J’aimerais faire défiler un texte de gauche à droite sur la ligne 0 et un autre texte de droite à gauche sur la ligne 1 et tout sa en même temps mais je n’y arrive pas.
Voici ce que j’ai déjà fait:
Le scrollDisplayRight() ou lcd.scrollDisplayLeft() affecte tout l'écran.
Si tu veux faire défiler une ligne dans un sens et la seconde dans l'autre sens, il faut le gérer avec ton programme.
la première partie est la valeur de debut → 0
la deuxième partie est le test de fin → faire la boucle tant que x<15 (en fait il vaudrait mieux mettre 16)
la troisième partie est l’incrémentation de i → équivalent à i=i+1
Merci pour ta question polochondu88 j'avais le même problème, cependant j'utilise déjà " i ", dans mon programme pour une autre fonction, est-il possible de changer cette lettre par une autre?
Comment faire fonctionner deux capteurs ultrasons HC-SRO4 simultanément pour ne pas avoir à utiliser deux programmes différents .. C'est-à dire deux circuits imprimés différents.
En effet je travail sur un projet de lave main automatique, et j'utilise un capteur Ultrason pour afficher sur mon lcd le niveau d'eau dans les deux réservoirs.
