Débuter
Bonjour, dans le cadre d’un travail scolaire nous sommes amener à faire un logiciel permettant de compter le nombre de personnes dans une pièce.
Pour ceci nous pensons mettre 2 capteurs de proximité pour détecter le passage.
Aussi j’aimerais quelques précisions sur le choix du matériel : Je pense relier les capteurs à une carte Duemilanove, et cette carte devrait être connectée à un ordinateur, faut-il un module XBee Shield, un module Ethernet Shield ou les deux pour faire cela ?
J’aurais aussi aimé faire une interface avec la librairie Qt, mais je ne crois pas qu’il soit possible de faire #include devant la fonction Setup(). Après quelques recherches j’ai trouvé QextSerialPort, mais je ne trouve pas de tutoriel là dessus.
Ma deuxième question serait de savoir comment on peut faire communiquer une carte Arduino avec une autre librairie ? Où puis-je trouver des tutoriels là-dessus ?
Merci d’avance pour vos réponse.
Salut
Tu peux relier tes capteurs sur la carte Arduino, et la carte Arduino directement branché en USB sur le pc. Puis tu communique en liaison série. C'est une solution.
Après tout dépend de ta configuration, distance capteurs/PC etc ... parce que un module Xbee, c'est intéressant dans le cas où tu recherches du sans-fil parce que ton PC est "loin" de tes capteurs et ta carte Arduino par exemple.
Pour développer une interface graphique, tu peux regarder du côté de Processing. Cela va te permettre de créer facilement une interface avec des boutons, un afficheur pour pouvoir dialoguer avec la carte Arduino.
http://processing.org/ http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing
Merci beaucoup, je vais regarder ça :)
