[Débutant] Achat de matériel
Bonjour à tous :slight_smile:
Mathieu, 23 ans, développeur informatique.
Je souhaite me lancer, c'est bien le mot, dans cet Arduimonde, à part les cours de techno du collège, j'y connais pas plus en electro. :grin:
J'aimerai pour commencer avoir des conseils concernant les achats à faire pour débuter, je pars de rien.
Voici une première liste que j'ai établi.
Un arduino Uno : http://shop.snootlab.com/lang-fr/12-arduino-uno.html
Kit 10 cordons 6" M/M : http://shop.snootlab.com/cables/20-kit-10-cordons-6-m-m.html
Plaque d'essai : http://shop.snootlab.com/breadboard/28-white-breadboard-170.html
Un kit fer a souder : http://www.conrad.fr/set_fer_a_souder_starter_p_53207_53288_836382_686162_FAS
Des leds et résistances : http://www.conrad.fr/set_led_creatif_s093_p_48674_49342_1034639_1032966_FAS
Voilà, dites moi ce que vous en pensez, j'ai oublié quelque chose peut-être ? :roll_eyes:
Côté logiciel/programmation C/C++ j'ai déjà pas mal de connaissances donc je pense pas avoir de problèmes de ce côté là.
Merci pour votre aide :slight_smile:
Hello!
Boutons poussoirs et interrupteurs me semblent un minimum aussi :slight_smile:
Une fois familiarisé, tu pourras te lancer dans d'autres projets plus évolués, avec des registres à décalage, des TLC5940, des servo-moteurs etc...
PS: n'oublie pas le câble USB pour la platine :slight_smile:
Il y a la recup aussi ! des led tu peux en trouver dans plein de vieux appareils.
Pense a jeter un oeil coté Ebay, il a des vendeurs chinois qui ont pas mal de chose et moins cher.
A++
Merci pour vos réponses :slight_smile:
En effet je devrais pour la même occasion prendre interrupteurs, boutons... ça m'évitera de faire une autre commande plus tard.
Par exemple ça ??
Bouton : http://www.conrad.fr/bouton_poussoir_miniature_p_48674_49912_840042_116485
Interupteur : http://www.conrad.fr/inter_mini_a_glissiere_p_48674_49947_836915_208133_FAS
Et effectivement c'est vrai que je dois pouvoir trouver des leds à droite à gauche, j'ai vu les prix sur ebay, en effet c'est vraiment pas cher. :astonished:
J'ai une autre question :
Faut-il monter soi même l'arduino ? Croyez vous qu'il est déjà monté ou en kit sur cet article ?
Je me projette aussi dans l'avenir et j'ai vu qu'on pouvait enrichir l'arduino avec des "shield", cependant ils ont tous l'air en kit et non montés, est-ce difficile à monter ? Protoshield par exemple ? Le fer à souder que je vous ai montré est-il suffisant pour de telles opérations ?
Merci encore :slight_smile:
Salut !
A ma connaissance les cartes Arduino officielles sont toujours vendues montées, du moins je n'en ai pas vu en kit. Le montage des shields ne présente pas de difficultés particulières : soit ils ne comportent que des composants traversants, soit il y a aussi des composants CMS et ils sont déjà soudés.
Sinon de nombreuses boutiques (Snootlab, Lextronic, Sparkfun, etc) proposent des starter kits, au pire ça peut te donner des idées de composants à acheter...
D'accord merci pour les précisions.
Et ça vaut davantage le coup de se tourner vers un kit comme celui-ci ?
http://www.lextronic.fr/P19565-starter-kit-arduino---flex.html
Et à ça je pourrais rajouter le kit soudure a 10 euros...
Merci :slight_smile:
Regarde sur ebay tu a des kits a prix dérisoire .... rien que les câbles c'est 2€ les 50 câbles fdpin
Par contre dans les descriptifs sur eBay, il y a écrit :
•1 X Arduino Uno board (High quality, clone board.)
Clone board, ça signifie que c'est pas l'Arduino original mais une copie ?!
Oui c'est une fausse arduino comme la mienne !
Et ça craint ou c'est pareil ?
