DEBUT - ERREUR CODE
Bonjour, C'est les premiers pas avec Arduino (d'une maman qui essaie d'aider son fiston :confused: ) et c'est un peu galère. La carte est montée (ouf), le code copie-colle de l'exemple BLINK et ...message d'erreur lors de la compilation. Est-ce forcément une erreur code ou cela peut-être lié à la carte non reconnue? Quand on copie colle faut-il faire des petits aménagements ou c'est un exemple prêt-à-l'emploi? Grand merci d'avance
Il faut donner un peu plus de renseignements : IDE installé Environnement (Windows, ....) Le modèle d'arduino Message d'erreur ....
Normalement blink se compile sans problème.
Fais une copie d’écran ou recopie les messages d’erreur.
Bonjour,
Pour compiler blink, tu n'as pas besoin de faire de copier/coller, tu peux y accéder comme aux autres exemples de l'IDE par fichier / exemples Tu sélectionnes le menu 'Fichier' puis 'Exemples' '01.Basics' puis 'Blink'.
Comme le dit fdufnews, blink se compile sans problème, mais c'est peut être une erreur de téléversement. Il faut le message d'erreur.
bonjour, ca veut dire quoi?
Bonjour Quelle arduino utilises tu ?
Il nous manques des informations pour pouvoir t'aider
Ton problème dois être formuler plus précisément
Cordialement chriss
