Débutant => comment se connecter proprement à un fil déjà en circuit ?
Bonjour,
Débutant, je recherche comment me connecter proprement à un fil dans un circuit existant (c’est une sonde de température).
Je pensais à dénuder le fil et souder mon fil au premier mais c’est un peu crado :-/ Il doit certainement exister des solutions beaucoup plus propres…
Merci pour vos avis.
JF
Votre image
Pour joindre deux fils il faut un point de contact entre les 2, il n’y a pas de magie… Donc suffit de décider où se fait le contact et sous quelle forme… Un domino avec les 2 fils qui rentrent d’un côté et un seul qui sort de l’autre c’est jouable et démontable, sinon amener les 2 fils dans une cosse électrique, sinon soudure + gaine thermo-rétractable ça peut le faire aussi ou alors forcer les 2 fils dans la connexion s’il y a la place (tout va dépendre de la puissance passant dans le fil - vous n’avez peut être pas besoin d’un gros fil épais)
Hello,
Si c'est pour des tests il existe des "BREADBOARD"
Sinon pour du définitif tu peux te souder sur ton fil "propremement" et bien isoler la soudure avec de la gaine thermo par exemple (:
Salutations
