Débutant - problème avec relais
Hello tout le monde,
Après avoir écumé le net en quête de réponses, me voici bel et bien bloqué.
J'ai un projet de contôleur de température pour une chambre de pousse et je cale déjà sur un test préliminaire : faire clignoter une ampoule via un relais.
J'ai suivi les instructions fournies ici : https://esp32io.com/tutorials/esp32-2-channel-relay-module
La lampe fonctionne bien. Elle s'allume d'aileurs lorsque je la branche sur le NC au lieu du NO.
Une LED du relais clignote selon le timing du code. L'info semble donc bien passer de l'ESP32 au relais.
Voici une photo des branchements:
Je ne vois donc vraiment pas ce qui ne va pas. Help :pleading_face:
D'avance un tout grand merci
Ben
Bonjour,
Je crois que c'est la charge qui n'est pas adapté, une ampoule est pas fait pour clignoter !
Philippe
Sur l'image, il me semble voir que ce sont des relais 12V. Il doit manquer quelque chose.
Rah mais oui, je l'alimente en 5v via l'ESP32... Je viens de me rendre compte de mon erreur :man_facepalming:
Merci pour les réponses
