débuter avec des Jeenodes
Bonjour à tous,
Je souhaite mettre en place un réseau de capteurs de température et pouvoir accéder/enregistrer à l'ensemble par une liaison sans fil depuis un pc qui tourne sous Linux (et le soft RRD Tools ? http://oss.oetiker.ch/rrdtool/ ). (Distance capteurs / PC inférieure à 100 mètres)
Pouvez-vous me confirmer que les Jeenodes sont adaptés à mon cas ?
Si oui est-il possible de relier aisément plusieurs capteurs a un même Jeenode ? (mesure en un même point de la température de l'air, du sol et ultérieurement de l'hygrométrie)
J'ai besoin par ailleurs de plusieurs points de mesure espacés (donc plusieurs Jeenodes )
Si non vers quoi m'orienter ?
Enfin je reste incapable de trouver de la doc pour ce faire en français : merci si vous avez des liens :-)
A bientôt ! tete
Bonjour à tous,
Trop impatient pour attendre vos réponses, je cherche, fouille et surfe à la recherche de documentations ... en français de préférence et reste incapable de trouver un tutoriel pour débutants :-(
Je crois cependant comprendre qu'il y a de fortes similitudes avec l'arduino : est-ce pour cela que je ne trouve pas d'aide spécifique aux Jeenodes ?
L'un parmi vous aurait-il alors un lien vers une page présentant les différences entre ces modules et/ou les spécificités Jeelab ?
Merci ! Tete
Bonjour à tous ! (et bien que je poursuive mon monologue ;)
J'envisage donc de découvrir la programmation avec un "Jeenode V6" associé à un "Jeenode V6 USB" (pour pouvoir dans un second temps accéder aux données des capteurs DS18B20S sur le pc (avec RRDTools sous Linux).
La question du jour : où trouver un tutoriel niveau "Hello world" pour ce faire ?
(autrement dit un tuto arduino niveau "Hello world" ... in french if possible ... )
...Merci par avance pour vos liens !
Tete
C'est quoi des Jeenodes.... un lien, une explications serait pas mal.... parce que comme ça, ça donne pas trop envie de casser ton monologue XD
Le Jeenode : "Think of the JeeNode as an Arduino + Xbee shield + Xbee, but smaller and less feature-full than the XBee"
Le texte complet : http://jeelabs.net/projects/hardware/wiki/JeeNode
Quant au Jeenode USB c'est ici : http://jeelabs.net/projects/hardware/wiki/JeeNode_USB épuisé (temporairement je l'espère)
Tu as raison, avec quelques infos c'est plus clair ;)
Bonjour,
Voici des références en français http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php http://www.arduino.cc/fr/
pour les capteurs de température les DS1820 marchent très bien avec le protocole 1-wire très facile à mettre en oeuvre sur ARDUINO surtout avec tous les tutos :)
Merci, ojal, pour ce lien que je n'avais pas trouvé seul :-)
Salut,
j'ai un peu regardé ce qu'étaient les jeenodes. Je pense qu'il faut considérer un JeeNode comme un arduino avec un shield radio: même µC (328P), même bootloader. La principale différence est qu'il n'embarque pas de convertisseur FTDI, donc prévoir un câble convertisseur FTDI USB/Série pour charger le soft.
Ensuite, la correspondance avec les n° de pins arduino est certainement à faire manuellement (Pinouts).
Enfin, pour la communication entre jeenodes, il y a un semblant d'explications ici
Gromain
PS. Jean-François: félicitations pour ta promotion ;)
Merci Gromain pour ta réponse,
donc prévoir un câble convertisseur FTDI USB/Série pour charger le soft. du style de celui-ci donc ? http://www.lextronic.fr/P6023-convertisseur-usb---1-x-rs232-niv-33-v.html ; soit en 3.3 v
Enfin, pour la communication entre jeenodes, il y a un semblant d'explications ici Merci , je n'avais pas trouvé cette page (non plus !)
Je suis étonné qu'il ne soit pas davantage question de cesmodules par ici : une portée radio assez faible mais qui semble adaptée aux projets "domotique". Si je comprends bien, mis à part le convertisseur ftdi et la non-compatibilité "pin à pin" , au niveau logiciel il n'y a pas de différences : pourrais-tu me confirmer que ces Jeenodes soient, ni + ni - que l'arduino, adapté à mon cas de débutant ? (j'ai juste joué avec le basic il y a ... 25 ans et avec l'assembleur (hc11 motorola) il y a une dizaine d'années ; le C moi, pas connaître )
PS. Jean-François: félicitations pour ta promotion Jean-François est tout pardonné : en + d'être patient, je suis tolérant ;)
Merci !
Tete
ça à l'air pas mal avec un module radio incorporé :D, une idée du prix moyen ?
Comme l'indique Gromain, il faut considérer ça comme un Arduino... Standalone, tout est expliqué pour la correspondance des pins.
ça à l’air pas mal avec un module radio incorporé smiley-grin, une idée du prix moyen ?
18E50 ttc sans le port : http://jeelabs.com/products/jeenode
Comme l’indique Gromain, il faut considérer ça comme un Arduino… Standalone, tout est expliqué
encore un lien : merci ! … mais cette fois je pense qu’il m’est vraiment indispensable de me replonger dans l’anglais :wink:
Tete
ps : je viens aussi de découvrir un module travaillant sur d’autres fréquences (2.4 ghz si j’ai bien lu) : le “Norduino”
http://norduino.robomotic.com/what-is-norduino/
Trouvé avec d’autres liens ici : Void And Any - Part 11
