Ciao a tutti.
Ho un problema nel decodificare correttamente una stringa seriale proveniente da un ecoscandaglio CruzPro Atu120B, il protocollo è un NMEA 0183 cosi' composto:
Data Ouput:
NMEA 0183 serial 4800 BAUD, $SDDPT, $SDDBT, $SDMTW
Data:
$SDDPT,xxx.x,CS (Depth in Meters)
$SDDBT,xxx.x,f,xxx.x,M,xxx.x,FCS (Depth in Fathoms, Meters & Feet)
$SDMTW,xxx.x,C*CS (Water Temperature in Deg C)
Ho connesso l'ecoscandaglio ad un convertitore 232-TTL e da Arduino ricevo correttamente le stringhe.
A me interessa solo la profondità in metri, ed eventualmente la temperatura anche se non fondamentale. Cercando in rete ho trovato solo librerie inerenti a stringhe GPS ma non sono riuscito a modificarle con successo per decodificare questa stringa.
Qualche esperto potrebbe buttarmi giu' due righe di codice per estrapolare i dati o indicarmi come modificare una libreria GPS ?
La libreria GPS, come la TinyGPS, è molto complessa.
Dovresti avere un approccio più semplice.
Prova a vedere questo --> http://snipplr.com/view.php?codeview&id=23214
Con poche modifiche dovresti riuscire a leggere i dati che vuoi.
Ciao e grazie della risposta,
Scopiazzando da esempi in rete ho scritto questo codice che decodifica la stringa e mi restituisce le due variabili che mi servono, funzionare funziona , il problema è la lentezza , teoricamente dovrei ricevere due dati al secondo ma in realtà ne decodifico uno ogni due secondi circa
Secondo voi si puo' ottimizzare ?
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <Wire.h>
#define DIM 20
#define DIM2 80
#define DIM3 15
struct tokens {
byte char_index;
char array[DIM2];
char *token[DIM3];
} Sonar_tokens;
float Depth, Temp;
Serial.begin(4800);
read_Sonar();
void read_Sonar() {
while (Serial.available()>0) {
if (read_tokens(Serial.read(), &Sonar_tokens)) {
if (!strcmp(Sonar_tokens.token[1],"$SDDPT")) Depth = atof(Sonar_tokens.token[2]); Serial.println((int)(Depth*100));
if (!strcmp(Sonar_tokens.token[1],"$SDMTW")) Temp = atof(Sonar_tokens.token[2]); Serial.println((int)(Temp*100));
int read_tokens (char character, struct tokens *buffer) {
char i, *p, *token;
if (character == '\r') {
buffer->array[buffer->char_index] = 0;
buffer->char_index = 0;
if (!checksum(buffer->array)) return 0;
p = buffer->array;
i = 0;
while (token = strtok_r(p, ",", &p)) buffer->token[++i] = token;
return i;
if (character == '\n') {
return 0;
buffer->array[buffer->char_index] = character;
if (buffer->char_index < DIM2) (buffer->char_index)++;
return 0;
int checksum(char *str) {
int j, len, xor1, xor2;
len = strlen(str);
if (str[0] != '
) return 0;
if (str[len-3] != '') return 0;
xor1 = 16hex2int(str[len-2]) + hex2int(str[len-1]);
xor2 = 0;
for (j=1;j<len-3;j++) xor2 = xor2 ^ str[j];
if (xor1 != xor2) return 0;
return 1;
int hex2int(char a) {
if (a>='A' && a<='F') return 10+(a-'A');
if (a>='a' && a<='f') return 10+(a-'a');
if (a>='0' && a<='9') return a-'0';
return 0;
Ma leggi e scrivi sulla stessa seriale?
Dovresti aggiungerne un'altra con SoftwareSerial.
Nel caso tu abbia l'Arduino Mega, ti ricordo che ha 4 seriali hardware.
Prova così.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <avr\io.h>
#include <Wire.h>
#define DIM 20
#define DIM2 80
#define DIM3 15
#define ECOTX 7
#define ECORX 8
SoftwareSerial EcoSerial(ECORX, ECOTX); // RX, TX
struct tokens {
byte char_index;
char array[DIM2];
char *token[DIM3];
Sonar_tokens;
float Depth, Temp;
delay(2000);
Serial.begin(9600); // Serial Monitor
Serial.println("Arduino Start!");
EcoSerial.begin(4800);
read_Sonar();
void read_Sonar() {
while (EcoSerial.available()>0) {
if (read_tokens(EcoSerial.read(), &Sonar_tokens)) {
char i, *p, *token;
p = buffer->array;
i = 0;
return i;
return 0;
return 0;
len = strlen(str);
if (str[0] != '
Collega l'ECO ai PIN 7 e 8, oppure ridefiniscili nel #define.) return 0;
xor2 = 0;
return 1;
return 0;
