Déclenchement aléatoire
Bonjour à tous
ma demande pourrait paraitre bizarre mais pour le boulot j'aurai besoin de créer un code qui permettrait à chaque impulsion (BP, boucle sèche) sur une entrée de générer un nombre aléatoire qui n'activerait une sortie (relayée) que quand on tombe sur le chiffre "gagnant"
ex: fourchette de chiffre entre 1 et 200
nombre "gagnant" : 12
j'ai pu créer le code suivant sur Tinkercad. il fonctionne en théorie sauf qu'il me génère plusieurs nombre à chaque impulsion (je n'en ai pas forcement besoin) et une fois la prog transversée dans le uno plus rien ne fonctionne. mon relai de sortie ne fait que claquer
int passage = 0;
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  if (digitalRead(2) == HIGH) {
    passage = random(1, 1000 + 1);
    Serial.println(passage);
    if (passage == 2) {
      digitalWrite(13, HIGH);
      delay(5000); // Wait for 5000 millisecond(s)
      digitalWrite(13, LOW);
je suis tout nouveau dans la prog de arduino. merci pour les coups de pouces
SVP : Lire les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”, éditer le message (icône crayon) et mettre le code entre balises.
comment avez vous câblé le bouton? il y a un pull-down externe ?
le delay ne se fait que si vous avez trouvé le bon chiffre, sinon la loop() boucle et le bouton est toujours HIGH donc un nouveau chiffre aléatoire est généré
il faut attendre le relâchement du bouton si vous n'avez pas tiré le bon chiffre
un truc comme cela (tapé ici donc non testé)
const byte pinBouton = 2;
const byte pinLED  = 13;
const int passageGagnant = 2;
  pinMode(pinBouton, INPUT);      // PULL DOWN externe
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);           // pas la peine d'aller lentement
  if (digitalRead(pinBouton) == HIGH) {
    int passage = random(1, 1000 + 1);
    if (passage == passageGagnant) {
      digitalWrite(pinLED, HIGH);
      delay(5000);                          // attente de 5s
      digitalWrite(pinLED, LOW);
    while (digitalRead(pinBouton) == HIGH); // attente relâchement bouton
    delay(15);                              // anti rebond
Bonjour
le bouton est câblé en pull-up
avant que ca ne "bugge" le câblage en pull-down ne fonctionnait pas
je vais tester le code merci
si le bouton est câblé en pullup, il passe à LOW lors d'un appui...
(et vous pourriez utiliser le pullup interne dans ce cas, pas besoin de résistance externe)
postez un schéma de votre câblage
(attention dans mon code j'ai mis la console série à 115200 bauds, pas la peine d'aller à 9600...)
Bravo !!
du premier coup
j'ai passé le moniteur a 115200 et je vois le chiffre qui s'affiche
j'ai réduit un peu la fourchette pour vérifier le fonctionnement et c'est OK
un appui un peu plus long sur le bouton génère 2 nombre au lieu d'un mais rien de méchant
voulez vous quand même voir le câblage ?
ça parait louche avec un pulldonwn
j'étais câblé en pullup. j'ai essayé en pulldown on dirait que ca fonctionne mieux.
j'ai recâblé en pullup et ca ne l'a pas refait sur plusieurs essais.
je resterai en pulldown pour être sur
merci pour le coup de main
je pense que vous ne câblez pas correctement en pullup sinon le test
ne fonctionnerait pas pour détecter l'appui
Bonsoir
j'abuse encore un peu
si je souhaite gérer 2 fois le même mode aléatoire sur 2 entrées différentes qui une fois le nombre gagnant sorti active une sortie dédiée
ex :
2 => S11
E3 => S12
j'ai tenté de déclarer 2 entrées et 2 sorties mais je me retrouve avec soit une seule entrée qui fonctionne soit un tirage en boucle
je ne sais pas trop comment dissocier les 2 tirages
merci du coup de pouce
Postez votre code
const byte pinBouton1 = 2;
const byte pinLED1  = 11;
const int passageGagnant1 = 25;
const byte pinBouton2 = 3;
const byte pinLED2  = 12;
const int passageGagnant2 = 24;
  pinMode(pinBouton1, INPUT);      // PULL DOWN externe
  pinMode(pinLED1, OUTPUT);
  pinMode(pinBouton2, INPUT);      // PULL DOWN externe
  pinMode(pinLED2, OUTPUT);
  if (digitalRead(pinBouton1) == HIGH) {
    int passage1 = random(1, 25 + 1);
    Serial.println(passage1);
    if (passage1 == passageGagnant1) {
      digitalWrite(pinLED1, HIGH);
      digitalWrite(pinLED1, LOW);
    while (digitalRead(pinBouton1) == HIGH); // attente relâchement bouton
  if (digitalRead(pinBouton2) == HIGH) {
    int passage2 = random(1, 25 + 1);
    Serial.println(passage2);
    if (passage2 == passageGagnant2) {
      digitalWrite(pinLED2, HIGH);
      digitalWrite(pinLED2, LOW);
    while (digitalRead(pinBouton2) == HIGH); // attente relâchement bouton
Quel est le souci exactement ?
Une fois que vous appuyez sur un bouton vous êtes bloqué jusqu’à son relâchement
Bonjour
merci pour la réponse
je souhaiterai que chaque bouton allume la LED qui lui est associée sans aucun croisement
bp 1 : led 1
bp 2 : led 2
tout en conservant le mode aléatoire du tirage de la première prog
Ce n’est pas le cas?
Comment sont câblés les boutons et les leds?
non ça ne l'est pas
j'avoue qu'il faut que je regarde pour ne pas dire de bêtises
le bouton tel que sur le schéma et à la place du relai une LED en sortie reliée au GND
