[Débutant] Monter un moteur pas à pas sur un Arduino UNO
Bonjour, je me présente : Dimitri, 23 ans, beau, intelligent et infiniment modeste :grin:. Malgré cette perfection qui m'habite, je suis vraiment très nul en électronique (et c'est peu dire ...), raison pour laquelle je sollicite l'aide des experts que vous êtes.
J'ai fais des recherches sur le forum, mais malheureusement je n'ai pas réussi à trouver une réponse à mon problème. Je m'excuse d'avance si cette question fut déjà posée ou vous paraît "futile", mais étant tout à fait étranger au milieu de l'électronique, je suis perdus.
Mon projet est relativement simple : monter un moteur pas à pas sur un micro-controleur afin de pouvoir créer un rail motorisé (pour la photographie). Pour cela j'ai fais l'acquisition : - d'un kit Arduino UNO - d'un moteur pas-à-pas Sanyo Denki H546
Mais d'après ce que j'ai compris, cela ne serait pas suffisant pour faire tourner le moteur :astonished:, il faudrait des adaptateurs de tension, des transistors ... bref, des termes qui n'ont pas beaucoup de signification pour moi =(.
Mes questions sont : Que dois-je [u]concrètement[/u] acheter pour faire tourner ce maudis moteur ? Quel type d'adaptateur de tension ? Quel type de transistor ? Autre chose à acheter ?
Je remercie d'avance les personnes qui me viendront en aide, et m'aideront à mener terme ce projet :). Amicalement, Dimitri.
Bonsoir
Et oui ce n’est pas toujours suffisant d’être beau ! :grin:
encore faut il être efficace 8)
un bon intermédiaire est quelquefois nécessaire :slight_smile:
celui là est plutôt bien réputé
http://www.ladyada.net/make/mshield/
Ou alors tu fais dans l'économique : 4 TIP 120, 4 diode 1N4007, 4 résistances de 1k et une alim 3.3V 4A.
Bonsoir,
Normalement en entrant dans la recherche du forum "photographie" etc. tu aurais du tomber sur des conversations parlant du projet OpenMoCo, à base d'arduino et d'autres µCPU, spécialisé pour les prises de vue en mouvements -.^
Il y a pas mal de documentation, d'exemples, tu y trouveras ton bonheur.
Après, partir avec comme base des moteurs comme les tiens, c'est déjà se compliquer la vie (de bons vieux moteurs coupleux d'imprimante ou autre en 12V est plus facile à gérer). Mais bon, c'est quand même faisable avec les 103H546.
Et pour un projet, il faut avoir en premier lieu une idée la plus précise possible afin de mettre sur la table tout ce qu'on va avoir besoin. Si tu nous en disait un peu plus on pourrait peut-être te donner un panel de solutions adapté au mieux.
