(Découverte) Microcontrôleurs PIC avec Arduino
Bonjour à tous
En me baladant dans une brocante j'ai trouvé un Kit de "télécommande
par téléphone" (Velleman K6501), une boîte de composants avec montage à faire soi-même.
Voyant des leds, résistance, diode, relais... me dis "tiens peut servir" et passe à la caisse puis découvre une puce PIC 18C55 Xp.
Après recherches, quelques infos pour programmer ce PIC via Arduino mais sans plus à ce sujet.
(Exemple intéressant mais utilisant PIC18F)
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,92929.0.html
En visitant le Datasheet je vois qu'il y à pas mal d'entrées et sorties ainsi me pose la question si je peux l'utiliser comme un microcontrôleurs Arduino ? Avez vous des infos ou instructions à partager ?
(Lien à télécharger vers PDF du datasheet, malheureusement pas trouver de pages en direct)
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30453d.pdf&ved=0ahUKEwiV8oH8usDXAhWRb1AKHVIwCRgQFggnMAA&usg=AOvVaw2c_F0okgz1KFResDO9pHh7
Pour les 2 relais 12V pourrais essayé de me fabriqué un genre de module relais j'ai vu des exemples sur le net et comme je suis passionné de DIY ou Domotique gestion de température etc.. pourrai toujours servir.
Voilà ma petite aventure, toutes infos sont les bienvenus car étant débutant et amateur (ne capte pas bien le système) et Merci d'avance.
Bonjour,
de mémoire la famille pic18c est otp, donc tu peux l'oublier
solutions :
  • remplacer par un 18f, reprogrammable
  • faire un pcb ou une sonde qui permettra d'adapter un atmega sur le support du pic
Bonjour Trimarco, merci pour cette info très utile, en effet dans l'exemple (le lien) l'auteur utilise un PIC18F et non un PIC18C que je possède, donc pas de soucis.
Cela va être trop dure pour moi de faire un pcb ou sonde pour adapté l'Atmega sur le support PIC.
Merci encore et Karma pour cette aide, cordialement.
ça stagnait depuis un moment, merci !
