Je suis débutant en Arduino, et pour un projet d'école j'aimerai faire fonctionner un capteur de flexion. Je veux simplement que le moniteur affiche le degré de fléchissement du capteur. Pour vous montrer ce que j'ai réalisé, je l'ai refait sur Fritzing et je j'envoie une capteur d'écran en pièce jointe de ce message. Mon montage est exactement identique, sauf que j'ai une deuxième résistance juste en dessous de la première résistance (je n'ai pas la place de l'ajouter sur Fritzing).
Mes deux résistances sont de 10.000 Ohms et mon capteur de flexion est un FS7954.
Voici mon code (tiré de SparkFun) :
const int FLEX_PIN = A0;
const float VCC = 5;
const float R_DIV = 20000.0; //Parce que j'ai 2 résistances de 10 000 Ohms
const float STRAIGHT_RESISTANCE = 25000.0; // Sur le site où j'ai acheté mon capteur de flexion, ils mettent que la résistance au repos est de 25 000 Ohms
const float BEND_RESISTANCE = 125000.0; // Sur le site où j'ai acheté mon capteur de flexion, ils mettent que la résistance maximale (donc à 90°) est de 125 000 Ohms
pinMode(FLEX_PIN, INPUT);
int flexADC = analogRead(FLEX_PIN);
float flexV = flexADC * VCC / 1023.0;
float flexR = R_DIV * (VCC / flexV - 1.0);
Serial.println("Resistance: " + String(flexR) + " ohms");
float angle = map(flexR, STRAIGHT_RESISTANCE, BEND_RESISTANCE,
0, 90.0);
Serial.println("Bend: " + String(angle) + " degrees");
delay(3000);
Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui ne va pas dans le code et/ou le montage je suis preneur, car les valeurs indiquées sont bizarres. Comme je n'ai pas trouvé de DataSheet pour mon capteur de flexion, j'ai aussi essayé d'échanger les deux bouts de mon capteur de flexion (simplement en le retournant) mais cela ne marche pas non plus.
Désolé si l'erreur vous semble bête, mais j'ai vraiment cherché longtemps avant de me décider à poster ici.
Vous savez expliquer cette formule?float flexR = R_DIV * (VCC / flexV - 1.0);
ça c’est pour la théorie
Ensuite il serait bon de dessiner où exactement en dessous vous avez la seconde résistance, car n’oubliez pas que tous les trous d’une colonne d’un même côté de la breadboard sont reliés... => don combien vaut La résistance équivalente de vos 2 résistances ?
Alors oui je comprends la formule sauf le "-1" mais comme elle était comme ça sur un site "sérieux" (Flex Sensor Hookup Guide - SparkFun Learn) je me suis dit que ça devait être bon.
En ce qui concerne ma 2ème résistance, elle est comme ceci (en imaginant évidemment que les bouts rentrent bien dans les trous) :
Et selon moi, comme mes deux résistances sont en série dans mon montage, la résistance équivalente vaut 10 000 + 10 000 = 20 000 Ohms.
Donc en prenant la formule Req = (Ra*Rb)/(Ra+Rb) on trouve que Req = 5 000 Ohms !
Mais je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'il devait y avoir une autre erreur qu'uniquement cela dans mon montage et/ou mon code, car je trouvais des choses vraiment étranges et éloignés de la réalité.
Et pour le -1, je suis désolé j'ai vraiment cherché mais je n'arrive pas à trouver son utilité...
Désolé du double post mais je voulais rajouter que d'ailleurs au départ j'avais testé avec uniquement une seule résistance de 10 000 Ohms et donc dans mon code j'avais mis seulement const float R_DIV = 10000.0; et pourtant je trouvais quand même des choses fausses, donc l'erreur ne doit pas venir (uniquement en tout cas) de là
J'ai donc enlevé ma 2ème résistance (mon montage est donc exactement le montage sur la photo, et la résistance est une résistance de 10 000 Ohms) :
De plus j'ai donc modifié mon code pour obtenir ceci :
const float R_DIV = 10000.0; // Ma résistance de 10 000 Ohms
const float STRAIGHT_RESISTANCE = 25000.0; // Résistance du capteur de flexion au repos
const float BEND_RESISTANCE = 125000.0; // Résistance quand il est à 90°
float flexV = VCC - (flexADC * VCC / 1023.0);
0, 90.0);
delay(3000);
Cependant cela ne marche toujours pas, et j'obtiens des nombres impossibles (des degrés qui changent sans que je touche à mon capteur de flexion, ou bien des valeurs négatives, ou alors des valeurs très hautes et supérieurs à 90°, ...).
D'accord je n'avais pas compris. J'envoie tout ça demain (le calcul + la photo) car je vais me coucher. En tout cas merci beaucoup pour votre aide
Et je n'ai pas de multimètre, pour Straight_Resistance et Bend_Resistance j'ai juste regardé les détails sur GoTronic où j'ai acheté mon capteur de flexion :
J'ai donc mis 25000 pour Straight-Resistance et 125 000 pour Bend-Resistance.
Je pense qu’il obtient des valeurs négatives ou au delà de 90 parce quefloat angle = map(flexR, STRAIGHT_RESISTANCE, BEND_RESISTANCE, 0, 90.0);définit simplement une fonction de transfert linéaire affine et quand flexR est plus petit que STRAIGHT_RESISTANCE alors on sera sous 0, et quand flexR est plus grand que BEND_RESISTANCE alors on sera au delà de 90
Idéalement il faut
trouver La bonne formule pour flexR (elle est correcte mais faut savoir l’expliquer... SVP).
injecter des mesures précises dans la formule
avoir les bonnes constantes STRAIGHT_RESISTANCE et BEND_RESISTANCE
Prévoir les cas extrême (éventuellement utiliser constrain()
Et bien sûr tout brancher et alimenter correctement (notamment si 2 résistances, comprendre comment une breadboard fonctionne)
Je pense que
STRAIGHT_RESISTANCE et BEND_RESISTANCE sont faux.
passer par la tension en float alors qu’on peut faire la règle de trois bêtement sur les valeurs de analogRead() (en connaissant la valeur lue quand on est droit et courbé) fait perdre de la précision et rapidité
qu’il faudrait quand même vérifier si la résistance varie linéairement avec la courbure ou si la fonction de transfert est un peu plus complexe, donc faire des essais pour voir si à 10°, 20°,30°,40°,45°,50°,60°,70°,80°,90° on est bien sur des valeurs qui évoluent linéairement entre la borne MIN et MAX
