Décalage de données Bluetooth
Bonjour a tous,
Je suis un étudiant en IUT et je voudrais vous présenter mon projet basé sur l’accéléromètre MPU qui communique des données par bluetooth sur mon smartphone.
Je suis donc équipé d’un arduino nano, d’un accéléromètre MPU 6050 et d’un module bluetooth HC-05.
J’ai adapté un sketch Arduino qui envoie toutes les informations relatives aux angles du MPU toute les 100 ms avec module bluetooth HC-05.
#include <SoftwareSerial.h> //SoftwareSerial Port
#define RxD 10//Pin 10 pour RX, PB2 survotre board, a brancher sur le TX du HC-06
#define TxD 11 //Pin 11 pour TX, PB3 survotre board, a brancher sur le RX du HC-06
SoftwareSerial BTSerie(RxD,TxD);
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
#include "Wire.h"
#endif
MPU6050 mpu;
#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
#define INTERRUPT_PIN 2  // use pin 2 on Arduino Uno & most boards
#define LED_PIN 13 // (Arduino is 13, Teensy is 11, Teensy++ is 6)
bool blinkState = false;
// MPU control/status vars
bool dmpReady = false;  // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus;   // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus;      // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize;    // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount;     // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer
// orientation/motion vars
Quaternion q;           // [w, x, y, z]         quaternion container
VectorInt16 aa;         // [x, y, z]            accel sensor measurements
VectorInt16 aaReal;     // [x, y, z]            gravity-free accel sensor measurements
VectorInt16 aaWorld;    // [x, y, z]            world-frame accel sensor measurements
VectorFloat gravity;    // [x, y, z]            gravity vector
float euler[3];         // [psi, theta, phi]    Euler angle container
float ypr[3];           // [yaw, pitch, roll]   yaw/pitch/roll container and gravity vector
// packet structure for InvenSense teapot demo
uint8_t teapotPacket[14] = { '
Ensuite, j’ai bricolé avec “mit app inventor 2”, une application mobile qui scanne le module Bluetooth, s’y connecte et reçoit les données (une capture d’écran du programme est jointe).
L’application crée un fichier texte et sauvegarde les données du GPS interne du téléphone et de l’arduino MPU toutes les 100 ms.
Je peux commencer, arrêter et réinitialiser quand je veux l’enregistrement.
L’idée est de prendre ce fichier texte et de séparer facilement différentes données pour les tracer.
Mon problème est que j’essaie de contrôler l’ordre des données accumulées afin de les tracer facilement, mais après un certain temps d’exécution, il y a un décalage d’ordre comme vous pouvez le voir ci-dessous:
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:11a:11
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:11a:12
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:12a:15
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:16a:14
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:17a:9
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:18a:15
g
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243:18a:15
g:18a:16
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:18a:20
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:19a:20
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:18a:22
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:18a:21
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:15a:19
g
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243:15a:19
g:15a:19
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:13a:16
g:13a:16
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:13a:14
g:13a:14
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243:11a:13
g:11a:13
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:11a:13
    s:0 la:45.20283 lo:5.70243g:13a:13
Les données “s: 0 la: 45.20283 lo: 5.70243” proviennent du GPS du téléphone et “g: 13a: 13” sont des angles provenant du MPU via le protocole Bluetooth.
Existe-t-il un moyen simple de contrôler l’ordre de mes données? Est-ce un problème de format de données d’envoie?
Je suis débutant et j’ai besoin d’aide et de conseils ^^.
Je peux vous donner plus de détails si ce n’est pas clair.
