Débutante, besoin d'aide pour le fonctionnement d'une arduino
Bonjour,
Pour mon tipe de cette année, avec mon ami, nous avons décidé d'étudier un robot détecteur de lumière.
Nous possédons donc:
-le robot (de ce type :tiptopboards.com/180-chassis-de-robot-2-moteurs-disque-encodage-porte-piles.html)
  • carte arduino uno (sur laquelle on a déjà mis un programme)
    -photodiode
  • fils et breadboard
Le problème c'est qu'on ne sait pas comment brancher tout le bazar.
Le but serai de faire tourner le moteur en fonction de la luminosité que reçoit la photodiode.
Donc si vous pouviez nous indiquer un site ou un tuto pour qu'on comprenne mieux comment fonctionne la arduino ou bien nous expliquer sommairement les principales choses à savoir, ce serai bien sympathique :slight_smile:
Merci d'avance!
bonjour,
un clavier est fait de telle sorte que les touches puissent permettre de faire des retours à la ligne.
donc édite ton post et fais en sorte que cela soit lisible sans se perdre à la deuxième ligne.
merci
Ah je pensais que c'était lisible désolé, cela a été corrigé
C'est pour quand?
J-M-L:
C'est pour quand?
allez, les paris sont ouverts :slight_smile:
lundi, jeudi
hier?
sans déconner, vous avez fait un programme?
si tu as le programme, suffit de le lire, pour savoir sur quel pinoche tu branches les capteurs que tu as besoins...
sur internet il y a tellement photos de montage arduino, suffit juste de trouver la bonne pin dans ton programme, et de mettre ton capteur et d'aller sur image de google que tu trouveras comment connecté le bouzin....
une recherche google, meme un gosse de 8ans peux le faire
Aha mais merci pour votre venin. On a regardé sur internet justement mais nous on veut pas de photo montage on essaye de comprendre . Enfin bref on va se débrouiller seul je pense.
Nous n'avons pas besoin de votre dédain , oui on s'y prend à la dernière minute et jusque là ça a toujours marche pour nous même en prepa.
Et bien, c''est une carte avec un micro controleur qui se programme en C++
c'est comme apprendre une langue étrangère en 3 jours
tu nous balance une truc et on doit deviner ce que tu/vous as/avez fait.
enfin si, on devine, grosso modo, vous n'avez rien fait et vous comptez sur une bonne poire pour vous faire un code tout cuit.
tu prends tes mimines, ton cerveau et tu prend le fil rouge sur le fil rouge, le fil vert sur le fil jaune, le fil jaune sur le fil vert.
et tu fais quoi?
ben tu cours car ca va exploser.
A LIRE 1
A LIRE 2
as tu fais au moins un organigramme de ce que tu veux faire?
AMHA, non
donc reviens quand tu en auras fait un avec un bout de code.
on veut bien aider, mais pas dans ces conditions, surtout à quelques jours de l'exam.
ne pas confondre venin/dédain avec moquerie.
ref du composant ou photo
encore une fois, on ne sait rien.
alors, avant de critiquer, tu lis les deux liens et tu y réponds.
pense que ton prof peux venir faire un tour ici, ou un examinateur, c'est arrivé il y a peu de temps.
et s'il reconnait le sujet, il risque de poser des questions bien embarrassantes sur le porjet :wink:
d'apres ce que j'ai compris, ils ont deja le programme...
si tu nous le montre, çà serai plus facile...
De plus comme indiqué plus haut, donne les references de tes capteurs, moteurs ect....
Si c'est acheter sur internet, en general les vendeurs donne des exemples de cablages et de programme d'exemple.
Au pire,si c'est juste un porbleme de cablages, c'est vraiment le plus facile.
ce que je comprends pas, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait le programme, mais en general, quand on debug
ou quand on test, il faut brancher les capteurs, moteurs, ect.... pour voir si le programme marche bien....
sauf qu'il manque des trucs dans la liste
tel quel, le robot ne fonctionnera jamais.
A eux de savoir pourquoi et de donner TOUS les renseignements, pas à nous de les deviner.
Donc, je le répète encore une fois, on veut bien aider sur le forum A CONDITION d'y mettre de la volonté de la part du demandeur.
3 posts sur le forum.
la question
une réponse à une demande
et une montée sur ses grands chevaux
ca donne pas trop envie d'aider, surtout qu'à cette heure ci, ca devrait déjà être sur le pont pour bosser sur le projet.
Pour répondre aux questions :
-on a remarqué qu'il nous manqué des résistances et transistors donc ça attendra lundi pour le cablage.
  • le programme qu'on a pris est celui qui permet d'allumer une led donc il faut qu'on l'adapte, par contre, je le retrouve plus sur le net.
-mon ami a trouvé un montage, que je n'ai pas sous le coude mais moi j'aimerai juste comprendre les différents éléments de la carte(ceux pour les branchements) : à quoi servent-ils ?
On nous donne souvent des montage tout fait mais on nous explique pas pourquoi on fait tel ou tel branchement. Parce que je trouve que ça ne ressemble pas trop à un circuit d'elec
-pour info on est en première année et les profs nous ont clairement dit que c'était pour découvrir l'épreuve et qu'il ne fallait pas qu'on se mette trop la pression la dessus.
même si nous on a un peu abusé mais on n'est pas les seuls.
et tu pense franchement qu'avec une seule photorésistance tu vas pouvoir suivre une lumière?
sauf si tu es en face du robot et qu'il ira tout droit sans chercher la lumière si elle se déplace.
dans l'ide arduino, il n'y a pas ca dans les exemples?
allumer une led c'est pas compliqué a faire
pin digital = 0 ou 1
pin pwm = 0 à 255 en sortie ou 0 1023 en entrée
1ere année de quoi?
entre ne pas se mettre la pression et faire les choses à la dernière minute, c'est pas la même chose.
ca s'appelle apprendre par soit même et ca devrait déjà être bouclé depuis un moment le projet.
si ton robot doit suivre une lumière qui se déplace
robot suivre lumiere arduino, ca donne quoi?
