Bonjour,
Je débute dans la programmation mon souci c'est de mixer plusieurs bouts de code récupérés par-ci, par-là . J'arrive à un conflit.
Je souhaiterai à la fois utiliser une télécommande infrarouge et un montage pour dimmer une lumière. Individuellement les codes fonctionnent bien . Mais quand j'essaye de les incorporer ensemble ils ne marchent plus sur la carte.
Merci d'avance pour votre aide
#include <DS1307RTC.h>
#include <IRremote.h>
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
int pwm1=3;
int time;
int val_up=0;
int val_down=0;
//****************telecommande*************************************************
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
Serial.begin(9600); //initialise la communication pour le DS1307
analogWrite(pwm1,0); //initialise à 0 les leds blanches
setSyncProvider(RTC.get); //récupère les données du DS1307
irrecv.enableIRIn(); // Initialise le recepteur telecommande
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next value
//****************LEDS BLANCHES*************************************************
val_up = (map (minute(), 0, 59, 0, 255)); //permet d’attribuer une valeur d’intensitp des leds croissante sur 59 minutes, comprise entre 0 et 255 (valeur maximale du signal PWM)
val_down = (map (minute(), 0, 59, 255, 0)); //permet d’attribuer une valeur d’intensitp des leds dpcroissante sur 59 minutes, comprise entre 255 et 0 (valeur minimale du signal PWM)
if (hour() == 7) { //entre 7:00:00 et 7:59:59
analogWrite (pwm1, val_up*0.8); //allumage progressif
else if (hour() == 21) { //entre 20:00:00 et 20:59:59
analogWrite (pwm1, val_down*0.8); // extinction progressive
else if ((hour() > 7 ) && (hour() < 21)) { //entre 13:00:00 et 19:59:59
analogWrite(pwm1, 255*0.8); //allumage max
else {
analogWrite(pwm1, 0);//le reste du temps les leds blanches sont éteintes