Je vous remercie :slight_smile:
, 0x02, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0x00, 0x00, ‘\r’, ‘\n’ };
// ===              INTERRUPT DETECTION ROUTINE                ===
volatile bool mpuInterrupt = false;    // indicates whether MPU interrupt pin has gone high
void dmpDataReady() {
    mpuInterrupt = true;
// ===                      INITIAL SETUP                      ===
    // join I2C bus (I2Cdev library doesn’t do this automatically)
        Wire.begin();
      // Wire.setClock(400000); // 400kHz I2C clock. Comment this line if having compilation difficulties
    #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
        Fastwire::setup(400, true);
    #endif
// initialize serial communication
    while (!Serial); // wait for Leonardo enumeration, others continue immediately
// initialize device
    mpu.initialize();
    pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);
    devStatus = mpu.dmpInitialize();
// supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity
    mpu.setXGyroOffset(220);
    mpu.setYGyroOffset(76);
    mpu.setZGyroOffset(-85);
    mpu.setZAccelOffset(1788); // 1688 factory default for my test chip
mpu.setDMPEnabled(true);
        // enable Arduino interrupt detection
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), dmpDataReady, RISING);
        mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
        // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it’s okay to use it
        dmpReady = true;
        // get expected DMP packet size for later comparison
      packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
BTSerie.begin(9600);
// ===                    MAIN PROGRAM LOOP                    ===
    // if programming failed, don’t try to do anything
    if (!dmpReady) return;
// wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
    while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {
        if (mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {
          // try to get out of the infinite loop
          fifoCount = mpu.getFIFOCount();
// reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
// get current FIFO count
// check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
    if ((mpuIntStatus & _BV(MPU6050_INTERRUPT_FIFO_OFLOW_BIT)) || fifoCount >= 1024) {
        // reset so we can continue cleanly
        mpu.resetFIFO();
// otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
    } else if (mpuIntStatus & _BV(MPU6050_INTERRUPT_DMP_INT_BIT)) {
        // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
        while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
// read a packet from FIFO
        mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
        // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
        // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
        fifoCount -= packetSize;
#ifdef OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
            // display Euler angles in degrees
            mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
            mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
            mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
int git = ypr[1] * 180/M_PI ;
            int as = ypr[2] * 180/M_PI ;
BTSerie.print(" g:");
            BTSerie.print(git);
            BTSerie.print(" a:");
            BTSerie.print(as);
            BTSerie.print(’\r’);
delay(100);
        #endif
Ensuite, j'ai bricolé avec "mit app inventor 2", une application mobile qui scanne le module Bluetooth, s'y connecte et reçoit les données (une capture d'écran du programme est jointe).
L'application crée un fichier texte et sauvegarde les données du GPS interne du téléphone et de l'arduino MPU toutes les 100 ms.
Je peux commencer, arrêter et réinitialiser quand je veux l'enregistrement.
L'idée est de prendre ce fichier texte et de séparer facilement différentes données pour les tracer.
Mon problème est que j'essaie de contrôler l'ordre des données accumulées afin de les tracer facilement, mais après un certain temps d'exécution, il y a un décalage d'ordre comme vous pouvez le voir ci-dessous:
§DISCOURSE_HOISTED_CODE_1§
Les données "s: 0 la: 45.20283 lo: 5.70243" proviennent du GPS du téléphone et "g: 13a: 13" sont des angles provenant du MPU via le protocole Bluetooth.
Existe-t-il un moyen simple de contrôler l'ordre de mes données? Est-ce un problème de format de données d'envoie?
Je suis débutant et j'ai besoin d'aide et de conseils ^^.
Je peux vous donner plus de détails si ce n'est pas clair.
Je vous remercie :)
![Capture.JPG|973x660](upload://qntGkMjRnpH3BEUtupHm6DGZamQ.jpeg)
Votre image
Faudrait rajouter des tests pour vérifier les données reçues sont cohérentes et écrire seulement quand c’est les cas et sans voir le code d’envoi arduino difficile de dire si vous n’avez pas un bug
Bonjour,
Moi aussi j’étais confronté à ce type de problème. Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que la liaison Serial n'arrive pas à lire toutes les données que le module BT lui envois.
Comme j'avais résolu? Optimisation du code pour que l'arduino a plus de temps pour lire les données et comme dit J-M-L un contrôle des données reçues.
Essaye de augmenter le temps entre 2 envoi de données: 200ms au lieu de 100ms et voir le résultats.
Ok, bonne idée le test, je dois pouvoir bricoler ça facilement.
Je fais un essais ce week-end avec différentes dynamiques.
Merci à vous deux !
faut surtout s'assurer qu'on utilise proprement le port série... partagez votre code arduino et on pourra vous donner des infos éventuellement
C'est à dire? ca m'interesse.
partagez votre code arduino et on pourra vous donner des infos éventuellement.. là on ne sait pas ce que vous faites, on va pas se mettre à imaginer tous les cas possibles...