J'ai trouvé ça sur Ebay: Arduino-DIY-Starter-Kit-lcd-Relay-Stepper-Infrared-1602
Un kit de composants, sans l'arduino. Apparement c'est que des faux sur eBay.
Et j'achète le Arduino à part à 23 euros sur snootlab.
Ca vous parait un bon plan ?
Edit de Jean-François : pas de lien Ebay ou petite annonce, ces lien deviennent mort en peu de temps... merci
La mienne fonctionne bien. Un amis a une fausse MEGA et elle fonctionne bien aussi
Yep!
http://shop.ebay.fr/emaker.hk/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
J'ai acheté le kit duelminove avec telecommande infra + petit afficheur lcd + breedboard. Je n'ai pas été déçu.
Zoroastre.
Merci pour le lien, j'ai trouvé celui là :
Arduino-Uno-Kit-IR-Remote-DIY-LCD-Servo-Kit-Advanced
47 euros fdpin, ça vaut le coup ?
Je suppose que c'est aussi un arduino copié mais après est-ce qu'il faut utiliser le logiciel d'origine arduino ou un autre ? Meme langage programmation ?
Merci =)
Bonjour,
Pour le même prix, une carte chipKIT UN032 32-bit 80 MHz 128 Ko flash et 16 Ko RAM avec le même environnement logiciel est proposé par Lextronic. La carte d'extension I/O permet d'avoir affichage, LEDs, interrupteurs, et plus encore.
En effet, les limites sont vite atteintes avec l'Arduino Uno 32 Ko flash et 2 Ko RAM.
Voici l'essai que j'ai publié.
Bon amusement !
Le projet est prometteur mais à mon avis pas encore assez mature, surtout pour un débutant.
Les librairies ne sont pas encore figées bien que la situation évolue très vite.
Il existe une incompatibilité avec le "shield" Ethernet utilisé sur Atmega : il faut en acheter un spécial (Atmel ne gère pas la pile TC/IP en interne contrairement à Microchip). Ils sont donc rares et chers.
L'adresse du forum chipKIT UN032 (uniquement en anglais).
http://www.chipkit.org/forum/
Voilà, je pense commander :
Ethernet Shield : Ethernet-Shield-Arduino-UNO-duemilanove-ENC28J60
Sont-ils bien compatibles ? Qu'en pensez-vous ?
Ca me fait un total de 60 euros.
Avec le Shield Ethernet est-il possible d'allumer une LED sur l'arduino depuis un téléphone mobile ?
Oui
Une led, Oui, par le biais du navigateur Web du téléphone.
Avec ce shield économique il faut s'attendre à une programmation un peu plus lourde qu'avec les 'shields officiels' utilisant la puce W5100.
Concernant le Chipkit Uno , même remarque que tjs68. Je serai encore un peu plus réservé : c'est à mon avis encore très loin de l'objectif affiché. ça avance assez vite, en particulier avec un coup de pouce de la part de Microchip. D'autre part en suivant un peu les échanges entre les 'têtes pensantes' d'Arduino j'ai remarqué chez eux un esprit ouvert au portage d'Arduino vers d'autres plateformes. Certains choix actuels d'Arduino 1 sont faits explicitement pour faciliter ces portages.
al1fch:
Oui
Bien compris pour la LED, merci :slight_smile:
Qu'entendez vous par une programmation "un peu plus lourde", pourquoi serai t'elle différente qu'avec le shield ethernet officiel ?
Merci.
La puce W5100 des shields 'officiels' comporte en interne la pile TCP/IP
La puce ENC28J60 (moins couteuse) ne le fait pas, d'ou la necessité de faire prendre en charge ces fonctions par le microcontroleur de la carte Arduino (librairie spéciale et code un peu plus indigeste !!)
La différence pour l'utisateur se voit en mettant côte à côte les sources de deux applications identiques utilisant les 2 types de shields.
C'est un choix : les € gagnés sur le shield se paient par un code source un peu plus long et moins lisible.
D'accord, merci beaucoup pour les éclaircissements, j'ai vu qu'un membre l'avait fait avec ce shield pas cher, donc j'espère réussir aussi :~
Le Shield Ethernet officiel c'est quand même pas loin de 45 euros de plus que celui pas cher, pour débuter j'espère que ça ira.
