Deep sleep avec un switch 3 positions
Hello,
Pour un projet j'utilise un switch 3 positions, pour lequel j'aimerais que l'arduino soit éteint dans deux positions (PIN X sur LOW) et allumé dans une position (PIN X sur HIGH). Le problème c'est que sur la position du milieu du switch, je me retrouve avec un "floating pin" et donc mon arduino qui s'allume et s'éteint tout le temps...
Je sais pas si j'ai été très clair, mais est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci
Si C’est un ON-OFF-ON or SPTT - assurez vous de couper le courant au milieu...
EDIT: si vous voulez du deep sleep alors il faut faire un PULLUP ou down
mael19:
Si ton entrée est en l'air polarise là avec une résistance de tirage soit au plus, soit à GND pour placer l'arduino dans l'état que tu désires.
