Débutante-projet terminale poubelle de tri sélectif automatisée
Bonjour, je suis en terminal SI et je travaille pour mon projet de fin d’année sur une poubelle de tri automatisée. Et je suis celle qui s’occupe de la programmation, seulement voila j’ai quelque petits soucis…
J’ai un petit soucis avec tout d’abord l’écriture d’un code pour deux moteurs pas à pas qui sont tous les deux relier respectivement à deux cartes shield (une arduino shield V3 et une carte shield compatible avec arduino la Keyes L298).
Seulement les différents code que j’ai vu sur des sites expliquent que il suffit de faire appelle a la librairie de arduino puis de marquer stepper moteur (steps,pin1,pin2,pin3,pin4) cependant mes moteurs étant relier à une carte shield je ne sais pas a quelle broche de l’arduino correspondent les fils des moteurs. Et je n’arrive donc pas à ecrire un code pour faire fonctionner ces deux moteurs.
De plus je souhaite faire fonctionner un ventilateur empreinter à un des ordinateur du lycée en fonction d’un capteur infrarouge de proximité et d’opacité ( VCNL4000).
Voici le code de ce capteur que je trouve très compliqué, puisque pour faire tourner mon ventilateur en fonction de mon capteur je doit indiquer a la carte arduino quel valeur le ventilateur doit aller chercher pour qu’il se mettent en route et je n’arrive pas à la trouver
[#include <Wire.h>
#define VCNL4000_ADDRESS 0x13 //I2C Address of the board
void setup(){
Serial.begin(9600); // Serial’s used to debug and print data
Wire.begin(); // initialize I2C stuff
initVCNL4000(); //initilize and setup the board
void loop(){
unsigned int ambientValue = readAmbient(); //can a tiny bit slow
unsigned int proximityValue = readProximity();
Serial.print(ambientValue);
Serial.print(" | ");
Serial.println(proximityValue);
delay(100); //Just here to slow down the printing
//note that the readings take about 100ms to execute
void initVCNL4000(){
byte temp = readVCNLByte(0x81);
if (temp != 0x11){ // Product ID Should be 0x11
Serial.print(“initVCNL4000 failed to initialize”);
Serial.println(temp, HEX);
}else{
Serial.println(“VNCL4000 Online…”);
/VNCL400 init params
Feel free to play with any of these values, but check the datasheet first!
writeVCNLByte(0x84, 0x0F); // Configures ambient light measures - Single conversion mode, 128 averages
writeVCNLByte(0x83, 15); // sets IR current in steps of 10mA 0-200mA → 200mA
writeVCNLByte(0x89, 2); // Proximity IR test signal freq, 0-3 - 781.25 kHz
writeVCNLByte(0x8A, 0x81); // proximity modulator timing - 129, recommended by Vishay
unsigned int readProximity(){
// readProximity() returns a 16-bit value from the VCNL4000’s proximity data registers
byte temp = readVCNLByte(0x80);
writeVCNLByte(0x80, temp | 0x08); // command the sensor to perform a proximity measure
while(!(readVCNLByte(0x80)&0x20)); // Wait for the proximity data ready bit to be set
unsigned int data = readVCNLByte(0x87) << 8;
data |= readVCNLByte(0x88);
return data;
unsigned int readAmbient(){
// readAmbient() returns a 16-bit value from the VCNL4000’s ambient light data registers
writeVCNLByte(0x80, temp | 0x10); // command the sensor to perform ambient measure
while(!(readVCNLByte(0x80)&0x40)); // wait for the proximity data ready bit to be set
unsigned int data = readVCNLByte(0x85) << 8;
data |= readVCNLByte(0x86);
return data;
void writeVCNLByte(byte address, byte data){
// writeVCNLByte(address, data) writes a single byte of data to address
Wire.beginTransmission(VCNL4000_ADDRESS);
Wire.write(address);
Wire.write(data);
Wire.endTransmission();
byte readVCNLByte(byte address){
// readByte(address) reads a single byte of data from address
Wire.requestFrom(VCNL4000_ADDRESS, 1);
while(!Wire.available());
byte data = Wire.read();
return data;
bonjour,
A LIRE AVANT DE POSTER
code entre balise code </>
A LIRE 2
