declaration avec int
Bonjour
je viens de trouver un programme et je veux bien le comprendre
int ledPins[]={2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}
void setup(){
for(int p=0 ; p<10; p++){
pinMode(ledPins[p],OUTPUT);
void loop(){
for(int i=1; i<=11; i++){
int j= i+1
digitalWrite(i, LOW);
digitalWrite(j, HIGH);
delay(50);
merci
Editer le message et mettre le code entre les balises "code"....
Le setup mets toutes les pin du tableau ledpin en sortie
la boucle loop allume et éteint alternativement les led avec un décalage d'une position.... c'est un chenillard
comme JF a dit:
//declare les pinoches auxquelles sont reliées les leds
int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}
//le "set up" n'est executé qu'une seule fois
  // déclares les pinoches des leds en "sorties"
  for (int p = 0 ; p < 10; p++) {
    pinMode(ledPins[p], OUTPUT);
  //la boucle "loop" est exécutée sans fin
    // cette instruction gère les 10 leds chacune à leur tour
    for (int i = 1; i <= 11; i++)
    { // par exemple
      int j = i + 1                  //par exemple
              digitalWrite(i, LOW);  //éteind la led 5
      digitalWrite(j, HIGH);         //allume la led 6
      delay(50);                     //attends 50ms et passe à la led suivante
