debutant
Bonsoir,
je debute en programmation donc j’ai plein de questions qui me trottent dans la tete.
mon projet est le suivant je veux sur un ecran de pc afficher une courbe qui reflete la valeur de conversion d’une voie du convertisseur d’une carte arduino
la transmission se fait toutes les 100ms par le bus serie USB
comment dois je faire au niveau du pc que dois je utilisé comme logiciel de traitement de donnée
Merci de m’aiguiller
Cordialement
Arnault
Bonjour,
Il faut utiliser un logiciel de tracer de courbe coté ordi comme serialChart par exemple. Ou sinon faire un petit script en python pour tracer les courbes en temps réel.
Coté arduino c'est juste un delay avec un serial.println().
Ou bien regarder du coté de Processing pour tracer la courbe...
Je plussoie; Processing. C'est fait pour ^.^
Si c'est un débutant en prog serialchart c'est quand même plus simple que processing ^^" après bien sur avec processing les courbes ça ce fait.
