_comm_tmout, uint16_t max_interchar_tmout);
    byte WaitResp(uint16_t start_comm_tmout, uint16_t max_interchar_tmout,
    char const *expected_resp_string);
    char SendATCmdWaitResp(char const *AT_cmd_string,
	char const *response_string,
	byte no_of_attempts);
	void Echo(byte state);
	// turns off/on the speaker
	void SetSpeaker(byte off_on);
	// checks if module is registered in the GSM network
	// must be called regularly
	byte CheckRegistration(void);
	// User button methods
	inline byte IsUserButtonEnable(void) {return (module_status & STATUS_USER_BUTTON_ENABLE);};
	inline void DisableUserButton(void) {module_status &= ~STATUS_USER_BUTTON_ENABLE;};
	inline void EnableUserButton(void) {module_status |= STATUS_USER_BUTTON_ENABLE;};
	byte IsUserButtonPushed(void);
	// Phonebook's methods
	char GetPhoneNumber(byte position, char *phone_number);
	char WritePhoneNumber(byte position, char *phone_number);
	char DelPhoneNumber(byte position);
	char ComparePhoneNumber(byte position, char *phone_number);
	// returns registration state
	byte IsRegistered(void);
	// returns whether complete initialization was made
	byte IsInitialized(void);
    // debug methods
	#ifdef DEBUG_LED_ENABLED
			void BlinkDebugLED (byte num_of_blink);
	#endif
	#ifdef DEBUG_PRINT
		void DebugPrint(const char *string_to_print, byte last_debug_print);
		void DebugPrint(int number_to_print, byte last_debug_print);
	#endif
#endif
prova a commentarla semplicemente con due ~~\~~ edit: volevo chiarmente dire //
Scaurus:
debug_on 0
grazie
Se gli assegni il valore stai definendo la variabile. Mentre se commenti la riga la variabile non esiste è quindi non sarà definita.
infatti leggi #ifdef e non #if, basta che sia definita, non importa che valore abbia affinché sia vera
G
Grazie per l'aiuto e le delucidazioni , commentandola infatti funziona. :)
